GLCD und Grafikdisplay EA DOGM128: Compilermeldungen Liebe Forenteilnehmer ! Ich möchte die GLCD Libraries von Andy Gock kompilieren, um mehrere Schriftarten auf meinem Grafikdisplay verwenden zu können. Alle von Andy Gock beschriebenen Einstellungen zu Soft,- und Hardware habe ich meines Wissens vorgenommen, komme aber nicht weiter. Der Compiler meldet sich mit Fehlern, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich verwende die Atmel IDE Atmel Stdio 6.1. Die Hardware besteht aus ATmega328p und dem Display EA DOGM128 mit 128 x 64 Pixeln. Zugehöriger Displaytreiber ST7565. So, wie ich es mit den Setupeinstellungen kompiliert habe, hänge ich alle Dateien an, mit der Bitte um Hilfe. Die Compilermeldungen lauten: conflicting types for "glcd_clear" conflicting types for "glcd_select" "glcd_buffer" undeclared (first use in this function) ...in avr8.c "glcd_bbox" undeclared (first use in this function) ...in avr8.c "GLCD_RESET_TIME" undeclared (first use in this function) ...in avr8.c Da avr8.h und avr8.c eingebunden sind, dürfte es diese Meldungen gar nicht geben. Was fehlt, bzw. was mache ich falsch? Für einen Tip wäre ich dankbar. MfG Gerry
Gerry schrieb: > conflicting types for "glcd_clear" > conflicting types for "glcd_select" Wie und wo sind den gldc_clear und gldc_select definiert?
Gerry schrieb: > Die Compilermeldungen lauten: Ja die sind doch ganz eindeutig! Einfach mal lesen, was da steht. Also ich sehe das so, daß du wie viele Andere ein ärgerliches Verzeichnis-Gestrüpp aufgebaut oder übernommen hast. Mach das einfach platt, also alles was du für dein Projekt brauchst, kommt in ein einziges Verzeichnis. Nun behaupte bloß nicht, daß dein AVR-Projektlein für sowas zu groß sei. Der Knackpunkt dürfte sehr leicht auch ohne Compiler zu finden sein: in \devices\AVR8.c steht #include "../glcd.h" Merkst du was? Vielleicht kommt deine Toolchain oder deine IDE mit dem Verzeichniswechsel nicht zurecht. Bei Windows wäre das #include "..\glcd.h" Also mein Rat: Alles Dateien, die du WIRKLICH brauchst, in ein einziges Verzeichnis und alle .c und .h durchforsten, ob da sowas wie ../ oder ..\ steht. Selbiges entfernen. Dann sollten auch deine Headerfiles gefunden werden und die dort vorhandenen Bezeichner dem Compiler bekannt sein. W.S.
W.S. schrieb: > Bei Windows wäre das > #include "..\glcd.h" Nein. Auch unter Windows ist Pfad-Separator bei C/C++ ein "/".
Hallo, Gerald ! Zunächst einmal herzlichen Dank an alle, die mir geantwortet haben. Bei der Beschreibung der Compilerfehler ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Es muss hier heissen "glcd_select_screen". Alle Compilerfehler beziehen sich auf Funktionen, die im Verzeichnis glcd.h und avr8.c untergebracht sind. Sie haben Recht, wenn man die vielen Verzeichnisse sieht, dass alles kaum überschaubar ist.Ich werde es in den kommenden Tagen versuchen zu vereinfachen. Eingebunden werden alle Verzeichnisse aber einwandfrei, sonst beschwerte sich der Compiler nicht über die Funktionsangaben in glcd.h und avr8.c . conflicting types for "glcd_clear" ...in glcd.h und avr8.c conflicting types for "glcd_select_screen" ...in glcd.h und avr8.c "glcd_buffer" undeclared (first use in this function) ...in avr8.c "glcd_bbox" undeclared (first use in this function) ...in avr8.c "GLCD_RESET_TIME" undeclared (first use in this function) ...in avr8.c Die Compilermeldungen über undeclared functions entzünden sich hauptsächlich daran, dass in avr8.c die