Hallo Ich möchte gerne einen Motor mit einem Arduino steuern. Der Akku: Spannung 48V Kapazität 12Ah Motor: etwa 1-1,5 kW Ist es möglich den Motor und Arduino mithilfe des Akkus zu versorgen? Ist es überhaupt möglich dieses Projekt mit einem Aduino umzusetzten? Wenn ja wie?
Felix P. schrieb: > Ist es überhaupt möglich dieses Projekt mit einem Aduino umzusetzten? Warum nicht. Allerdings bevorzuge ich die Boards ohne Arduino IDE. Aber das ist Geschmackssache. Felix P. schrieb: > Ist es möglich den Motor und Arduino mithilfe des Akkus zu versorgen? Vorteilhaft mit einem robusten DC/DC Wandler, der aus den 48V eine stabile 5V Versorgung macht (und evtl. gleich noch 12V für den u.a. Treiber). Felix P. schrieb: > Wenn ja wie? Du wirst eine dicke Endstufe bauen müssen mit einigen parallel geschalteten MOSFet der 75A Klasse und mit mindestens 60V Uds (besser etwas mehr). Dazu kommt ein Treiberbaustein, der diese MOSFet ansteuert und den Pegel der Arduino PWM auf vernünftige Leistung und Spannung zur Ansteuerung der MOSFet bringt. Dicke Kabel und NotAus Schalter sind Pflicht. Als Alternative kannst du einen gebrauchten Curtis Controller ersteigern, das sind bewährte und robuste PWM Controller.
Felix P. schrieb: > Hallo > Ich möchte gerne einen Motor mit einem Arduino steuern. Gehts noch genauer? Was genau möchtest du steuern? Möchtest du womöglich sogar regeln? Wenn ja, was? Wenn nein: Drehzahlsteuerung? Oder reicht an/aus? Drehrichtungsumkehr? > Der Akku: > Spannung > 48V > Kapazität > 12Ah 4 Bleiakkus in Reihe, ja? > Motor: etwa 1-1,5 kW Der Motor hat Leistung, aber keine Spannung und keinen Strom, was. Und ist vom Typ "elektrische Maschine". > Ist es möglich den Motor und Arduino mithilfe des Akkus zu versorgen? > > Ist es überhaupt möglich dieses Projekt mit einem Aduino umzusetzten? > Wenn ja wie? Da ja "das Projekt" noch gar nicht klar definiert ist, gibts hier ein entschiedenes "vielleicht". Anfangen könntest du, indem du dem Kind nen Namen gibst, Operation Dynamo zum Beispiel.
Felix P. schrieb: > Ist es überhaupt möglich dieses Projekt mit einem Aduino umzusetzten? Ja, es ist möglich. > Wenn ja wie? Nein, es besteht keine Erfolgschance.
THOR schrieb: > Felix P. schrieb: >> Hallo >> Ich möchte gerne einen Motor mit einem Arduino steuern. > > Gehts noch genauer? Was genau möchtest du steuern? Möchtest du womöglich > sogar regeln? Wenn ja, was? > Wenn nein: Drehzahlsteuerung? Oder reicht an/aus? Drehrichtungsumkehr? > Ich möchte einen Electroroller bauen, mithelfe eines Poti die Drehzahl und mit einem LCD-Display die Geschwindigkeit anzeigen >> Der Akku: >> Spannung >> 48V >> Kapazität >> 12Ah > > 4 Bleiakkus in Reihe, ja? > >> Motor: etwa 1-1,5 kW DC 36V Nennstrom 36A > Der Motor hat Leistung, aber keine Spannung und keinen Strom, was. Und > ist vom Typ "elektrische Maschine". > DC 36V Nennstrom 36A >> Ist es möglich den Motor und Arduino mithilfe des Akkus zu versorgen? >> >> Ist es überhaupt möglich dieses Projekt mit einem Aduino umzusetzten? >> Wenn ja wie? > > Da ja "das Projekt" noch gar nicht klar definiert ist, gibts hier ein > entschiedenes "vielleicht". Anfangen könntest du, indem du dem Kind nen > Namen gibst, Operation Dynamo zum Beispiel.
