Forum: Haus & Smart Home Langzeiterfahrung mit Dashcam
von Manfred H. (Gast)
hat jemand schon Langzeiterfahrung mit Dashcam gesammelt, also über die
Garantiezeit von 2 Jahren hinaus?
Mich interessiert dabei, ob die Geräte noch funktionieren, die Qualität
wie am ersten Tag ist, was alles kaputt gegangen ist. Teilweise haben
die Dashcam fest verbaute Akkus, funktionieren diese noch?
Hat die Aufzeichnung immer funktioniert oder gab es mal Probleme? Wie
sieht es dabei im Sommer und Winter aus?
Zu diesem Thema findet man kaum was im Internet.
von Hardy F. (hardyf)
Es gibt Dashcam-Foren im Net, da wird jede Cam runter und hoch
diskutiert.
von oszi40 (Gast)
Manfred H. schrieb:
> fest verbaute Akkus
Fest verbaut kann trotzdem intern mit Stecker sein. Suche den konkreten
Typ Deiner Wahl und frage DANN nach dem Akku. Wenn ich an meine Navis
denke, haben diese auch locker 4 Jahre geschafft bevor ich den 1.
Li-Akku tauschen mußte. Eher sehe ich optische Probleme durch
eingebrannte Linse bei ungünstigem Sonnenstand.
von Michael K. (Firma: Doper) (stalone25)
Die Teile sollen aber wirklich gut sein
von ;o) (Gast)
Ich möchte keine Spassbremse sein.
Aber sind die nicht in fast ganz Europa verboten?
Zumidest in unseren Breitengraden kann man doch empfindliche Strafen
aufgebrummt bekommen wenn man dabei erwischt wird das man soche Kameras
im Auto verwendet.
von Purzel H. (hacky)
Nein, nur in ausserordentlich seltsamen Staaten sind die Dashcams
verboten. Ich habe seit 3 Jahren eine. Am Anfang hab ich noch die Files
angeschaut. Seither schon lange nicht mehr.
Seltsamerweise vergisst die Cam Datum und Zeit bei einem Wrap around.
Obwohl GPS ... Der Wrap around geschieht wenn die SD Card voll ist sie
wieder von vorne beginnt. Dann muss ich Datum und Zeit neu eingeben. Das
ist jeweils Wochen auseinander mit der derzeitigen 32 GB Karte.
Aber sonst ... wie neu. Der obige Fehler war uebrigens seit dem Anfang
da.
Bisher war leider noch nichts Spektakulaeres, Kein Meteorit, Elch, Baer,
oder so.
von Schreiber (Gast)
Zwölf M. schrieb:
> Das
Wie sieht eigentlich das Thema "Speicherkarten mit Ausleseschutz" aus?
Ich meine sowas mal irgendwo gesehen zu haben, bei der Speicherkarte
musste man die Auslesefunktion per Passwort freischalten. Soll gegen
"unerwünschte" Verwertung der Aufnahmen (durch den Staatsanwalt...)
helfen. Wo gibts solche Speicherkarten?
von Mac G. (macgyver0815)
Er hier hat "Langzeit"-Erfahrung mit Dashcams:
https://www.youtube.com/user/Fahrnuenftig/videos?sort=p&view=0&flow=grid
Fernfahrer sind da vermutlich besser "geeignet" dafür da viel länger
unterwegs ;-)
Ich hab ne ganz billige Cam, die macht noch Videos mit mJPEG.
kam mal von P*llin, als ich da noch was bestellt hatte.
ca. 3 Jahre her.
Modell Gembird DCAM-005
Aber wie üblich bei dem Laden:
Die erste ging garnicht, die Ersatzlieferung lief soweit ganz gut.
dafür wollte der Saugnapf beim Ersatz garnicht an der Scheibe bleiben.
auch nicht mit innen anfeuchten. Also mit noch anderem Saugnapf eine
komplett eigene Halterung kreiert.
dann wollte der Akku nach ein paar Monaten nicht mehr.
drauf geschi55en, denn das Ding geht noch mit angeschlossenem Ladekabel.
max 32GB Speicherkarte microSD und die Karte verschwindet ganz im
Gehäuse, steht also nicht brechgefährdet heraus.
eigentlich einziges Plus.
