Komische Sache, Motor aus meiner CNC-Fräse. Funktionierte im Prinzip, aber ein Lager war fertig. Motor aufgeschraubt, Lager gewechselt, wieder zusammengebaut. Läuft aber kaum noch im Leerlauf, geschweige denn was anzutreiben, Dehmoment lächerlich. Wicklungen (bipolarer Motor) sind i.O. Es sind auch kaum noch magn. Rastungen fühlbar wie vorher. Heisst für mich: Rotor entmagnetisiert?
Schrittmotore reagieren alergisch auf zerlegen. Ich würd schon mal nen neuen suchen.
Horst schrieb: > reagieren alergisch auf zerlegen Und ich reagiere allergisch auf Rechtschreibfehler - gleich zwei Fehler in einer Zeile: Allergisch wird mit zwei "l" geschrieben und "auf Zerlegen" ist in diesem Fall ein Substantiv und wird entsprechend mit einem Großbuchstaben am Wortanfang eingetippt. Und wenn wir schon dabei sind: Horst schrieb: > nen neuen "nen Neuen" heißt es, oder halt "nen neuen Motor"!!!
H.Joachim S. schrieb: > Motor aus meiner CNC-Fräse Was brauchste für einen ? Strom , Spannung, Schrittzahl ... Ich habe hier verschiedenste rumliegen aus Ausbauten. PN genügt
Hydrolyse schrieb: > Und ich reagiere allergisch auf Rechtschreibfehler Dann geh heulen, aber bitte nicht hier.
Das Thema hatten wir vor ungefähr drei Wochen schon mal. https://de.wikipedia.org/wiki/Scherung_%28Magnet%29
Doch schon vier Wochen: Beitrag "Wie Aufsatz von Schrittmotorwelle entfernen" Jedenfalls ist das beste an Deinem Schrittmotor, das zuletzt eingebaute neue Lager. Mein Beileid.
Da schau an, wieder was gelernt. Hatte ich vorher nie was davon gehört. Na gut, dann ist der jetzt reif für die Tonne. Steht nicht viel drauf ausser 1,8deg/step. Wicklungswiderstand je 1R Länge ohne Welle 76mm Abmessungen 56,5x56,5mm Befestigung 47x47mm Welle 6,35mm Durchmesser x 18mm
Der sieht gut aus http://uk.rs-online.com/web/p/stepper-motors/5350445/ Scheint alles zu passen bis auf die Farben der Leitungen (ich habe gelb, blau, braun und rot), aber das lässt sich ja leicht rausfinden.
Ich hab auch grad nachgeguckt - zu groß oder zu klein. Leider. Hätte gern geholfen.
http://www.cnc-store.eu/en/stepping-motor-57sh76-4a.html Bestellt. Beim nächsten Motor (3 gleiche) kann ich mir also das neu lagern sparen :-)
H.Joachim S. schrieb: > Bestellt. Beim nächsten Motor (3 gleiche) kann ich mir also das neu > lagern sparen :-) Bestell 4 Stück. Dann kannst Du Einen lagern -aber im Schrank! :-) MfG Paul
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Lager zu wechseln ohne das Magnetfeld zu zerstören?
Sven schrieb: > Lager zu wechseln ohne das Magnetfeld zu zerstören? Mit einer Vorrichtung, musst mal bei den Modellbauern schauen, da hab ich mal sowas gelesen.
