Hallo, für eine Halbbrücke würde ich diese Diode verwenden: http://www.infineon.com/dgdl/irfs3806pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535636a Ist diese zu langsam? Hab gerade nichts anderes rumliegen.. Die H-Bücke kommt an einen Motor, Strom liegt bei ca 5 Amps und die PWM Frequenz bei 20Khz. Wie wähle ich eine Freilaufdiode? Danke im Voraus!
Fet killer schrieb: > für eine Halbbrücke würde ich diese Diode verwenden: > http://www.infineon.com/dgdl/irfs3806pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535636a > Ist diese zu langsam? Es ist keine Diode.
auf jeden Fall ist der MosFet mit seiner recht schnellen Bodydiode für Deine Anwendungen brauchbar.
lixx schrieb: > auf jeden Fall Solch eine allgemeine Aussage ist schon reichlich gewagt. Vermutlich betreibt der TE die mittlerweile sehr übliche Salamitaktik und rückt die wirklich relevanten Informationen über sein Projekt noch nicht heraus. Trotzdem wirst Du dann Zeit Deines Lebens auf die obige Empfehlung festgenagelt werden.
Danke für die Antworten! Da ist mir ein Fehler unterlaufen... wahr wohl der falsche Link... Wenn ich ne Diode benötigen würde. Wie bestimme ich dann diese? Erhohlzeit usw...? Gruß Daniel
Mosfet killer schrieb: > Danke für die Antworten! > > Da ist mir ein Fehler unterlaufen... wahr wohl der falsche Link... > > Wenn ich ne Diode benötigen würde. > Wie bestimme ich dann diese? > Erhohlzeit usw...? > > Gruß > Daniel Naja, rechne halt aus wieviel Energieverlust durch Rückwärtsstrom noch vertretbar sind. P = I*U, I=Q/t, P=E/t Für ne Halbbrücke braucht man ggf. gar keine Freilaufdiode, für die kurzen Phasen in denen beide FETs sperren reicht häufig auch die Body-Diode. Nicht die Lösung mit dem maximalen Wirkungsgrad, aber bauteilarm.
