Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem Programm, mit dem ein Dokument von mehreren Benutzern geändert und gelesen werden kann. Und das in Echtzeit. Ich stelle mir das so ähnlich wie eine Tabelle vor, in die jeder eine kleine Nachricht eintragen kann, am besten noch mit Namen und Uhrzeit. Sobald die Nachricht eingegeben wurde sollen die anderen Nutzer den Eintrag sehen können und eine Antwort darunter schreiben können. Dann wäre es noch toll, wenn ich den kompletten Nachrichtenverlauf in eind Pdf drucken könnte. Ein Bekannter meinte, dass man sowas mit OneNote machen kann. Ich muss gestehen, dass ich OneNote nur vom Namen her kenne und ich kenne auch niemande, bei dem ich es mal testen könnte. Aber soetwas müsste es ja auch als Open Source Variante geben. Wenn ich nach solch einem Programm gesucht habe, bin ich immer wieder auf Produkte aus dem Office Paket gestoßen, aber meiner Meinung nach können sie das mit der Echtzeitaktualisierung nicht liefern!? Als Betriebssystem ist Win 7 im Einsatz und die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer ist nicht mehr als 5 Personen. Danke für eure Antworten! Gruß Mike
Webbasiert dürfte Google Docs etwas für diese Aufgabe sein. Natürlich mit dem erheblichen Malus, daß Google mitliest. https://www.google.de/intl/de/docs/about/
Damals bei Xerox parc wurde dafür das Jupiter System entwickelt. Ein Paper dazu gibt es hier: http://lively-kernel.org/repository/webwerkstatt/projects/Collaboration/paper/Jupiter.pdf Subethaedit hat das wohl eingebaut und scheint das sehr gut zu machen. https://www.codingmonkeys.de/subethaedit/ Ja ist leider nur OSX.
Rufus Τ. F. schrieb: > Webbasiert dürfte Google Docs etwas für diese Aufgabe sein. Natürlich > mit dem erheblichen Malus, daß Google mitliest. > > https://www.google.de/intl/de/docs/about/ Alternative wäre https://www.collaboraoffice.com/code/ ist aber etwas komplexer zu Installieren. Oder in schnell und simpel (und anpaßbar): http://etherpad.org/
Wie wäre es mit Donald Knuth. "Literate Programming (1984)" in Literate Programming. CSLI, 1992, pg. 99. http://www.literateprogramming.com/
Rufus Τ. F. schrieb: > Webbasiert dürfte Google Docs etwas für diese Aufgabe sein Ja, kann ich bestätigen, das funktioniert recht überzeugend finde ich. Ich hatte vor ein paar Monaten Kontakt mit einer Sales Person von Dropbox. Die hatte mir erzählt, dass da was ähnliches in der Mache ist. Dürfte jetzt schon fertig sein und könnte einen Blick wert sein.
Mike schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Programm, mit dem ein Dokument von > mehreren Benutzern geändert und gelesen werden kann. Und das in > Echtzeit. Ich stelle mir das so ähnlich wie eine Tabelle vor, in die > jeder eine kleine Nachricht eintragen kann, am besten noch mit Namen und > Uhrzeit. Sobald die Nachricht eingegeben wurde sollen die anderen Nutzer > den Eintrag sehen können und eine Antwort darunter schreiben können. > Dann wäre es noch toll, wenn ich den kompletten Nachrichtenverlauf in > eind Pdf drucken könnte. Möglicherweise bin ich komplett auf dem Holzweg, aber wenn ich Deine Anforderungen so lese, kommt mir spontan ein Chat in den Sinn, Web- oder vielleicht sogar IRC-basiert. Dazu braucht es dann nurmehr einen simplen Bot, welcher die Chatinhalte mitliest, speichert, und dann auf Knopfdruck ein PDF daraus generiert.
Oh, da erwähne ich schon Google Docs und Dropbox und dann aber nicht OwnCloud. Und das, obwohl mach open source gefragt wurde. Könnte sein, dass OwnCloud mittlwerweile sowas kann oder zumindest mit entsprechenden Apps was möglich ist.
Sheeva P. schrieb: > Möglicherweise bin ich komplett auf dem Holzweg, aber wenn ich Deine > Anforderungen so lese, kommt mir spontan ein Chat in den Sinn, Web- oder > vielleicht sogar IRC-basiert. Dazu braucht es dann nurmehr einen simplen > Bot, welcher die Chatinhalte mitliest, speichert, und dann auf > Knopfdruck ein PDF daraus generiert. Nein, von der Sache her suche ich genau das. Es sollte allerdings ohne Internet funktionieren, da nicht immer eine Verbindung vorhanden ist. Daher fällt Google raus. Ich werde mr mal die anderen Vorschläge anschauen. Bs hier hin schon einmal vielen Dank!!!
Hallo, ich habe mir mal Etherpad und ein paar Alternativen angeschaut, aber das entspricht nicht meinen Erwartungen. Das Problem ist, dass man das jeweilige Dokument immer erst aktualisieren muss, bevor die neuen Daten da sind. Also muss wohl doch ein Chat oder so etwas in der Art herhalten. Oder besteht bei Etherpad die Möglichkeit, das Dokument automatisch alle 5 Sekunden zu aktualisieren?
Mike schrieb: > Hallo, > > ich habe mir mal Etherpad und ein paar Alternativen angeschaut, aber das > entspricht nicht meinen Erwartungen. > Das Problem ist, dass man das jeweilige Dokument immer erst > aktualisieren muss, bevor die neuen Daten da sind. Also muss wohl doch > ein Chat oder so etwas in der Art herhalten. Oder besteht bei Etherpad > die Möglichkeit, das Dokument automatisch alle 5 Sekunden zu > aktualisieren? Wie? Meinst du die Daten auf der HDD oder was? Bei Etherpad muss man nichts aktualisieren, man kann sogar gleichzeitig von Mehreren PCs reinschreiben und sieht die Änderungen von den anderen quasi Live. Und wenn man fertig ist, kann man oben rechts das ganze Exportieren (Mit Plugin auch als PDF).
Etherpad ist Echtzeit, können wir hier ja mal ausprobieren: https://oasis.sandstorm.io/shared/YiJyO06OGUq49rM3IXwXMIE5pSjcSKlRTVo_Lr4SOjk :-)