übergebenen Variablen der Funktion glcd_select_screen(glcd_buffer,&glcd_bbox); und die der Funktion in glcd.h void glcd_select_screen(uint8_t *buffer, glcd_BoundingBox_t *bbox); differieren. Ein und dieselbe Funktion mit unterschiedlichen Variablenbezeichnungen will der Compiler nicht verarbeiten.Wie kann man das Problem beheben? Einmal sind es glcd_buffer und *buffer, zum anderen sind es glcd_bbox und glcd_BoundingBox_t *bbox. Die undeclared "GLCD_RESET_TIME", ziemlich am Ende im Verzeichnis avr8.c, ist sehr wahrscheinlich nicht definiert worden in avr8.h. Das ist noch mit einer definierten Zeit nachzuholen? MfG Gerry
Gerald K. schrieb: > Ein und dieselbe Funktion mit unterschiedlichen > Variablenbezeichnungen will der Compiler nicht verarbeiten.Wie kann > man das Problem beheben? Indem man nicht bloß von irgendwo her sich was zusammenkopiert, sondern sich zuerst bemüht, die Sache zu verstehen und dann sich seinen eigenen Senf aufsetzt - und das möglichst systematisch. Mein Rat wäre da etwa so: 1. schreib dir eine Quelle für das physische Ansteuern des Displays, zum Beispiel "display.c", worin enthalten ist: - ein RAM-Block, der als Bildspeicher dient. Das brauchst du, um eine Trennung zwischen logischer Ebene (Zeichnen von Elementen auf der Bildfläche) und physischer Ebene (Ansteuerung des konkreten Displays) herbeizuführen. Dazu gehört dann noch eine einfache bool Variable, die anzeigen soll, ob seit der letzten Blockübertragung in den Bildspeicher geschrieben wurde oder nicht. - die Initialisierung des Displays - die Blockübertragung vom Bildspeicher ins eigentliche Display - eine etwaige Helligkeitssteuerung 2. schreib dir eine zweite Quelle für das logische Ansteuern des Displays, zum Beispiel "gdi.c", worin enthalten ist: - einzelne Punkte auf der Bildfläche setzen (Farbe: schwarz oder weiß oder invertiert) - Linien auf der Bildfläche zeichnen - Rechtecke auf der Bildfläche mit Farbe (schwarz, weiß, invertiert) füllen - Textzeichen auf der Bildfläche zeichnen (x,y,font, farbe) Die Funkton für die Punkte sollte die o.g. bool Variable setzen, wenn sie im Bildspeicher was geschrieben hat. Die übrigen Funktionen können dann auf der Punkte-Funktion aufsetzen. 3. alle höheren Funktionen wie Buttons, Checkboxen, Eingabezeilen, Listboxen und sowas gehören in andere Quellen. Zu allererst solltest du erstmal NUR display.c schreiben und zum Laufen bringen. Dazu den Bildspeicher entweder mit Zufallsmustern füllen oder mit Mustern, bei denen du dir was dabei denken kannst (ob die Orientierung so richtig kommt und so). Die Auswertung der o.g. bool Variablen erfolgt in der Grundschleife in main.c und wenn das erstmal läuft, dann ist es Zeit sich um Punkt 2 zu kümmern. Also immer in überschaubaren Schritten vorgehen. Natürlich kannst du (nach dem Verstehen) die vorhandenen Quellen benutzen (entweder ganz oder teilweise oder nach etwaigem Editieren). Nochwas zu den Fonts: probiere aus, ob und wie die funktionieren. Falls die dir nicht gefallen, dann nimm andere - Hauptsache du verstehst wie die Fonts zusammen mit dem gdi.c funktionieren. Viele Font-Autoren machen es sich leicht: sie arbeiten mit festen Rastern in Höhe und Breite und verplempern damit Platz und Universalität. Als ein Beispiel, wie ich das mache, guck dir mal das an: "http://www.mikrocontroller.net/attachment/301321/Fonts-machen-2.zip" Damit kann man nicht nur verschiedene Schriften machen, sondern auch monochrome Icons, Bilder usw. W.S.
