VHDL: signed und Wertebereich - Überlaufschutz
Gast #4830851
ich verwenden einen Counter vom Typ signed NICHT zum Rechnen, sondern
nur zum Inkrementieren / Dekrementieren mit dem benötigten Vorzeichen.
Dieser Counter soll für verschiedene Instanziierungen eine variable
Breite sowie einen Schutz gegen Überlauf besitzen.
Beispiel mit 16 Bit Breite: SIGNAL xyz : signed(15 downto 0);
Vor dem Inkrementieren / Dekrementieren sollte nun eine Abfrage
erfolgen, ob der Counter damit überlaufen würde - falls ja wird es nicht
ausgeführt und der Counter auf seinem minimalsten / maximalsten Wert
festgehalten.
Sofern die Breite des Counters sich nicht verändert, können die Abfragen
hart codiert wie folgt vorgenommen werden:
Inkrementieren:
  IF (xyz /= x"7FFF") THEN
    xyz <= xyz + 1;
  ELSE
    -- Würde überlaufen, daher Counter belassen und signalisieren
    overflow <= '1';
  END IF;
Dekrementieren:
  IF (xyz /= x"8000") THEN
    xyz <= xyz - 1;
  ELSE
    underflow <= '1';
  END IF;
Die Breite des Counters soll jedoch variabel sein.
Mit Attributen habe ich keine schöne/gut lesbare Lösung gefunden.
Meine Fragen:
- Kann der minimal bzw. maximal mögliche Wert für einen definierten
signed direkt abgefragt werden? Falls ja, wie?
- Gibt es für die Realisierung des Überlaufschutzes eine einfache
Möglichkeit?
Ich freue mich über eure Rückmeldungen :-)
Gast #4830932
du koenntest mit xyz'left auf deinem MSB auf '0' (positive Zahl) und den
Rest auf '1' abfragen. Fuer negative Zahlen halt das MSB='1' und der
Rest '0'.
Kann man evtl. so auch in 2 konstanten legen (MAX fuer positiv, MIN fuer
negativ)
Gast #4830933
Der maximal mögliche Wert ist immer 2**Bitbreite-1. Falls du deinen
Bereich um OBERE_GRENZE einschränkst. Natürlich kannst du dies dann auch
mit einer Operation '> OBERE_GRENZE' auch abfragen.
> Möglichkeit?
Prinzipiell kann man einen Überlauf am einfachsten am Carry-Bit
feststellen, falls der komplette Bereich der bits genutzt wird.
(Einfach heißt hier am wenigsten Hardware)
Beispiel: Counter = 4 Bit aber (5 Bit vector definiert), if carry = 1
then Underflow/Overflow
das sieht dann in etwa so aus
Signal counter : unsigned(4 downto 0);
counter <= '0' & counter(3 downto 0) - 1
if counter(4) = '1' then
   under_or_overflow <= '1';
end if;
ansonsten einfach Vergleichsoperatoren nutzen (> MY_RANGE, < MY_RANGE).
Gast #4830970
> Definiere "variabel".
> Variabel zum Synthesezeitpunkt oder sogar variabel zur Laufzeit?
Die Breite steht zum Synthesezeitpunkt fest.
> Warum kein Integer, dann liest sich der Zähler auch schöner...
Darüber denke ich mal nach...
Gast #4831012
Danke für die Tipps, ich habe nun folgendes mit Konstanten für die
minimal und maximal möglichen Werte getestet und auf den ersten Blick
hat es laut Simulation korrekt funktioniert :-)
Zur Info, die Breite des Counters (widthCounter) wird als Generic an das
Modul übergeben.
  CONSTANT xyzMin : signed (widthCounter DOWNTO 0) := (xyz'high => '1', OTHERS => '0');
  CONSTANT xyzMax : signed (widthCounter DOWNTO 0) := (xyz'high => '0', OTHERS => '1');
Inkrementieren:
  IF (xyz /= xyzMax) THEN
    xyz <= xyz + 1;
  ELSE
    overflow <= '1';
  END IF;
Dekrementieren:
  IF (xyz /= xyzMin) THEN
    xyz <= xyz - 1;
  ELSE
    underflow <= '1';
  END IF;
Ich bin froh, dass es nun mit variablen Bitbreiten funktioniert.
