Ich möchte gerne ca. 300 WS2812b LEDs via MC ansteuern. Leider gibt es die von mir gewünschte Bauform nur als WS2811/12B, somit nur 5 Volt anstatt vermutlich sinnvollerer 12/24V. Nun stellt sich für mich die Frage nach dem Netzteil, welches in meinem Vorhaben via zusätzlichem Buck-Converter auch den MC versorgen würde. Ich hatte mir dazu das Meanwell LPV-100 angeschaut. Leider werde ich aus dem Datenblatt http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LPV-100 nicht schlau, welche (fast) Leerlaufleistung (= alle Leds aus, nur MC ca. 50mA/3.3Volt) ich damit verbraten würde, da die Leds selbst nur ca. 20-30 Minuten/Tag (und da nie alle 100% weiß) leuchten würden. Bezieht sich der Wirkungsgrad 80% auf den gesamten Lastbereich, oder auf Volllast (Datenblatt mit entsprechendem Diagramm konnte ich nicht auftreiben). Ich möchte nicht die ganze Zeit 12W nur für den MC verbraten. Auch möchte ich ein separates Netzteil für den MC vermeiden ( der dann ev. via Relais das Meanwell ansteuern könnte). Oder wäre das die bessere, wenn auch aufwändigere Variante. Oder gibt es da geeignetere Netzteile ? Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen ? Danke
Verschoben durch User
Die WS2812 haben einen Integrierten IC welcher die LEDs ansteuert. Dieser braucht auch Strom wenn die LEDs nicht leuchten. Bei 300 dieser Chips dürfte die Leistungsaufnahme des Netzteils vernachlässigbar sein. Die Variante mit dem zusätzlichen Netzteil ist sicher eine Überlegung wert.
Vielen Dank Christian M. wenn ich das richtig lese, braucht der WS2812B aber nur 1µA pro Chip, das wäre IMHO vernachlässigbar, oder ? http://www.tme.eu/de/Document/d396dfe883872510aebef40d9961d842/WS2812B.pdf
Newbie88 schrieb: > wenn ich das richtig lese, braucht der WS2812B aber nur 1µA pro Chip, Falsch gelesen, das ist der maximale Strom auf den Datenleitungen, solange die Spannung daran zwischen Vdd und Vss liegt.
Die Stromaufnahme steht leider nicht in den Datenblättern. Wenn ich mich recht erinnere waren es aber doch ein paar mA pro Chip. Ich habe selbst auch schon einige Meter dieser Streifen verbaut und habe mich über den hohen Standby verbrauch geärgert.
