Hallo zusammen, ich hätte 2 Fragen an euch: 1. ich würde mir gerne einen PIC Mikrocontroller mit USB Anschluss zulegen um damit ein wenig zu üben (Anfänger, MPLab). Ich lese dazu immer, dass man dazu ein Programmiergerät braucht, um z.B. den Bootloader zu installieren. Kann ich diesen nicht auch über den USB Anschluss installieren? So wie hier erklärt: http://www.sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/usbbootloader/usbboot.htm Braucht man die zusätzlichen Programmiergeräte also nur, wenn kein USB Anschluss vorhanden ist oder wofür sind diese da? 2. Wenn ich die PIN´s am Mikrokontroller nutzen möchte, muss ich ja zwangsweise löten. Da es bestimmt Unterschiede gibt was Lötstationen angeht, könnt ihr mir eine Lötstation empfehlen? Muss kein High-End Teil sein... Gruß Simon Gruß Simon
Schau mal nach PicKit 3 und Steckbrett. Das sollte für den Anfang reichen. Damit haste alles was man so braucht. Sonst halt fertige Boards kaufen, dann wirds aber schnell teuer.
Ok ich glaube ich hab mich nicht klar ausgedrückt. Ich würde gerne für den Anfang ein fertiges Entwicklerboard kaufen, für welches ich ja dann kein Programmiergerät brauche oder? Kann ich als Lötstation ein billig Teil von Ebay (10€) nehmen oder sollte ich noch auf bestimmte Details achten?
PICs haben normalerweise keine vorinstallierte Software, die in der Lage wäre mit irgendwas zu kommunizieren. Die muss immer zuerst erstellt und mit einem Programmiergerät (z.B. PICkit) aufgespielt werden. Bootloader ist sinnlos, wenn du erst mal ein Programmiergerät/Debugger (Pickit3) hast. PICkit Klone gibt es für 10€ bei aliexpress.
Auf dem Entwicklerboard muss dann eben ein Programmiergerät drauf sein. Das nennt sich dann oft PICkit on board. Kauf lieber ein separates...
Bezüglich der Lötstation: Welche PICs in welchen Gehäusebauformen möchtest du denn für welche USB Geräte-Klasse verwenden?
Es gibt das Set "Pickit 3 Debug Express", bestehend aus fertiger Platine und Programmiergerät / Debugger. Mit Software. Nennt sich auch DV 164131 . Erhältlich bei üblichen Lieferanten.
Erich schrieb: > Es gibt das Set "Pickit 3 Debug Express", Da ist aber kein USB Pic drauf! Dann eher das DV164139-2
Folgendes Entwicklerboard wollte ich mir zulegen: https://shop.mikroe.com/development-boards/starter/startusb/pic Laut dieser Seite ist anscheinend schon ein Bootloader vorinstalliert, sodass der PIC direkt über USB programmiert werden kann. Bliebe nur noch die Frage, ob da eine Standart Lötstation ausreicht...?
Ich nehme mal an, du hast noch nicht so oft gelötet, sonst würdest Du wohl nicht fragen. Die Lötstation ist für solche "einfachen" Aufgaben eher nicht so entscheidend. Was spricht gegen das vorgeschlagene Steckbrett? Und vergiss den Bootloader Mist. Kauf dir ein pickit3 (Klon). Zusammen mit einem kleinen Steckbrett und einem USB PIc wird das auch nicht teurer und du kannst vernünftig aus der IDE heraus programmieren UND Debuggen!
Simon schrieb: > Folgendes Entwicklerboard wollte ich mir zulegen: > > https://shop.mikroe.com/development-boards/starter/startusb/pic > > Laut dieser Seite ist anscheinend schon ein Bootloader vorinstalliert, > sodass der PIC direkt über USB programmiert werden kann. Jaaaa. Solange Dur Dir den Bootloader nicht zerschießt. Und debuggen kannst Du dann auch nicht. Nur Programm draufladen, schauen ob geht und nächster Versuch. Du WIRST ein PICKIT3 brauchen - früher oder später. Bei Deinem Wissensstand eher früher. > Bliebe nur noch die Frage, ob da eine Standart Lötstation ausreicht...? Irgendwas kleines, feines. fchk
Hallo Simon, Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/Logifind-PIC-Development-Board-PIC-40-MINI-PIC18F4550-Learning-board-USB-DEMO-/122254337452?hash=item1c76ed25ac:g:37MAAOSw-0xYQ7zv Da hast du gleich einen "großen" 18F4550 PIC Drauf. Der Programmer passend zu MPLAB http://www.ebay.de/itm/PICkit3-PIC-KIT3-PICkit2-KIT2-Debugger-Programmer-Emulator-PIC-Controller-New-/272428307431?var=&hash=item3f6dfe13e7:m:mknxWMETmCWSRFwIusahVEQ Zur Lötstation, wer billig kauft, kauft zwei mal.
Werner H. schrieb: > Zur Lötstation, wer billig kauft, kauft zwei mal. Ist richtig, aber erst mal abwarten ob er zwei mal kauft oder vorher die Lust verliert. Dann muss man ggf. eben die 10€ als Verlust verbuchen. Sie Links zu den Board und PK 3 sind aber gut ;-)
Danke für die Links und die Hilfe, werde mir den Programmer für 2€ liefern lassen, ich dachte der wäre teurer...wohl nicht richtig gesucht. VIELEN DANK
Simon schrieb: > werde mir den Programmer für 2€ liefern lassen Das Teil für 2,25 € im zweiten verlinkten Angebot ist nur ein Adapter, nicht der Programmer selbst.
