R2R Netzwerk Problem
Gast #4834631
Hallo Liebe Forum Nutzer!
Im folgenden Programm wird mittels 5 Schalter eine Spannung von 1-5 Volt
ausgewählt, danach wird mit einem anderen Schalter ein Interrupt
ausgelöst, der die Bitmaske auf den PORTD überträgt, damit man die reale
Spannung anliegen hat. Nur mein Problem ist es, dass man die Spannung
nicht 0 setzen, kann, also wenn alle Schalter aus sind und der Interrupt
auslöst. Wenn kein Schalter an ist, und ich den Interrupt auslöse,
bleibt die Spannung gleich dem vorherigen Wert.
Schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16e6                      //Takt der CPU einstellen, 16MHz
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define S1INIT    (DDRC  &=~(1<<PC0)) // DDRB  Bit2 löschen (als Eingang konfigurieren)
#define S1STATUS  (PINC  &  (1<<PC0)) // PortB Bit2 lesen   (high-aktiv)
#define S2INIT    (DDRC  &=~(1<<PC1)) // DDRB  Bit3 löschen (als Eingang konfigurieren)
#define S2STATUS  (PINC  &  (1<<PC1)) // PortB Bit3 lesen   (high-aktiv)
#define S3INIT    (DDRC  &=~(1<<PC2)) // DDRB  Bit2 löschen (als Eingang konfigurieren)
#define S3STATUS  (PINC  &  (1<<PC2)) // PortB Bit2 lesen   (high-aktiv)
#define S4INIT    (DDRC  &=~(1<<PC3)) // DDRB  Bit3 löschen (als Eingang konfigurieren)
#define S4STATUS  (PINC  &  (1<<PC3)) // PortB Bit3 lesen   (high-aktiv)
#define S5INIT    (DDRC  &=~(1<<PC4)) // DDRB  Bit3 löschen (als Eingang konfigurieren)
#define S5STATUS  (PINC  &  (1<<PC4)) // PortB Bit3 lesen   (high-aktiv)
uint8_t output;        //Byte Variable output
24
25
ISR(PCINT1_vect){      //Interrupt Service Routine
26
27
  PORTD = output;      //Ausgänge setzen
28
29
30
int main(void){
31
32
    DDRD = 0xFF;        //PORTD output
33
34
  sei();                  //Enable Global Interrupts ("cli();" zum deaktivieren)
35
36
  PCICR  = 1<<PCIE1;      //Pin Change Interrupt Control Register, PCIE1 flag HIGH
37
    PCMSK1 = 1<<PCINT13;    //Pin Change Mask Register 1, Pin Change Interrupt on PCINT11 (PC5)
38
39
  S1INIT;
40
  S2INIT;
41
  S3INIT;
42
  S4INIT;
43
44
  while (1){
45
46
    //1 Volt
47
    switch(S1STATUS){
48
49
      case 1: output = 51;
50
      break;
51
52
53
    //2 Volt
54
    switch(S2STATUS){
55
56
      case 1: output = 102;
57
      break;
58
59
60
    //3 Volt
61
    switch(S3STATUS){
62
63
      case 1: output = 153;
64
      break;
65
66
67
    //4 Volt
68
    switch(S4STATUS){
69
70
      case 1: output = 204;
71
      break;
72
73
74
    //5 Volt
75
    switch(S5STATUS){
76
77
      case 1: output = 255;
78
      break;
79
80
81
82
Gast #4834637
Du solltest output als volatile deklarieren.
Aber ebenso solltest du mal ein Kapitel über das Entprellen von Tastern
lesen.
Und die Übersichtlichkeit durch Worte wie "INIT" und "STATUS" ist auch
miserabel.
Ein switch case 1 könnte einfacher mit einem if realisiert werden.
Und die Funktion des Programms wenn mehr als 1 Schalter aktiv ist, ist
ebenfalls zweifelhaft.
Und ob FCPU wirklich sinnvollerweise eine Floatingpointzahl sein
sollte....
#4834645
Ja. Genau das hast Du so programmiert. Wenn Du eine andere
Funktionalität haben wolltes musst Du was umprogrammieren.
Wegen Deiner ziemlich hirntoten switch(SxSTATUS) Methode ist das sehr
viel komplizierter als nötig.
Hint:
switch (PINC &0x1F) {
  case 1:
  case 2:
Gast #4834646
Am besten fängst Du mit dem Tutorial hier im Forum an.
Bei Deinem Problem ist einfach zu viel falsch, dass eine einzelne oder
auch 2 oder 3 Korrekturen, die Lösung sein könnten. Das wäre nur der
Fall, falls das Konzept und Dein Verständnis vom Programmieren und Deine
C-Kenntnisse wenigstens näherungsweise der Aufgabenstellung angemessen
wären.
Und - ich schreibe das mit höflichen Absichten -: Das ist einfach nicht
der Fall. Tut mir leid.
