Hallo, ich suche ein Netzteil mit 60V Ausgangsspannung und 1A. Eingang 230V. Finde aber irgendwie nichts in der Größenordnung. Nur welche mit >10A und >200€. Ist für eine schaltbare Folie. Könnte man da ggf. auch ein LED-Treiber nehmen? Danke und Grüße Micha
Michael schrieb: > Finde aber irgendwie nichts in der Größenordnung. ja, alles was über 48V geht ist schon etwas seltener. Ich würde einfach 2 30V Netzteile nehmen.
Wie wichtig ist denn eine Strombegrenzung? Kannste dir ja ggf. auch selbst aufbauen ;) Wenn Selbstbau nicht in Frage kommt: Wäre das folgende hier eine Lösung für dich? http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/KD6005P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=148151&GROUPID=4952&artnr=KD6005P&SEARCH=%252A
das müsste gehen https://www.voelkner.de/products/767401/AC-DC-Netzteilbaustein-geschlossen-Mean-Well-RD-125-2448-144-W.html?ref=43&products_model=A050201&gclid=CK6surSQgNECFcEy0wodb9MP7w 2 Ausgänge 48V und 12V - diese einfach in Reihe Schalten.
Peter II schrieb: > das müsste gehen > > https://www.voelkner.de/products/767401/AC-DC-Netz... > > 2 Ausgänge 48V und 12V - diese einfach in Reihe Schalten. Zum Glück hat das NT einen Kurzschlussschutz...
hinz schrieb: >> 2 Ausgänge 48V und 12V - diese einfach in Reihe Schalten. > > Zum Glück hat das NT einen Kurzschlussschutz... warum? > Isolated output & GND for CH1,CH2
Peter II schrieb: > das müsste gehen > > https://www.voelkner.de/products/767401/AC-DC-Netz... > > 2 Ausgänge 48V und 12V - diese einfach in Reihe Schalten. Das geht wohl eher nicht. Den 48V und 12V Zweig haben KEINE galvansiche Trennung (siehe Seite 4 des Datenblattes).
Andrew T. schrieb: > Den 48V und 12V Zweig haben KEINE galvansiche Trennung (siehe Seite 4 > des Datenblattes). oh, falschen Datenblatt erwischt http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RID-125 Es sollte das "RID-125-1248" werden.
Ich würde ein NT mit 48V nehmen und dahinter so nen China-StepUp. Da gibts natürlich Wirkungsgradverluste aber es funktioniert und ist sogar einstellbar inkl. Strombegrenzung.
http://www.ebay.de/itm/ACT-Motor-Netzteil-350W-60V-6-5A-Schrittmotor-Nema34-CNC-Power-Supply-/122237592574?hash=item1c75eda3fe:g:4tQAAOSwZVlXlbxT oder ein billiges LNT: http://www.ebay.de/itm/Labornetzgerat-60V-3A-Netzgerat-Trafo-Labornetzteil-DC-Netzteil-Trafo-regelbar-/291663522897?hash=item43e8802c51:g:SyUAAOSwKtlWnLL~
Habe gerade vom Hersteller erfahren, dass nicht DC sondern AC benötigt wird.
Ich möchte gerne was fertiges kaufen, da ich keine Zeit zum Bauen habe. Finde aber irgendwie nur die 110V Varianten. Tipps für einen guten Shop? Danke, Micha
60V AC Quellen in Festspannung, fix und fertig im Gehäuse mit allem Pipapo, sind etwas seltener als 60V DC Quellen. Braucht kaum jemand. Bei Stelltrafos stehen die Chancen besser. Aber Vorsicht - die sind oft nicht galvanisch getrennt.
Viele 2-fach Netzteile (fast ein Standard: 0-30V) haben damit kein Problem. Sogar "offiziell" dürfen diese in Reihe geschaltet werden.