Alle 10Minuten 1024MB Daten, als eigene Datei.
Daher also zwischen jeder Datei ca 2 Sekunden Pause.
kurioserweise ist oft genau da drin etwas passiert,
was sich als Clip zu sammeln gelohnt hätte - zu oft, um das Ding zu
empfehlen.
Aufbau: komplett verklebt, an den Akku kommst nicht zerstörungsfrei ran.
Die Cam hat mir bei der Versicherung
aber schonmal mit einem Wildschaden geholfen.
Die Cam hängt im meinem Auto so offensichtlich dass zig Udels
(norddt für Polizisten), die schon hinter mir auf der Bahn waren, das
hätten monieren MÜSSEN, wenns denn so verboten wäre.
man sollte diese Videos halt nicht veröffentlichen,
ohne dass man Nummern und Gesichter verpixelt.
Schulnote der Cam: 4-
gerade noch brauchbar, denn bei bewölkten 12Uhr
im Winter sind die Videos schon recht verschwommen.
Und: wenn Karte voll, dann nur noch blauer Bildschirm: "Karte voll"
von Marcus (Gast)
Habe seit 25 Monaten eine Arival Dashcam "A-rival Car Cam". Alles
funktioniert wie am ersten Tag einwandfrei. Sehr viele
Einstellmöglichkeiten. Sobald man es einmal richtig eingestellt hat,
läuft alles alleine und sehr zuverlässig.
Cam startet mit der Zündung, nimmt auf eine 32GB Karte auf in Clips zu
je 3min.  So passen ca. 5 Stunden auf die Karten. Wenn voll, dann wird
die ältestes Aufnahme überschrieben. Nach Abschalten der Zündung stoppt
die Aufnahme nach ca. 15 Sekunden. Fahre täglich 2x30min, daher kann ich
1 Woche auf meine Aufnahmen zugreifen.
Videoqualität tagsüber einwandfrei, Nachts noch ok. Zur Vorstellung: Man
kann an einem Auto, welches am Tag mit ca. 70 entgegenkommt (selbst auch
70) problemlos das Nummernschild ablesen. Überholer auf der Autobahn
sind immer identifizierbar.
Bei besonderen Vorkommnissen kann der aktuelle Clip in einem extra
Ordner dauerhaft gesichert werden.
Betrachten der Videos über RegistratorViewer. Dieser setzt die Clips
nahtlos zusammen und zeigt gleichzeitig über OpenStreetMap die aktuelle
Position an. Sehr gut für Urlaubsfahrten. Screenshoots und beliebige
Videoexporte sind möglich.
Ich nehme ca. alle 3-4 Monate die Speicherkarte raus und schaue mal
drüber ob alles noch ok ist und zieh mir dann meine Screenshoots von den
Blitzern, die ich aufgenommen habe. (nur zur eigenen Sammlung)
Eingebauter Akku würde sich tauschen lassen, aber bisher alles in
Ordnung.
Original Saugnapfhalterung fiel regelmäßig ab. Habe daher eine feste
Halterung eines anderen Herstellers mit doppelseitigem Spezialklebeband
an die Scheibe geklebt. Die Arival hat die gleiche Befestigung und passt
auch dort dran. Hält seit 1,5 Jahren problemlos. Für mich während der
Fahrt unsichtbar hinter dem Innenspiegel versteckt. Von hinten nicht zu
sehen, von vorne bei genauer Betrachtung schon.
Bin jetzt am Überlegen, ob ich mir eine zweite Cam kaufe für den Blick
nach hinten...
Zum rechtlichen:
Es ist erlaubt eine Dashcam zu verwenden, wenn man NICHT vor hat die
Clips zu veröffentlichen oder sonst wie zu verteilen sondern nur für
private Zwecke verwendet. Lediglich ein Richter kann im Falle eines
Falles entscheiden ob die Aufnahmen zugelassen werden. Wenn es zu einem
ungeklärten Unfall kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich
ein Richter nehmen lassen würde dort einen Blick rein zu werfen.
