Hallo, Ich würde gerne wissen, wie ich den maximalen stromanstieg einer Spule berechnen kann. Ich gehe dabei doch am besten von einer Idealen Induktivität aus oder? Also u = L * di / dt => U / L * dt = di => U / L * t = i
Verschoben durch Moderator
Der Stromanstieg ist eine Änderung des Stromes über einer bestimmten Zeit [A/s]. Wenn du einer Induktivität beispielsweise mit einer PWM versorgst wird sich der Strom auf und wieder abbauen, je nach zu oder abgeschalteter Spannung (im einfachsten Fall). Deine Änderung des Stromes ist somit mit u/L gegeben. Wenn du nun wissen möchtest wie groß der Strom beim Abschalten der Spannung ist muss du das ganze mit der Zeit multiplizieren, in der die Spannung eingeschaltet ist. Dabei musst du noch beachten, dass je nach Puls-Pausen-Verhältnis der Strom beim einschalten nicht 0 ist.
Marion schrieb: > Also: > > u = L * di / dt => u / L = di / dt Bis hierhin stimmts noch, abgesehen davon dass u eigentlich u(t) ist (Konvention: kleingeschriebene Buchstaben sind Wechselgrößen): > => u(t) / L * t = i(t) uuuund jetzt ist das Differential plötzlich weg. Du musst die Differentialgleichung lösen, nicht das "d" einfach wegkürzen! Tipp: Integral ist die Umkehrung des Differentials, also: integral(u(t)/L) = i(t) Das Integral sollte sich lösen lassen, ist eines der einfachsten.
THOR schrieb: > integral(u(t)/L) = i(t) > > Das Integral sollte sich lösen lassen, ist eines der einfachsten. Nicht, wenn lösen == analytisch und u(t) = e^-t^2.. o.Ä. ;) Glücklicherweise sind in linearen Netzwerken nur Funktionen des Typs a*e^(b*t)+c zu erwarten. Grüsse - Microwave
Da nicht nach dem Strom, sondern nach dessen Anstieg gesucht wurde, muss überhaupt nichts integriert werden, und die Lösung hat der TE schon im dritten Beitrag hingeschrieben (u / L = di / dt). Der maximale Stromanstieg, nach dem ebenfalls gefragt wurde, ist dementsprechend max(u) / L (bei konstantem L).
Yalu X. schrieb: > Da nicht nach dem Strom, sondern nach dessen Anstieg gesucht > wurde, muss > überhaupt nichts integriert werden, und die Lösung hat der TE schon im > dritten Beitrag hingeschrieben (u / L = di / dt). Der maximale > Stromanstieg, nach dem ebenfalls gefragt wurde, ist dementsprechend > max(u) / L (bei konstantem L). DANKE ! daumen hoch
