Hallo zusammen, Kennt jemand ein freies Tool zum Erstellen von Gewinden? Ich würde das gerne nutzen um die Gewinde dann weiter in CAD-Tools zu verwenden. Ich nutze ein CAD-Tool, welches da leider nicht so komfortabel ist. Ich würde dann gerne die Gewinde in einem anderen Tool erstellen und als STEP-File importieren. Ich nutze das dann für 3D Druck... Grüße!
Nur mal so zum normalen Sprachgebrauch: das nennt sich im Allgemeinen Innen und Aussengewinde. Zur Sache kann ich dir leider nicht helfen, aber mal ne Frage: Kann man Gewinde inzwischen mit einer ausreichenden Genauigkeit/Festigkeit drucken?
Der Andere schrieb: > Nur mal so zum normalen Sprachgebrauch: > das nennt sich im Allgemeinen Innen und Aussengewinde. > > Zur Sache kann ich dir leider nicht helfen, aber mal ne Frage: Kann man > Gewinde inzwischen mit einer ausreichenden Genauigkeit/Festigkeit > drucken? Hi! Danke für die Korrektur. Ja prinzipiell kann man Gewinde schon drucken. Allerdings nutze ich häufig Einsetzgewinde aus Metall. Man druckt dann ein Kernloch mit etwa 4,7mm und schraubt ein M3 ENSET-Gewinde hinein. Hält bombenfest und ist perfekt. Gedruckte Gewinde sind meist aber meist erheblich größer als M3.
ich dachte immer das Gewinde macht man im CAD Programm dort wo es gebraucht wird. Bohrung setzen. Gewinde definieren und gut. Das die irgendwie importiert und platziert werden ist mir neu. In den Biblitheken findet man auch Gewinde. zB. als Schraube. :-)
> Gewinde inzwischen mit einer ausreichenden Genauigkeit/Festigkeit > drucken? Du kannst mit FDM-Druckern Gewinde so ab etwa M16 drucken und nutzen. Also eine gedruckte Mutter und Schraube lassen sich dann zusammenschrauben. Das ist beim ersten Zusammenschrauben noch etwas hakelig, aber wenn man es 4-5mal bewegt hat dann geht es. Bei kleineren Gewinde (M2.5 bis M6) ist es eigentlich sinnvoller nur das Kernloch zu drucken und dann da ein Gewinde rein zu schneiden. Das klappt mit PLA sehr gut. Bei Sachen die man nur selten mal oeffnet nehme ich aber lieber kleine Holz/Blechschrauben. > Ich nutze ein CAD-Tool, welches da leider nicht so komfortabel ist. Und? Dann nutz du das einmal und machst dir ein Modell welches du dann in Zukunft immer addierst oder substrahierst. Olaf
Das feinste Gewinde das ich bisher gedruckt habe, war ein C-Mount Objektivgewinde. ist glaub 25,4x0,75. Hat perfekt funktioniert. M2 bis M5 mach ich aber auch am liebsten mit Einsetzteilen aus Messing.
