Bei Heizsystemen gibt es Druckkessel, die ähnlich wie ein Kondensator funktionieren. So ein Druckkessel hat beispielsweise ein Nennvolumen von 300 Litern. https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/buderus-reflex-n-membran-druckausdehnungsgefaess-300-liter.html In dem Gefäß sind noch eine Gasblase und eine Membran. Der Kessel wird also nicht ganz bis 300 Liter gefüllt werden, wenn man ihn mit Wasser füllt. Wie viel Wasser kann ich in so einen 300-Liter-Tank reinfüllen? 200 Liter oder vielleicht 250 Liter?
> Wie viel Wasser kann ich in so einen 300-Liter-Tank reinfüllen? > 200 Liter oder vielleicht 250 Liter? Das hängt vom Druck ab. Und wenn Du die Blase leerst passt bei weniger Druck mehr rein.
https://www.google.de/search?q=druckausdehnungsgef%C3%A4s+vordruck&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=lg1XWO-JB-vj8weEyrGQAQ#q=druckausdehnungsgef%C3%A4%C3%9F+vordruck http://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0010/001012.php
Warum fragst du das nicht in einem Klempnerforum? Das hier befasst sich mit Elektrotechnik. Das Teil heißt übrigens Ausdehnungsgefäß und nicht Druckkessel. Wenn die Luft auf der anderen Seite der Membran raus ist, weil undicht, dann gehen auch 300 Liter rein. Mit einem Kondensator im Vergleich hat das rein gar nichts zu tun. Solche Vergleiche sind einfach nur Unsinn.
Du hast natürlich Recht. Ein Membranausdehnungsgefäß(MAG) ist die hydraulische Entsprechung des Kondensators. Üblicherweise werden die so betrieben, dass bei einer kalten Anlage fast kein Wasser drin ist. Es wird nur infolge der Wärmeausdehnung Wasser aufgenommen. Welche Wassermenge reinpasst, hängt vom Vordruck der Gasblase ab. Eine Halbierung der Volumens der Gasblase bewirkt eine Verdopplung des Drucks. Man muss natürlich mit Absolutdrücken rechnen. Beispiel: Vordruck in der Gasblase 1 bar Ü. Mit einem Wasserdruck von 3 bar Ü wird das MAG bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt.
Mummelschranze schrieb: > Wie viel Wasser kann ich in so einen 300-Liter-Tank reinfüllen? > 200 Liter oder vielleicht 250 Liter? Nein, der übliche Druck in Heizanlagen liegt um 2 bar. Nimmt also bei Normaldruck die Blase das gesamte Volumen ein, so lässt sich mit 2 bar die Blase auf die Hälfte komprimieren, mehr Wasser geht mit diesem Druck nicht rein, also 150 l. Georg
Georg schrieb: > Nein, der übliche Druck in Heizanlagen liegt um 2 bar. Nimmt also bei > Normaldruck die Blase das gesamte Volumen ein, so lässt sich mit 2 bar > die Blase auf die Hälfte komprimieren, mehr Wasser geht mit diesem Druck > nicht rein, also 150 l. Überdenke diese Aussage nochmal. 2 bar bedeuten 2 bar über Athmosphäre! Absolut sind das 3 bar! Bei einem Druck von 1 bar in der Heizungsanlage, wäre der Kessel halbvoll.
