RasPi telent LED blnken
Gast #4835247
Hallo, ich möchte gerne auf dem RaspberryPi eine LED über telnet
ansteuern.
Dazu habe ich dieses Script gefunden:
http://stackoverflow.com/questions/39973653/python-socket-programming-and-led-interfacing
#!/usr/bin/python             # This is server.py file
import socket                 # Import socket module
def led_blink(msg):
        print "got msg", msg         # Debug msg
s = socket.socket()           # Create a socket object
host = "127.0.0.1"        # Get local machine name
port = 12345                  # Port
s.bind((host, port))          # Bind to the port
s.listen(5)                   # Now wait for client connection.
print "Listening"
c, addr = s.accept()       # Establish connection with client.
while True:
    msg = c.recv(1024)
    print 'Got connection from', addr
    if msg == "Exit":
        break
    led_blink(msg)
c.close()
Ich kann damit die Verbindung zum RasPi herstellen, aber wenn ich den
Code richtig verstehe, sollte das senden von "Exit" den Server beenden.
Das tut er aber nicht, er bleibt immer im Empfangsmodus.
Wenn man den Server manuell mit CTRL-C beendet, ist der Port beim
nächsten Start blockiert und man muss einen anderen nehmen.
Weiß jemand Rat?
Gast #4835306
Danke für die Antwort. Du hast Recht, das war das Problem.
Ich habe den Code jetzt so geändert und die LED blinkt jetzt.
#!/usr/bin/python
# modified from
# http://stackoverflow.com/questions/39973653/python-socket-programming-and-led-interfacing
import time
import RPi.GPIO as GPIO
ARDUINO_LED = 4 # Raspberry GPIO 4
GPIO.setmode(GPIO.BCM)  # set board mode to Broadcom
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
def led_blink(msg):
    GPIO.output(ARDUINO_LED, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.1)
    GPIO.output(ARDUINO_LED, GPIO.LOW)
host = ''                     # all interfaces
23
port = 5004                   # Port
24
25
26
print "Listening"
27
28
29
while True:
30
    msg = c.recv(1024)
31
    print type(msg)
32
    print map(ord,msg)
33
34
    if msg[0:4] == "Exit":
35
        print "EXIT !!"
36
        break
37
    led_blink(msg)
38
c.close()
Jetzt bin ich mal gespannt, welche maximal Blink-Rate ich mit der
TCP-Verbindung erreichen kann. ( Eine Art Led Ping )
#4835393
Eventuell solltest du statt direkt recv zu verwenden, zuerst mit
c.makefile() eine File stream erzeugen, und davon mit readline lesen.
TCP ist ein Stream, und TCP Packete können unterwegs und nach dem
Empfang aufgespalten oder Zusammengesetzt werden. Also wenn "test" und
"hallo" gesendet wird, könnte es z.B. als "te" "stha" und "llo"
empfangen werden. Wenn man daraus aber ein File macht und mit readline
zeilen liest, sollte readline immer ganze Linien zurückliefern.