Gerald K. schrieb: > Ein und dieselbe Funktion mit unterschiedlichen > Variablenbezeichnungen will der Compiler nicht verarbeiten. Doch, will er, aber die Datentypen müssen kompatibel sein. Vermutlich fehlen die richtigen includes irgendwo, deswegen ist der implizite Datentyp dann int, dann findet er irgendwoher die includes mit den richtigen Datentypen, und scho paßt es nicht mehr. @ W.S.: Eine Library nimmt man, um NICHT alles zu Fuß zu implementieren. Genau wie man seinen Compiler auch nicht selber aus einzelnen Bits handmeißelt.
Nop schrieb: > @ W.S.: Eine Library nimmt man, um NICHT alles zu Fuß zu implementieren. Oh ja. Und wenn man dabei auf die Nase gefallen ist, weil man eben gemeint hat, daß "man ja NICHT alles selber zu Fuß" etc..etc.. - dann wird hier geklagt. Natürlich kann man sowas nehmen - aber verstehen muß man es schon selbst. Hier hat der TO offenbar einen in sich inkompatiblen Mix aus Quellen, wo zwei namensgleiche Funktionen in unterschiedlichen Quellen vorkommen. Was also würdest DU vorschlagen? Noch lauter jammern? Hardware wechseln, um möglichst sklavisch dem Vorbild nachzubasteln? Was ich vorschlage ist klar: Es selber in Ordnung bringen, und zwar schrittweise, systematisch und von der Pike an. Aber dazu ist das Grundverständnis vonnöten - und eben nicht bloß eine Library aus Fremdhand. Völker dieser Erde, schaut auf dieses Forum!.. Da wird mit allen möglichen Libraries gewurschtelt: Tasten entprellen, Alpha-LCD ansteuern, dito Grafik-LCD, SD-Asteuerung und so weiter. Und jedesmal wird herumgejammert, daß es hier und dort eben nicht geht - weil man eben bloß copy&paste betrieben hat. Das ist der Punkt. W.S.
W.S. schrieb: > Oh ja. Und wenn man dabei auf die Nase gefallen ist, weil man eben > gemeint hat, daß "man ja NICHT alles selber zu Fuß" etc..etc.. - dann > wird hier geklagt. Naja komm, also den ganzen GDI-Kram selber implementieren, wozu? Dann wird man ja nie fertig. Auf dem PC schreibt man sich ja auch nicht erst ein OS mit Treibern, wenn man eine Anwendung machen will. > Natürlich kann man sowas nehmen - aber verstehen muß man es schon > selbst. Stimmt. > Was also würdest DU vorschlagen? Ich hab das eher so gesehen, daß es irgendein Problem mit den includes gibt und daher irgendwo als Defaulttyp int genommen wird, was dann an anderer Stelle, wo die includes da sind, nicht mehr paßt. Aber selbst wenn es so ist, wie Du das verstehst, das ist ja noch einfacher. Dann macht man eben Namespaces nach guter alter C-Art, indem man die Funktionen präfixt. Mache ich sowieso, damit ich direkt beim Aufruf sehe, in welchem Modul (und somit auch, in welcher Schicht) die Funktion eigentlich ist. Danach kann man entweder ein Refactoring machen, um den Merge wirklich durchzuziehen, oder man läßt es bleiben und behält ein etwas zerrissenes System, weil man dann leichter Updates der Ursprungsquellen einpflegen kann. > Was ich vorschlage ist klar: Es selber in Ordnung bringen, und zwar > schrittweise, systematisch und von der Pike an. Nee, was Du vorschlägst, ist, alles komplett selber zu programmieren, besonders die Grafikalgorithmen, und das finde ich nicht sinnvoll, sofern der Zweck der Sache letztlich eine Anwendung ist. Grundsätzlich sinnvoll ist es, darin stimme ich Dir zu, die Integration bottom-up zu machen. Aber Integration und keinen kompletten rewrite. > Da wird mit allen möglichen Libraries gewurschtelt Das ist doch nicht nur hier im Forum so. Früher(tm) hieß Software schreiben noch wirklich kreativ sein, während heute embedded eine der letzten Bastionen ist, wo das noch so ist. Ansonsten existiert bereits alles, und SW entwickeln heißt bloß noch Klebstoff für existierende Sachen machen. Den jüngeren Programmierern fällt der Stumpfsinn dabei nichtmal auf, sie kennen es nicht anders. Ich sag nur Spolskys Javaschulen-Artikel.
