Guten Abend mlteinander Meine Frage ist, ob jemand möglicherweise Informationen hat, wie man sein Haus am besten überwachen kann ? Ich weiß, es gibt genügend Kameras oder Anlagen aber welche nehme ich bei dem ganzen Gewusel ? :d Ich habe mich auch schon einmal im Laden beraten lassen, die haben mir aber Modelle empfohlen die meiner Meinung nach einfach zu teuer sind.. Ich zum Beispiel hatte http://www.alarm-technik.at/Videoueberwachung/ABUS-Ueberwachungsset-mit-4-Aussen-IR-Kameras-%257C-TVVR30408::635.html gefunden, da hat man wenigstens auch was für sein Geld -.- Habt ihr solche Methoden und was wären denn so allgemein eure Ratschläge an mich in dieser Hinsicht ?
Michael K. schrieb: > was wären denn so allgemein eure Ratschläge 1. Informiere Dich zunächst einmal gründlich im Netz und bei diversen Herstellern und Verbänden. Da gibt's Infos haufenweise. 2. Wenn Du dann noch Erklärungen brauchst, musst Du uns auch eine Menge Details über Dein Haus mitteilen, denn Sicherheit muss immer objektbezogen geplant werden. Aber so allgemein pauschale Ratschläge sind wertlos.
Oliver S. schrieb: > anstatt alles besser abzuschließen. Kameras und Alarmanlage sind das Sahnehäubchen wenn der Zugang schon ausreichend erschwert wurde. Es nützt die teuerste Kamera nix wenn sich der Dieb verkleidet. Da kannst Du höchstens schön zusehen, wie er Deine Sachen rausträgt oder einen Fehlalarm durch die Katze erkennen.
Kameras würde ich lassen. Kameras sagen den Dieben, das es in diesem Haus etwas zu holen gibt. Bei uns gibts eine Einbruchsserie nach der anderen. Die Einbrecher werden schon mit Bussen aus Rumänien hierher gefahren, wo sie dann auf Diebestour gehen. Selbst wenn du die dabei filmst und falls es einer der seltenen Fälle ist, wo die Polizei tatsächlich jemanden festnimmt, ist es völlig sinnlos da die Einbrecher gleich wieder freigelassen werden. Ein Asylbewerberheim zählt z.B. als fester Wohnsitz. Die sind dann aber ganz schnell in einer anderen Stadt und machen da weiter. Selbst das Sichern der Türen und Fenster gegen aufhebeln bringt nur mäßig Erfolg, da mittlerweile einfach die Scheiben eingeschlagen werden. Die sind innerhalb von paar Minuten wieder weg. Mitnehmen tun sie sowieso nur das, was sich leicht tragen und verkaufen lässt, also Handys, Tablets usw. Dein Fernseher klaut niemand.
Hier noch paar Tipps, die bei uns so halbwegs funktionieren: (halbwegs bedeutet, es gab trotzdem in den letzten zwei Wochen 4 Einbrüche und Einbruchsversuche) - gründe eine Whatsapp Gruppe mit deinen Nachbarn, schreibt wenn ihr verdächtige Personen seht und ruft gleich die Polizei - es gibt Folie zum auf die Scheiben kleben, damit man die nicht ganz so einfach einschlagen kann - draußen und drinnen brauchst du viel Licht, am besten drinnen ab 17:00 Uhr Licht anlassen, bei uns haben die immer zwischen 17:00 und 22:00 eingebrochen - ein Hund der schön laut bellt wenn er ein Geräusch hört (hilft leider auch nicht immer, letztes Mal haben zwei Hunde gebellt, aber niemand hat nachgeschaut, Pech gehabt)
1. Lade deinen lokalen Freund und Helfer ein, die Polizei gibt Kostenlose Beratungen ueber die Sicherheit eines Hauses Grundtueckes. 2. Nimm die Empfehlungen deines Freund und Helfers und dann bemuehe die gelben Seiten. 3. das wichtigste (wenn moeglich) schon vor den Bau planen den nachtraeglich installieren kostet immer mehr als von Anfang an intigrieren.
