Forum: PC-Programmierung Raspi telnet SPI Schnittstelle
von Marcus (Gast)
Nachdem die Ansteuerung einer LED über telnet gut funktioniert
Beitrag "RasPi telent LED blnken"
versuche ich mein eigentliches Ziel, die Fernsteuerung der
SPI-Schnittstelle über telnet zu realisieren. Ich habe hierzu diesen
neuen Thread aufgemacht, weil die Überschrift für die Forensuche ja
wichtig ist.
Mein Code sieht momentan so aus:
#!/usr/bin/python
# how to use the SPI
# http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_SPI.html
import socket                 # Import socket module
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
#pin definitions
RST_N = 25
ARDUINO_LED = 4 # Raspberry GPIO 4
GPIO.setmode(GPIO.BCM)  # set board mode to Broadcom
GPIO.setup(RST_N, GPIO.OUT)  # RST_N as output
GPIO.setup(ARDUINO_LED, GPIO.OUT)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
spi.max_speed_hz=4000000
24
def led_blink(msg):
25
    print "got msg", msg         # Debug msg
26
27
    spidata=spi.xfer(msg)
28
29
    GPIO.output(ARDUINO_LED, GPIO.HIGH)
30
    time.sleep(0.1)
31
    GPIO.output(ARDUINO_LED, GPIO.LOW)
32
33
s = socket.socket()           # Create a socket object
34
host = ''                     # all interfaces
35
port = 5006                   # Port
36
s.bind((host, port))          # Bind to the port
37
s.listen(5)                   # Now wait for client connection.
38
print "Listening"
39
c, addr = s.accept()          # Establish connection with client.
40
41
while True:
42
    msg = c.recv(1024)
43
    print map(ord,msg)
44
    print 'Got connection from', addr
45
    if msg[0:4] == "Exit":
46
        print "EXIT !!"
47
        break
48
    led_blink(msg)
49
50
c.close()
51
spi.close()
Die SPI habe ich zuvor getrennt getestet und sie lässt sich von Python
aus ansprechen.
Allerdings funktioniert das Ganze wohl nicht wenn ich den SPI-Befehl
in den Server einbaue. Sobald der Sever eine Anfrage erhält, beendet er
sich kommentarlos.
Woran könnte das wohl liegen?
Was für eine Art von Daten kann spi.xfer verarbeiten? Kann das mehr als
ein einzelnes Byte bzw. Word verarbeiten?
Bedenke, daß SPI eine synchrone serielle Schnittstelle ist, die
gleichzeitig(!) sendet und empfängt.
Was für Daten erwartest Du in spidata?
von Marcus (Gast)
Das ist eine gute Frage, besonders weil in Python ja Typen nicht
ersichtlich sind.
Das Ur-Beispiel habe ich von hier:
dort steht:
spi.xfer([array of bytes])  Sendet ein Byte-Array, CEx wird vor jedem Byte aktiv und dann wieder inaktiv
und tatsächlich, dank Deiner Anmerkung habe ich einfach mal testweise
die Zeile
    spi.xfer([1,2,3])
eingesetzt. Mit dem Logikanalysator geprüft werden jetzt die 3 bytes
gesendet und der Server beendet sich nicht mehr.
Es sieht also so aus, als wenn die xfer-Funktion sich an dem Text
verschluckt.
von Marcus (Gast)
Damit ich die SPI-Schnittstelle steuern kann, müssen Daten zum
SPI-Server übertragen werden und die Empfangsdaten vom Server abgeholt
werden.
Das Senden funktioniert eigentlich. Ich kann via telnet zum obigen
Server senden, kann aber keine Daten empfangen.
Als Test für das zurücksenden habe ich folgendes probiert ( es wird
einfach nur ein ">" zurück gesendet ). Wenn ich das tue, bleibt der
Server aber wieder hängen, wenn ich ihn mit telnet anspreche. Woran
könnte das liegen?
Hier ist der funktionierende Code für das beschreiben der
SPI-Schnittstelle. Das Zurücksenden, welches nicht funktioniert, habe
ich auskommentiert.