Nop schrieb: > Früher(tm) hieß Software > schreiben noch wirklich kreativ sein, Ja - heute auch noch, frag z. B. mal C-Hater :-) Aber - oh Wunder - es gibt auch noch andere, die nicht nur kopieren sondern ihr Hirn einsetzen - wenn auch nicht unbedingt via Assembler. Das hat nichts mit der Programmiersprache zu tun (auch Arduino-Nutzer sind durchaus kreativ) sondern mit "dem Spirit" :-) Nicht das Werkzeug ist wichtig - wichtig ist der "Geist" dahinter ... (wem etwas besseres einfällt - bitte artikulieren).
Dieter F. schrieb: > auch Arduino-Nutzer sind durchaus kreativ Arduino ist ein Paradebeispiel für Klebstoffprogrammierung.
Und natürlich können die Anwendungen dahinter kreativ sein - die Programmierung ist hingegen stumpfsinnig. Als Profi ist das Programmieren selber aber etwa so "spannend", als wenn ein geübter Motorradfahrer mit einem Dreirad fahren soll.
Nop schrieb: > Als Profi ist das > Programmieren selber aber etwa so "spannend", als wenn ein geübter > Motorradfahrer mit einem Dreirad fahren soll. Schwaller :-) Zeig doch mal ein paar spannende Beispiele Deiner Programmierung ... (so nebenbei, als Abfall), damit wir alle etwas lernen können.
Dieter F. schrieb: > Zeig doch mal ein paar spannende Beispiele Deiner Programmierung Was ändert das an der Aussage? Ad hominem?
Nop schrieb: > Dann macht man eben Namespaces nach guter alter C-Art, indem > man die Funktionen präfixt... > > Danach kann man entweder ein Refactoring machen, um den Merge wirklich > durchzuziehen, Nur mal zum grundsätzlichen Verständnis: Wenn man einen Sack voll C-Quellen nebst zugehörigen .h hat und dort mehrere offensichtlich differierende Deklarationen von Funktionen hat, (siehe: conflicting types for "glcd_clear" conflicting types for "glcd_select" ) dann hat man ein Kraut+Rüben Potpourri, was man SO überhaupt nicht verwenden kann. Da hilft auch kein Präfix, weil offenbar hier alles drunter und drüber geht. Also lies nochmal den Eröffnungspost, dann wird dir das klar werden. Da bleibt wirklich nur eines übrig: Mit der Machete reingehen und allenfalls die vorhandenen Quellen ausweiden. Den richtigen Weg hatte ich ja skizziert: zuerst die Strecke Bildspeicher bis Display zum Laufen kriegen, damit man was sieht. Dann Stück für Stück die Grafikroutinen in Gang bekommen. Zuerst Pixel setzen, dann den Rest. So bleibt das Ganze einigermaßen übersichtlich. Nochwas: Wenn Bildspeicher bis LCD läuft und Pixel setzen auch läuft, dann könnnte man das gdi.c aus der Lernbetty problemlos draufsetzen. Ich hab das selber schon bei den unterschiedlichsten Plattformen gemacht. Sowohl in s/w als auch in 16 Bit Farbe. So geht das, wenn man auf eine gewisse Hierarchie seiner SW-Schichten achtet. W.S.
GLCD und Grafikdisplay EA DOGM128: Compilermeldungen Liebe Forenteilnehmer! Mittlerweile ist das Problem gelöst. Der Fehler lag beim Compiler, der die zu definierende Hardware ( AVR8 ) und den zu definierenden Treiber (ST7565) nicht für alle eingebundenen Dateien einwandfrei erkannte.Mit dem Eintrag GLCD_DEVICE_AVR8 und GLCD_CONTROLLER_ST7565 als defined symbols (-D) in "C Compiler Symbole" des Atmel Studio:"tool chain" compiliert der gcc fehlerfrei. Ich bedanke mich für alle Beiträge. MfG Gerry