Falls jemand natürlich einen Youtube-Kanal hat und dort regelmäßig seine
Clips reinstellt, könnte das natürlich Probleme machen.
von ♪Geist (Gast)
Ich bin längst von einer Dashcam auf eine entsprechende Android App
umgestiegen, da mein Handy 8MegaPixel cam hat, gute lichtempfindlich ist
und 64Gig SD Karte. Die App gibt es für Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyconz.blackbox&hl=de
bietet auch viele Einstellmöglichkeiten. Startet und beendet die
Aufnahme basierend auf die Bluetooth-Kopplung zum Auto.
mal was Lustiges :)
und ein Beispiel für die Bildquali...
von Axel R. (Gast)
Danke für das Bild!
nur leider: da macht mein Handy bessere Videos, bin ich etwas
enttäuscht.
Sicher - die Qualität reicht, aber "die" hätten ja da auch was
ordentliches einbauen können in 2016.
Trotzdem Danke. Und "Holzfeind" als Tischlerei ist natürlich die beste
Werbung :)
StromTuner
Axel R. schrieb:
> Danke für das Bild!
> enttäuscht.
> aber "die" hätten ja da auch was ordentliches einbauen können in 2016.
Les doch mal was geschrieben wurde:
> ca. 3 Jahre her.
3 Jahre altes Billig-Modell von Pollin (Ramschladen ;-) )
Und das Bild ist ein Ausschnitt... wenn ich bei meinen Handy in
Bilder/Videos die Abends gemacht wurden reinzoome siehts auch nicht
gerade toll aus.
Da schau Dir lieber die Videos vom Brummi Fahrer auf Youtube an als
Referenz - die sind auch zu allen Tag und Jahreszeiten.
von Axel (Gast)
Hatte den User nicht richtig zugeordnet. Sorry.
Bei der Pollin Kamera war tatsächlich nichts anderes zu erwarten
gewesen, das stimmt.
BTW
Warum schreibt man p*llin, r*chelt usw? Sehe ich oft.
> App
> https://play.google.com/store/apps/details?id=com....
kann das Handy in dem Moment auch eine Nav-App laufen lassen
und wie ist es dann mit telefonieren?
-gleichzeitig?
von asdf (Gast)
Axel schrieb:
> BTW
Manche finden das eben toll. Ein Hauch von Geheimnis :-)
von Praktiker (Gast)
Hallo
P*llin, Reich*lt, und was auch immer mit * hängt aber auch leider mit
der Gesetzeslage zusammen.
Negative Bewertungen, negative Behauptungen und ähnliches müssen leider
sehr vorsichtig formuliert werden, und wehe man hat mal zu unrecht etwas
negatives behauptet oder die Meinung mal etwas "deutlicher" gesagt - je
nach Toleranzlevel des Angesprochenen kann man (oder der Foreninhaber)
richtig juristischen Ärger bekommen.
Da es aber keine Firma  P*llin, Reich*lt, und was auch immer mit *
mitten im Wort gibt so wird auch niemand angesprochen aber jeden den es
interessiert versteht trotzdem was gemeint ist.
Und nebenbei als Spezialität im µc.net Forum werden manche Wörter direkt
in Links umgewandelt was oft einer Form von Werbung gleichkommt - das
möchte nicht jeder unbedingt unterstützen (Werbung nervt - aber auch
Bezahlschranken und "bezahlen" mit persönlichen Daten)
Praktiker
von Axel R. (Gast)
aha, danke
Spricht der auch mal über Dashcam's?
> ca. 3 Jahre her.
Das ist mal interessant, beide Modelle Kosten zwischen 50-100€, also
eher günstigere, und funktionieren noch. Hätte gedacht, dass Dashcam's
Wegwerfprodukte sind.
Ob Dashcam's zwischen 100-200€ doppelt so lange halten?
kaputt ist meine ja eigentlich:
Der Akku ist breit, habe aber keine Lust die Cam aufzuschälen.
bewegungsmeldend ist die sogar auch, aber einmal getriggert, nimmt die
so lange auf, bis die Karte voll ist.
Hier wäre eine einstellbare Abschaltzeit nach Auslösung interessant
gewesen
Funktioniert die denn noch mit einem Stromkabel?
ja das Ding läuft schon über 2 Jahre nur noch am Kabel.
Hat sogar noch nen HDMI Anschluss aber den hab ich bisher nie genutzt
