Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum wollen alle PT100 statt PT10000?
von Timmy (Gast)
Hallo!
Wäre es nicht viel klüger, PT10000 zu nehmen, woimmer möglich? Der
Messstrom sollte generell 1mA nicht überschreiten, damit der Sensor
nicht erwärmt wird, habe ich gelesen. Bei PT10000 kann ich doch mit
höheren Spannungen arbeiten und dadurch viel höhere Auflösungen
erreichen, als mit PT100? Allein schon weil der Widerstand sich viel
stärker ändert.
: Verschoben durch User
von Tobias W. (wagnertobse)
Beim PT10000 werden bei 1mA 10mW Leistung umgesetzt. Beim PT100 nur
0.1mW. Die Verlustleistung wird vermutlich zu höheren
Messungenauigkeiten führen.
von Danish B. (danishbelal)
Wenn man sie mit Konstantstrom speist.
Ich kannte bisher nur die Implementierung, bei der die PTXXX als
Spannungsteiler (in Kombi mit ohmschem Widerstand) eingesetzt werden.
Dann wäre ja ein höherer Wert wünschenswert.
Was mich dabei interesiert ist, wie man an 1mA-Konstantstrom kommt.
Dieser muss ja temperaturstabil und möglichst genau sein.
Eine geregelte Konstantspannung ist ja fast immer vorhanden.
Edit: Mit OPV in Stromregelung. Manchmal sollte man nachdenken, bevor
man tippt.
von Timmy (Gast)
Ich mache es auch mit Spannungsteiler. Bei PT100 muss ich 100 Ohm
nehmen. Das bedeutet, ich muss eine sehr niedrige Spannung anlegen. Mit
PT10000 könnte ich problemlos 12V anlegen und würde nichtmal 1mA
durchjagen.
von Sebastian S. (amateur)
Nein!
Gerade der geringere "Abschlusswiderstand" bzw. der höhere Messstrom
hilft gegen unnötige Einstreuungen von außen. Sehr oft werden
Temperatursensoren in elektronisch, schmutziger Umgebung eingesetzt. Die
Verbindungsleitung ist auch eine tolle Antenne.
Höherer Messstrom = größere Heizleistung - stimmt. Die heutigen
A/D-Wandler sind aber so schnell, dass der Faktor (Mess-)Zeit das
Problem praktisch beseitigt. Wer mit einem dauerhaften Strom misst, ist
so gesehen selber dran schuld.
Also genau so nur anders herum.
von U. M. (oeletronika)
> Timmy schrieb:
> Bei PT10000 kann ich doch mit höheren Spannungen arbeiten und
> dadurch viel höhere Auflösungen erreichen,
Das ist ein Irrtum.
Die relative Temperaturänderung ist gleich, nämlich ca. 0,385% pro Grad.
Ein Signal von einem PT100 aber mit einem OPV ohne relevante Fehler zu
verstärken ist technisch gar kein Problem.
> stärker ändert.
Wenn du den PT10000 mit 1mA betreibst, dann hast du schon bei 0°C einen
Spannungsabfall von 10V und volle 10mW Verlustleistung auf dem Sensor.
Das braucht für höhere Temp. recht hohe Versorgungsspannungen, was
richtig unpraktisch wäre.  Also müßte man den Strom deutlich geringer
machen (z.0,01mA...0,1mA).
Wo ist dann der Unterschied zwischen einem PT10000 mit 0,01mA oder einem
PT1000 mmit 0,1mA oder einem PT100 mit 1mA?
Vorteil des PT1000 oder PT10000 ist aber, dass Leitungswiderstände viel
geringeren Einfluss haben. Man kann eher auf eine
Drei-/Vierleiterschaltung verzichten.
Dafür ist der Störeinfluss bei kleineren Strömen größer, was bei langen
Leitungen Nachteile bringt.
Gruß Öletronika
von MaWin (Gast)
> 0.1mW
Na ja nun, man muss ja nicht doof bleiben, daher fährt man Pt100 mit 1mA
und Pt1000 mit 300uA, dann bleibt die verlustleistung gleich und die
Spannung ist trotzdem 3 mal so gross.