Bei Reichelt RKT 8030 Einbau in Gehäuse, ggf. mit 'nem Schalter und primärseitiger Sicherung 2,5A sollte doch hinzukriegen sein?
Amateur schrieb: > Viele 2-fach Netzteile (fast ein Standard: 0-30V) haben damit kein > Problem. 2fach AC-Netzteile 0-30V?
@A. K. Sorry hatte übersehen, dass hier mal wieder Spagetti-Info gegeben wird. Im ersten Post war davon (AC) ja nicht die Rede. Praktisch jeder Elektronikhändler hat noch den einen oder anderen Stelltrafo im Angebot. Die können ja bekanntlich alles von nix bis 231 V~ und mehr. Sollten also auch 60V (AC) liefern können.
Bei auf diese Weise variierenden Specs kommt mir doch glatt der Gedanke: 60V~ schon als 60VRMS gedacht? Also <= 85V als V(peak)? Und nicht 60V als V(peak)? Oder gar 60V als V(pp) = positive V(peak) minus negative V(peak)? [Vorzeichen beachten; oder lieber Beträge addieren] Oder... ;-) (Nicht böse gemeint - denn Fehler macht jeder. Ich persönlich hätte (an dieser Stelle im persönlichen Gespräch) meinem Gegenüber auf scherzhafte Weise eine weitere, gesicherte Bestätigung zu "entlocken" versucht. Schriftlich kann ich leider kein "eigentlich doch eh absurd - und nur eine Scherzfrage" - Gesicht, und auch nicht die passende, alles "ins Lächerliche ziehende" Betonung, taktisch anwenden... Ich bitte also um Nachsicht. ^^)
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/MW-HRP-75-48/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=148042&GROUPID=7264&artnr=MW+HRP-75-48&SEARCH=%252A Die Meanwells lassen sich auf +15% justieren, sind dann 55V. Vielleicht reicht das?
Michael schrieb: > Ich möchte gerne was fertiges kaufen, da ich keine Zeit zum Bauen habe. > Finde aber irgendwie nur die 110V Varianten. Tipps für einen guten Shop? Was gefällt dir an einem Trenntrafo nicht?
Amateur schrieb: > Sorry hatte übersehen, dass hier mal wieder Spagetti-Info gegeben wird. > Im ersten Post war davon (AC) ja nicht die Rede. Und jetzt noch fehlt praktisch alles, was man für eine Lösung wissen müsste - wie genau/stabil müssen die 60V sein, muss es sich um Sinus handeln usw. usw., Frequenz 50 Hz oder was, und wie genau... So ist jede Hilfe sinnlos. Georg
Georg schrieb: > So ist jede Hilfe sinnlos. Zum Glück sehen das die Leute so, man könnte auch die alles-erschlagende Universallösung anbieten, die kostet dann irre viel und ersetzt meistens den Heizkörper im Raum.
THOR schrieb: > ersetzt meistens > den Heizkörper im Raum. Hervorragend, da spart man doch dann Heizkosten...:D
S R schrieb: > https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/MW-HRP-75-48/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=148042&GROUPID=7264&artnr=MW+HRP-75-48&SEARCH=%252A > > Die Meanwells lassen sich auf +15% justieren, sind dann 55V. Vielleicht > reicht das? Vielen Dank, S R, für den Tipp mit den justierbaren Mean Well-Netzteilen. Ich brauchte ein 60 Volt Netzteil zum Betrieb einer alten Siemens Hauptuhr HU 10. Echte 60V-Netzteile sind nicht sehr verbreitet und meistens völlig überdimensioniert (300 - 400W), sie werden scheinbar in CNC-Maschinen verwendet. Ich habe mich für ein Mean Well RS-50-48 50W entschieden (immer noch überdimensioniert, aber ich wusste nicht, wieviel Strom der Antrieb zieht). Es lässt sich auf fast 56V hochregeln, und das reicht für meinen Anwendungsfall locker aus.
