Forum: PC-Programmierung Root auf Linux Steuergerät über Ethernet
von gruenblau (Gast)
ich habe mir ein Rätsel aufgegeben, bei dem ich nicht weiter komme.
Vielleicht kann mir ein Profi weiterhelfen ;)
Es handelt sich um ein Steuergerät, auf dem eine alte Ubuntu Version
läuft.
Ich habe herausgefunden, dass einer der Anschlüsse ein Ethernet
Anschluss ist und diesen über ein Switch mit meinem PC verbunden.
Danach habe ich nmap für die IP des Steuergerätes durchlaufen lassen und
gesehen, dass 4 Ports offen sind.
Über die Aufzeichnungen mit Wireshark bin ich nicht weiter gekommen,
allerdings bin ich auch absolut kein Linux bzw Netzwerkspezialist.
Wie würde man nun generell vorgehen, um auf das Dateisystem des Rechners
zugreifen zu können?
Besten Dank schonmal :)
von PittyJ (Gast)
Am einfachsten ist, den Speicher des Gerätes (Flash, SD-Card, Platte) zu
auszubauen, und dann mit einem Gerät zu lesen, bei welchem man Kontrolle
hat.
Du sagst uns nicht, welche Port offen sind. Manche sind Standard
(telnet, ssh, NFS), so dass man da weiter kommen könnte.
Auf meinen Geräten habe ich aber dahinter auch immer ein Password, so
dass man ohne User/Password auch bei aktivem SSH nicht weiter kommt.
von Dirk D. (dicky_d)
Welche Ports sind das den?
und was sagt nmap über die Dienste die dort laufen (-sV)?
von TestX (Gast)
Speichermedium aus dem Steuergerät ausbauen und in einen linux pc rein.
Falls du die Passwörter kennst probier ob telnet,ftp oder ssh aktiv sind
Danke schonmal für die schnellen Antworten:)
Also, ich habe gerade nochmal map -sV  (kannte ich noch nicht)
durchlaufen lassen. Folgendes Ergebnis.
Host is up.
Not Shown: 996 closed ports
Port    State    Service   Version
22/tcp  open     ssh       OpenSSH 5.5p1 Debian 4ubuntu (Ubuntu Linux;
protocol 2.0)
53/tcp  open     domain    dnsmasq 2.58
80/tcp  open     http      mini_httpd 1.19
111/tcp open     rpcbind 2
Ich muss es leider abschreiben, da der PC in der Werkstatt keine
Internet Anbindung hat.
Bzgl. der Datenträger: Leider nicht entnehmbar. Müssten entbötet werden
und das möchte ich lieber nicht machen... Aber danke für die Idee!
Wenn du per ssh drauf kommst und ggf. sogar root werden kannst ist das
die offensichtliche Möglichkeit.
Ggf. bietet dir das gerät auch z.B. über eine Backup-Funktion nen archiv
per http an.
von Oliver S. (phetty)
Schau mal was der Webserver von sich gibt, evtl. da einloggen und
probieren.
admin/admin
admin/        (nichts)
(nichts)/admin
usw...
von Gerd E. (robberknight)
> läuft.
Wenn Du schon gesehen hast daß Du das Speichermedium nicht wechseln
kannst, hast Du das Board dieses Steuergeräts ja schon angeschaut.
Was ist für eine CPU verbaut?
Ist das ein gängiger Formfaktor wie Mini-ITX, PC104, ... oder was
eigenes?
Steht ein Hersteller / Modellname oder Versionsnummer drauf?
Kannst Du irgendwelche unbenutzte Anschlüsse erkennen, z.B. für eine
serielle Konsole, JTAG oder ähnliches?
Wenn Du das nicht beantworten kannst, dann stell ein gutes Foto hier
rein. Dann können wir Dir bei der Analyse helfen.
von mal (Gast)
Von was für einem Steuergerät reden wir denn? KFZ? Fotos und
Bezeichnungen wären wirklich sehr hilfreich
von Fitzebutze (Gast)
Wenn's einen USB-Port zugänglich hat solltest du es über einen der
einschlägigen HID sticks rooten können. Müsstest nur kernelversion
rauskriegen.
von imonbln (Gast)
Klingt alt 2010 habe ich als Release Date, das ist vor heartbleed, um an
ein wenig strucktur zu kommen.
Alternativ sehe mal nach vielleicht gibt es eine Firmware Version (gerne
auch älter) auf der Webseite des Hersteller.
dann kannst du die nehmen und mal mit Binwalk drübergehen, ggf bekommst
du so einen Eindruck was da im Flash ist ohne das löteisen zu bemühnen.
