Hallo, eine Frage zu Windows Embedded und Treiberinstallation : Ich habe hier ein Windows Embedded System, an dem ich einen Touch Monitor in Betrieb nehmen möchte. Monitor selbst funktioniert. Beim Einstecken des USB Kabels wird auch ein HID Device erkannt aber der Touch funktioniert nicht. Gruß Lutz
Dann wird dem Windows Embedded der Treiber für die Touch-Funktionalität fehlen. Das wird zwar über HID abgewickelt, funktioniert aber afaik nicht ohne Zusatztreiber. Wenn der nicht im Image des Windows Embedded enthalten ist, und das Image nicht so konfiguriert ist, daß es sich Treiber aus dem Internet laden kann (oder Du welche per USB-Stick/Netzwerk/wasauchimmer nachträglich einspielen kannst), wirst Du Dich an denjenigen wenden müssen, der das Image erstellt hat.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann wird dem Windows Embedded der Treiber für die > Touch-Funktionalität > fehlen. > Das wird zwar über HID abgewickelt, funktioniert aber afaik nicht ohne > Zusatztreiber. > Wenn der nicht im Image des Windows Embedded enthalten ist, und das > Image nicht so konfiguriert ist, daß es sich Treiber aus dem Internet > laden kann (oder Du welche per USB-Stick/Netzwerk/wasauchimmer > nachträglich einspielen kannst), wirst Du Dich an denjenigen wenden > müssen, der das Image erstellt hat. Windows Embedded ist etwas Neues für mich ... Danke :-)
Bei Win Embedded ist es so das bei jedem Neustart das Windows immer ursprünglich gebootet wird. Das Windows erkennt nach jedem Booten den Monitor neu, alle Einstellungen sind weg. Bei Embedded gibt es einen Knopf der das System änderbar macht und einen der es wieder locked. Vielleicht musst du zuerst entsperren, den Monitor einstecken, neu starten, und dann wieder locken.
Ein Frohes neues Jahr noch ..... Mittlerweile bin ich etwas schlauer geworden : - der Monitor den wir verwenden wollten, ist ein Monitor mit optischem Touch System. Den hatte ich mir einfach über die EDV beschaffen lassen. Für optische Touch Systeme ( oder zumindesten für diesen Monitor ) gibt es keine Treiber für Windows Embedded. Hier ist die Gewinnspanne für die Displayhersteller so gering, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Die Systeme sind auch eher für den Consumerbereich gedacht. - für den industriellen Einsatz werden kapazitive Touch Systeme benutzt. Die sind wesentlich besser für industrie Anwendungen geeignet und ... teurer :-) Dafür gibt es dann auch die entsprechenden Treiber von den Displayherstellern. z:B. : https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-t2234mc-b1x/ Wieder was dazu gelernt. Vielen Dank für die Antworten und Tipps :-)