#!/usr/bin/python
import time
import spidev
#pin definitions
RST_N = 25
spi.open(0,0)    #message=raw_input(">")
    #c.send(message);
23
24
25
def toggleLed():
26
  if not hasattr(toggleLed, "state"):
27
     toggleLed.state = 0  # it doesn't exist yet, so initialize it
28
  if toggleLed.state==1:
29
30
    toggleLed.state=0
31
  else:
32
33
    toggleLed.state=1
34
35
def transfer(msg):
36
37
    data=map(ord,msg)
38
    if len(data)>0:
39
      data=spi.xfer(data)
40
    toggleLed()
41
    return str(data)
42
43
44
45
port = 5007                   # Port
46
47
48
print "Listening"
49
50
51
while True:
52
53
    msg = c.recv(1024)
54
    print map(ord,msg)
55
56
57
        print "EXIT !!"
58
        break
59
    print "data", transfer(msg)
60
61
    #Zurücksenden zu telnet geht nicht
62
63
    #c.send(message);
64
65
c.close()
66
spi.close()
Marcus schrieb:
> Woran könnte das liegen?
Hat denn die spi.xfer-Funktion überhaupt einen Rückgabewert? Der von Dir
zitierten Dokumentation zufolge nicht, das Ding scheint eine
Einbahnstraße zu sein, nur senden, aber nichts empfangen.
Andererseits gibts da ja dieses Beispiel
# Einleseschleife
while True:
  # Lese ADC-Kanal 1
  rcv = spi.xfer2 ([1, 8 << 4, 0])
  adcval = ((rcv[1] & 3) << 8) + rcv[2]
  # Wert ausgeben
  Print "ADC = ", adcval
  # etwas warten
  time.sleep(1)
# Ende Schleife
demzufolge spi.xfer(2) einen Rückgabewert hat. Und der ist wohl auch
vom Typ "array of byte".
Erzeugt denn die von Dir verwendete Funktion "str" aus diesem Datentyp
was lesbares?
von imonbln (Gast)
>     #c.send(message);
Der Server sendet hier nichts, weil er auf eingaben wartet. raw_input
wartet das du dinge (TM) auf stdin deines Pi Eingibst nach dem return
werden die auch gesendet.
 raw_input(...)
    raw_input([prompt]) -> string
    Read a string from standard input.  The trailing newline is stripped.
    If the user hits EOF (Unix: Ctl-D, Windows: Ctl-Z+Return), raise EOFError.
    On Unix, GNU readline is used if enabled.  The prompt string, if given,
    is printed without a trailing newline before reading.
generell würde ich dir empfehlen deinen Server auf einen TCPServer
socketserver umzubauen. der nimmt dir das kümmern ums Netzwerk etwas ab
und solltest du feststellen das UPD oder ein Threading server oder so
brauchst kannst du dann einfach ein paar Klassen wechseln und das ding
ist fertig umgestellt.
>def toggleLed():
hier würde ich vorschlagen das toggleLed.state zu einen bool zu machen
 if toogle.stateHigh is True:
 ließt sich einfach schöner im Code.
von Marcus (Gast)
imonbln (Gast)
Du hast Recht. Das war der Fehler.
Ich habe schon ewig nichts mehr mit Python gemacht und versuche den
Syntax wieder in die vorderen Speicherbereiche meines Gehirns zu bringen
Ob es wohl besser wäre eher UDP für's lokale Netzwerk zu nutzen?
von Rolf M. (rmagnus)
Gibt's heutzutage eigentlich noch sowas wie den (x)inetd? Da konnte man
einfach Programme, die über stdin/stdout kommunizieren, in Server
verwandeln. Das Programm brauchte sich dann gar nicht um irgendwelche
Netzwerksachen kümmern.
Kommt letztendlich darauf an, wie du es verwenden willst. Mit TCP hast
du eher den Charakter einer "Session". Du baust eine Verbindung auf und
kannst darüber nun wie in einer Kommandozeile arbeiten. Wenn du fertig
bist, schließt du die Verbindung wieder.
Bei UDP hast du eher nach dem Prinzip "fire and forget" die Möglichkeit,
ohne den ganzen Verbindungskram einfach Nachrichten hinzuschicken. Wenn
du aber auch in der anderen Richtung übertragen willst, muss dein rpi
irgendwoher wissen, wohin er die Daten schicken muss.
von seho85 (Gast)
Hey,
> konnte man
netcat (nc)
Ein Lösung wäre evtl. der Einsatz von netcat und dem Linux "spidev"
Kernel Modul.
Mit nc einen Server zu starten, der seine Daten an ein "spidev" piped.
Damit sollte ein einfacher "TCPtoSPI-Proxy" möglich sein.
nc -l 22 > /dev/spidev0.0
Gruß,
Sebastian
