Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Funktionsgenetator mit 50MHz (oder mehr) mit Arbiträtsfunktion bis ca 2000EUR. Was er auch noch schön wäre, ist eine Wobbel-Funktion und/oder eine Sweep-Funktion. Ich hab mich schon etwas umgeguckt, bin mir aber unschlüssig. in Auge gefasst hab ich - von TTI TGP3152/3151 bei Farnell http://de.farnell.com/aim-tti-instruments/tgp3152/impulsgenerator-2-kan-arb-funkt/dp/2535340 - von Keithley 3390 bsi Farnell http://de.farnell.com/keithley/3390/funktionsgenerator-universell/dp/2074753 (die beiden Marken sagen mir etwas) - von B&K Precision bei Digi-Key http://www.digikey.de/product-detail/de/b-k-precision/4063/BK4063-ND/4927864 - oder bei Mouser http://www.mouser.de/ProductDetail/BK-Precision/4077B/?qs=sGAEpiMZZMu%2fXhFDF8eSD2BU40s2Cr%2fsezcj2%2f64Gas%3d und dann noch die RS Eigenmarke http://de.rs-online.com/web/p/arbitrar-funktionsgeneratoren/1236586/ Kann mir da vielleicht jemand eine Tip geben, oder sagen ob er mit einem schon einmal gearbeitet hat und wie zufrieden er damit ist.
Bineline schrieb: > Hallo zusammen, > ich bin auf der Suche nach einem Funktionsgenetator mit 50MHz (oder > mehr) mit Arbiträtsfunktion bis ca 2000EUR. > .... > .... > und dann noch die RS Eigenmarke > http://de.rs-online.com/web/p/arbitrar-funktionsgeneratoren/1236586/ Eigenmarke von RS? Siehe dir den mal an, die Ahnlichkeit ist nicht zu verkennen: Differenz: > 500,- Euro http://www.batronix.com/versand/funktionsgeneratoren/Siglent-SDG2122X.html Ich habe die etwas kleinere Version mit 80Mhz für 700,- Euro und bin zufrieden mit dem Gerät. Und dann vielleicht noch den hier: https://www.voelkner.de/products/67092/HAMEG-Funktionsgenerator-HMf2550-50mHz.html
Bineline schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Funktionsgenetator mit 50MHz 50MHz bei was für einem Signaltyp? Sinus, Rechteck, Dreieck, Arbiträr? Bei den meisten gilt die angegebene Maximalfrequenz nur für Sinus und der Rest ist niedriger. Dafür dann genau ins Datenblatt schauen. > Was er auch noch schön wäre, ist eine Wobbel-Funktion und/oder eine > Sweep-Funktion. Das ist eigentlich Standard und können die meisten. Was hast Du damit vor? Brauchst Du 1 oder 2 Kanäle?
Ich benötige den Funktionsgenerator um (reparierte) Analogschaltungen mit OPAmps, Transistor, MOSFETs zu testen. Unser alter PM5193 hat den Geist aufgegeben und ich suche einen Ersatz. Ich bräuchte einen mit zwei Kanälen.
Evtl. ein Gebrauchtgerät aus einer Liga, die auf jeden Fall alles kann, was Du braucht und auch mehr? So würde ich das machen.
