Timestamps grafisch darstellen
(Firma: RUB) #4836015
Werner schrieb:
> Ich würde diese Events gerne so visualisieren dass
> man grafisch die Häufigkeit über einen bestimmten Zeitraum sehen kann.
Klingt wie ein einfaches Diagramm. Daten exportieren, aufbereiten und
z.B. mit gnuplot darstellen.
gnuplot
http://gnuplot.info/
Koennte man vielleicht mit Boxplots darstellen
http://www.gnuplot.info/demo_canvas/boxplot.html
Gast #4844616
Wenn du Python kannst: SQL-Tabelle mit pandas einlesen.
Die TimeStamps, falls Strings, umwandeln in TimeStamps und als Index vom
DataFrame setzen. Dann nur noch mit Matplotlib plotten.
Sieht ungefähr so aus:
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
# tabellen einlesen
df = pd.read_sql(...)
#timestamps als index zeigen
df.index = df.timestamps
df = df.drop("timestamps", 1)
plt.plot(df)
plt.show()
Gast #4844920
Md M. schrieb:
> Werner schrieb:
>> Weiß jemand ein geeignetes Framework / Tool?
> Klingt nach Analysieren von logfiles. Wenn es was solides sein darf und
> du den Aufwand nicht scheust, könnte Kibana mit Logstash was für dich
> sein.
In einer Firma, wo ich mal beraten habe, haben die den ELK-Stack
verwendet. Waren aber real-time und viele Daten. Nur da würde es wohl
lohnen, da man ggfs. noch Dashboards erstellen müsste.
Auch logfiles kannst du mit jeder stat. Software in Sekunden analysieren
und visualisieren.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4844968
Wie gesagt, es KÖNNTE das richtige tool sein. Wollte es nur erwähnt
haben, bevor der OP alles mögliche ausprobiert und dann merkt, dass man
doch was dickeres braucht. Ich war durch das "z.B." in
> ich habe eine SQL-Tabelle voll mit bestimmten Events (z.B.
> Verbindungsanfragen)
getriggert.
> und visualisieren.
Kommt halt auf den einzelnen Fall an, ob das wirklich so einfach in
Sekunden geht. Ich bin halt auf einer ähnlichen Suche mal den
zeitraubenden Weg über gnuplot, feedgnuplot, cube (
https://github.com/square/cube ), ... gegangen und am Ende bei Kibana
gelandet. In Kombination mit Grok ist das halt einfach gut.
Gast #4845068
Interessant, ich kannte es bisher nur in Kombination mit Elasticsearch.
Man lernt niemals aus.