Aber warum gibt es wohl Pt25 und Pt50 für Ultrapräzisionsmessungen ?
Platin hat einen spezifischen Widerstand. Um höhere Widerstandswerte zu
bekommen muss man das Stück länger und dünner machen. Dünner heisst mehr
Oberfläche und Oberfläche ist immer eine Grenzschicht zu anderen Stoffen
die Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Ein Pt1000 altert einfach
schneller, dank des edlen Platin nicht so sehr durch Korrosion aber
durch Diffusion, und ist damit ungenauer und nicht so langzeitstabil.
Das, die Stabilität des Messwertes, damit man Pt-Sensoren auswechseln
kann und nicht kalibrieren muss weil sie präzise Widerstandswerte ab
Werk haben, und die hoffentlich auch behalten, ist aber der Hauptgrund
für Platinensensoren.
Sicher, bei den billigen Dingern die du kaufst, Pt hauchfein auf
Keramiksubstrat, ist eh Hopfen und Malz verloren, denn die Keramik dehnt
sich unter Temperatureinfluss aus, zieht das Platin in die Länge und der
Widerstandswert ändert sich ebenso wie wenn der Keramikträger, weil
eingegossen oder aufgeklebt, verbogen wird, aber die sind ja auch nur
Genauigkeitsklasse B oder so. Wichtig ist das alles nur bei guten
Platinsensoren mit Draht in Glasröhren etc. Da kann man den Draht gar
nicht so lang und dünn machen daß er 1000 Ohm hätte. Pt25 ist dann vor
allem bei niedrigen Temperaturen angemessen.
von Harald W. (wilhelms)
M.W. gibts garkeine PT10000. Aber bereits ein PT1000-Fühler ist
ungenauer als ein PT100. Für echte Präzisionsmessungen nimmt man
sogar PT25 oder PT10.
von Andreas H. (ahz)
MaWin schrieb:
> Platinensensoren
PlatinENsensoren? Wusste gar nicht dass es PT100 als Platinenversion
gibt :-)
Mawin, gibst Du mir vom Glühwein was ab? ;-)
/regards
P.S: Der Rest vom Post waraber sehr interessant.
von Werner H. (pic16)
> gibt :-)
http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/B400/PCB2240.png
von Karlsson V. (karlsson_vom_dach)
von Arc N. (arc)
MaWin schrieb:
>> 0.1mW
Noch eine kleine Ergänzung: Sollen höhere Temperaturen präzise gemessen
werden, wird mit PT2.5 und PT0.25 gearbeitet. Grund ist der, je nach
Material, teils drastisch sinkende Isolationswiderstand bei Temperaturen
oberhalb von 800 °C
von m.n. (Gast)
> oberhalb von 800 °C
Für höchste Genauigkeit sollte man ausschließlich PT0 verwenden ;-)
von Bernhard D. (pc1401)
Genau das schnelle Messen macht man aber nur, wenn es die Aufgabe
erfordert. Es ist oft sinnvoller, integrierende Wandler zu verwenden und
auch über Vielfache der Netzperiodendauer zu messen. Oder mit
abtastenden Wandlern lange genug zu mitteln.
Es hängt halt von der Anwendung ab, und man muss den jeweiligen
Einzelfall betrachten. Z.B. ob der Fühler in einem schnell bewegten
Flüssigkeitsvolumen hängt, oder in unbewegter Luft.
Man kann z.B. mit Pt100 Widerständen aus 10 µm (!) Pt-Draht in freier
Luft bei 1 mA Strom sinnvoll Temperaturen mit hoher zeitlicher Auflösung
messen. Schon bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten << 1 m/s wird die
Eigenerwärmung vernachlässigbar.
Gruss,
Bernhard
von Kai S. (kai1986)
manchmal ist die Erwärmung des Sensors sogar gewollt. Landis & Gyr haben
das früher (70er, 80er rum) in den Heizungsreglungen extra gemacht mit
den PT100 Sensoren. Der beheizte Sensor wurde bei Wind besser gekühlt,
hat damit eine niedrigere Temperatur gemessen und damit gleich etwas
stärker geheizt (das Haus wurde ja schließlich auch besser gekühlt).
Gruß Kai
