Hallo :) Beim Versuch eine neue Lampe in meinem Elternhaus anzuschließen ist mir etwas seltsames aufgefallen. Festinstallation an der Decke, Sicherung raus, Spannungsfreiheit mit dem Multimeter geprüft, alte Lampe ab, neue Lampe dran. Soweit so gut. Beim Versuch das 3-polige Stromkabel (Phase, Neutral, Erdung) durch die Lampenfassung zu stecken, haben sich Phase und Erdung berührt, sofort ist der FI rausgeflogen (Sicherung war weiterhin aus). Nach erneutem einschalten nochmal nachgemessen. Ergebnis: Phase zu Erdung: 0VAC, 4mVDC Neutral zu Erdung: 0VAC, 4mVDC Das Multimeter war im 200mV bereich für die Gleichspannungsmessung, Wert schwankte leicht aber deutlich in der Messgenauigkeit. Für die Wechselspannungsmessung hat das Multimeter nur den Bereich 230V~ und 200V~, daher sind die 0VAC mit Messungenauigkeit anzunehmen. Darauf hin habe ich den Hauptschalter zum ganzen Haus herausgenommen: Phase zu Erdung: 0VAC, -800mVDC Neutral zu Erdung: 0VAC, -800mVDC Wo kommt dieser DC-Offset her? Kann das ein Problem darstellen? Ist es sicher, die Lampe an besagtem Kabel zu installieren? Die ganze Hausinstallation ist >20 Jahre alt und wurde noch nie modernisert.
Wandlampe schrieb: > Wo kommt dieser DC-Offset her? Kann das ein Problem darstellen? > Ist es sicher, die Lampe an besagtem Kabel zu installieren? ist es normal. Wenn man N und PE brückt dann reichen ein paar mV die immer vorhanden sind ( weil im N auf andere Stromkreisen ein Strom fließt) um den FI auszulösen. Es ist übrigens sinnlos mit einem Multimeter in der Hausinstallation zu messen - da kommt immer Mist raus.
Wie Peter der Zweite bereits geschrieben hat: Das ist normal. Hat aber nichts mit einem eventuellen Gleichspannungsoffset zutun. Üblicherweise ist der PE im ganzen Haus miteinander verbunden. Gleiches gilt für den N-Leiter. Wird jetzt eine Sicherung beurlaubt, so bestehen weiterhin die Verbindung PE - PE und N - N. "Verbindest" Du nun den PE mit N, so fließt ein Teil des Stromes, auch aus den Nebenraum (der ja noch in Betrieb ist), über diese Verbindung. Letzteres mag aber der FI nicht. Also kein Grund zur Panik.
außer der Opa hat im Nebenraum an der Lungenmaschine..dann ists blöd wenn der FI fliegt lol
@ Thomas Mayer Selbst dann kannst Du Dich ans Erben machen und brauchst kein Geld für eine eventuelle Reparatur der Elektrik zurücklegen. Die meisten unter uns würden sich aber ein lol verkneifen.
Peter II schrieb: > Es ist übrigens sinnlos mit einem Multimeter in der Hausinstallation zu > messen - da kommt immer Mist raus. Schon garnicht mit so einem Billigding mit Einweg-Dioden-Gleichrichter.