Sofern noch einem von euch etwas tolles einfällt, wie diese minimal und
maximal möglichen Werte einfacher oder direkt aus einer VHDL 2008
Funktion heraus umgesetzt werden können, bin ich natürlich offen ;-)
(Firma: Ingenieurbuero Gardiner) #4831073
ich verwende eine Utility Package von meinem häufigsten wiederkehrenden
Operationen (s Anhang)
In der Architektur schaut dann der Code Kern in etwa so aus:
(slv für std_logic_vector übrigens, nicht Slave oder irgendso was)
Use WORK.util_syn_pkg.all;
Architecture Rtl of Something is
   constant c_no_wrap : boolean := true;
Begin
   process (i_clk, i_rst_n)
   begin
      if (i_rst_n = '0') then
         sig_1 <= (others => '0');
         sig_2 <= (others => '1');
         sig_3 <= (others => '0');
         sig_4 <= (others => '1');
      elsif (rising_edge(i_clk)) then
            --- With over/underflow protection
         sig_1    <= f_slv_incr(sig_1, c_no_wrap);
         sig_2    <= f_slv_decr(sig_2, c_no_wrap);
            --- Without over/underflow protection
         sig_3    <= f_slv_incr(sig_3);
         sig_4    <= f_slv_decr(sig_4);
      end if;
   end process;
End Rtl;
Gast #4834207
asynchroner Reset?
Was soll das werden? Ist sig_1 ein Zähler, der permanent toogelt?
Wohl nicht, oder? Diese Zuweisung würde so doch ständig ausgeführt.
Wenn es eine pipe ist, müsste ein neues Signal her, also:
limited_value <= min_max_limit (un_limited_value, upper, lower);
oder Ähnlich.
(Firma: Ingenieurbuero Gardiner) #4834262
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4834207:
> asynchroner Reset?
Yepp, genau so. Man kann natürlich auch ein synchroner Reset einbauen,
dann schaut es halt so aus:
   signal sig_1  : std_logic_vector(g_cnt_sz - 1 downto 0);
begin
   begin
         if (i_clr = '1') then
         else
            if ((i_ev_incr = '1') and (i_ev_decr = '0')) then
            elsif ((i_ev_incr = '0') and (i_ev_decr = '1')) then
               sig_1    <= f_slv_decr(sig_1, c_no_wrap);
            end if;
         end if;
Ja richtig, aber ich wollte nur die Instanziierungsschema zeigen und
nicht unbedingt mit irgendeiner sinnvollen Funktion verbinden.
Vielleicht ist es jetzt oben etwas klarer was ich meine. Ich habe ja
auch 'Code Kern' geschrieben.
Nein es ist kein Pipe. Die Funktionen geben immer den nächsten
Zählerwert (der erst mit dem Takt Ereignis übernommen wird) zurück.
kann man doch somit übersetzen mit
sig_1'next_value  <= f_slv_incr(sig_1'current_value, c_no_wrap);
Wenn der Zähler einen Endwert erreicht hat, ist der nächste Wert gleich
den aktuellen Wert, sonst den aktuellen Wert +/- 1, je nach Richtung.
Die upper/lower Limits brauchst du nur wenn der Zähler seinen Endwert
nicht erreichen darf. Sonst reicht es doch aus auf "0000...0" bzw.
"1111...11" zu prüfen. So machen es die Funktionen im Beispiel. Für den
upper/lower Limit Fall habe ich auch Funktionsverianten aber das Prinzip
ist dasselbe. Der Funktionsaufruf hat dann nur ein oder zwei Parameter
mehr.
> oder Ähnlich.
Ich habe das Anliegen so verstanden, dass der Zähler nicht
über/unterlaufen soll. Dafür braucht man nicht zwingend das MSB. Es
reicht zu wissen, ob ein incr/decr auf dem aktuellen Wert zu einem
Über/Unterlauf führen würde. Somit prüft die jeweilige Funktion, ob die
Zähler Bits alle '1' (überlauf) oder alle '0' (unterlauf) sind. Falls
die Bedingung zutrifft, behält der Zähler seinen alten Wert.
In der Synthese reicht also ein breites UND Gatter hinter dem Zähler
(oder UND Kaskade) bzw. breites ODER Gatter (Kaskade) um den Mux am
Zählereingang zu schalten bzw. um das Count Signal zu sperren.
