Hallo! Habe mir vor Kurzem eine (gebrauchte) GTX 760 gekauft. Funktioniert grundsätzlich super, nur ein Problem gibt es: Wenn ich den Rechner hochfahre und mich beim Windows einlogge, fährt der Lüfter auf 100%. Manchmal regelt sich der Lüfter nach ca. 5min wieder zurück, meistens muss ich aber schnell ein Spiel starten und der Lüfter funktioniert wieder "normal". Wenn ich dann das Spiel beende läuft der Lüfter auch unter Windows fast lautlos. Habe bereits neuesten Treiber installiert. Betriebssystem ist Windows 10 Pro. Jemand eine Idee?
Softwaremäßig könnte das Profil vom Lüfter verstellt sein?! Falsch eingestellte Werte, Softwarekonflikt, ... Hardwaremäßig könnte der Temperatursensor von der Grafikkarte eine Macke haben?! Verdreckt, ... Hast du mal die Temperaturen von der Grafikkarte beim Start beobachtet?
Lad dir mal GPU-Z und beobachte die Messwerte - das zeigt sie schön im Zeitlichen Verlauf an, da kann man schon viel draus erkennen wenn man etwas drüber nachdenkt. Oder eben als Bild speichern und hier posten...
Es wäre vielleicht hilfreich wenn du uns verrätst, um welche 760 es sich handelt. Referenzdesign oder Customdesign? Denn wenn es sich hierbei um eine Custom-Karte handelt, ist die Lüftersteuerung vom Hersteller des Designs und kann ganz anders reagieren. Ich empfehle dennoch, egal welche Karte, eine eigene Lüfterkurve via MSI-Afterburner (nicht vom Namen täuschen lassen, es muss keine MSI-Karte sein) einzustellen.
Hallo! Also erstmal: Es ist eine Zotac GTX760 AMP!. Hat zwei Kühler und ist vom Hersteller bereits übertaktet. Habe das Problem nun etwas eingrenzen können, jedoch noch keine Lösung: Sobald die Temperatur der GPU >35° ist, funktioniert die Lüftersteuerung ohne Probleme. Sobald sie allerdings wieder zwischen 30° und 35° sinkt, geht der Lüfter auf 100% und ich kann mit keiner Software mehr etwas daran einstellen. Das Auslesen der Lüftergeschwindigkeit funktioniert dann auch nicht mehr, HWInfo zeigt 0rpm. Ich kann das ganze jetzt den ganzen Tag so durchspielen: Spiel starten, etwas spielen bis Temperatur hoch genug ist, dann per Alt-Tab raus auf den Desktop und warten bis die Temperatur sinkt... Wäre interessant ob es eine Möglichkeit gibt, eine Idle Temperatur vorzugeben. Übrigens: Aufgrund dieser Fehlerbeschreibung glaube ich ja, dass es irgendein Software/Treiberproblem sein muss. Hoffe, dass ich in den nächsten Tagen dazu komme, Windows neu zu installieren.
und die Karte auseinander nehmen und den Lüfter von Staub befreien, bzw. neue Wärme-Leit-Paste aufbringen hast du schon gemacht?
Wegstaben V. schrieb: > und die Karte auseinander nehmen und den Lüfter von Staub befreien, bzw. > neue Wärme-Leit-Paste aufbringen hast du schon gemacht? Wie ich die Karte bekommen habe, habe ich sie komplett von Staub befreit. Neue Wärmeleitpaste habe ich noch nicht probiert... wäre eine Idee.
Meist gibt es vom Hersteller eine Software für die Grafikkarte. Dort kann dann zwischen Hand und Auto für die Lüftersteuerung unterschieden werden und verschiedene Drehzalen für den Lüfter gewählt werden. Alternativ: BIOS der Karte sichern mit CPU-Z BIOS anpassen z.B. mit Maxwell II BIOS Tweaker DOS Stick erstellen Neues BIOS unter DOS auf Karte flashen mit NVFlash Hört sich komplizierter an als es ist...
Nachtrag: Laut deiner Beschreibung kann das BIOS verstellt sein. Im Internet gibt es gute Anleitungen dafür. Dort können für verschiedene Temperaturen Drehzahlen hinterlegt werden. Oder dein Temperatursensor ist Schrott. Haben die Lüfter auch wirklich ein Tachosignal (3Adern) meistens wird die Drehzahl aus der Spannung abgeleitet. Halte den Lüfter einfach mal an und schaue was angezeigt wird.
Hallo! Habe natürlich schon einiges an Software ausprobiert: FireStorm von Zotac, MSI Afterburner, Fanspeed. Aber ich glaube kaum, dass die Grafikkarte einen Defekt hat, denn dieses Phänomen tritt nur in Windows auf. Im Computer BIOS funktionierts und wenn ich eine Ubuntu Livedisk starte, funktionierts ja auch... Was macht Ubuntu bei der Lüftersteuerung anders? Werde wohl oder übel mal Windows neu installieren, vielleichts gehts ja dann.
H. K. schrieb: > Wie ich die Karte bekommen habe, habe ich sie komplett von Staub > befreit. nicht nur von außen ;-) ?? da muß man schon mal das Abdeck-Blech vom Lüfter runter nehmen, und einlaß-Schlitze, Lamellen und die Propellerblätter sorgfältig abputzen (z.B. mit Wattestäbchen und Fensterreiniger)
