Hallo, Ich verwende ab und zu mp3 Player für Audio Installationen. Praktisch sind z.B. diese, da sie einfach nach dem Einschalten losspielen: http://www.ebay.de/itm/172378981911?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Dieser verwendet einen einzelnen unbekannten China IC (ACH5E 17.1). Der Ausgang ist wahrscheinlich ein Digitalverstärker. Die Signalmasse ist von der übrigen Masse getrennt. Werden normale Kopfhörer angeschlossen dann ist der Sound in Ordnung. Schließe ich einen Line Anschluss an, bei dem die Signalmasse mit der Masse verbunden ist gibt es arge Störgeräusche und nach einer Weile wird der IC warm. Am ende möchte ich einen Kanal zum ADC eines Microcontrollers leiten und den anderen zu einem Verstärker mit mehr Wums. Wie trenne ich die Massen? Audio-Übertrager mit 50 Ohm wäre vermutlich die beste Lösung. Gibt es noch günstigere Lösungen? Mit Koppelkondensatoren zwischen masse_signal/masse und signal_1/signal_2? Ist es normal dass die Signalmasse an Digitalverstärkern getrennt ist? Ist ja eher schlecht wenn man mit Klinkenstecker eine Stereoanlage / Soundkarte anschließt. Liebe Grüße.
Peter M. schrieb: > Wie trenne ich die Massen? > Audio-Übertrager mit 50 Ohm wäre vermutlich die beste Lösung. So teuer sind sie ja auch nicht. Eine günstige passive DI-Box kostet bei Thomann unter 10 Euro. https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm Du kannst auch die NF-Übertrager von Reichelt probieren, aber ich weiss nicht, wie sie klingen: http://www.reichelt.de/Trenntrafos/2/index.html?ACTION=446;GROUPID=4538;SEARCH=NF-%C3%9Cbertrager > Ist es normal dass die Signalmasse an Digitalverstärkern getrennt ist? Was heisst schon normal - Es ist jedenfalls in den von dir verwendeten Playern so und evtl. sparen sich die Jungs so einen Elko im Ausgang.
Peter M. schrieb: > Ist es normal dass die Signalmasse an Digitalverstärkern getrennt ist? Also von einem MP3 Player, der 1,03 EUR incl Versand kostet, würde ich nichts, und zwar genau nichts, erwarten. Probiere es halt als Low-Cost Lösung mit 2 Kondensatoren (Folie, mögl. hohe Spannungsfestigkeit, >= 1uF). Um einen minimalen Potentialausgleich zu schaffen, könnte man parallel zum Kondensator, der die GNDs verbindet, noch einen 1M Widerstand legen.
Matthias S. schrieb: > Du kannst auch die NF-Übertrager von Reichelt probieren, aber ich weiss > nicht, wie sie klingen: > http://www.reichelt.de/Trenntrafos/2/index.html?ACTION=446;GROUPID=4538;SEARCH=NF-%C3%9Cbertrager Die reichen völlig aus, am Klang gibts da im Rahmen des Preises nichts auszusetzen. Wir nutzen die Dinger an diversen Stellen in Live- und Studioequipment. Haben gegenüber der "echten" passiven DI-Box (wo vermutlich vergleichbare Trafos drin sind...) den Vorteil, dass man an die Kabel gleich einen Klinkenstecker anlöten kann. Das ist dann auch der Nachteil, eine Zugentlastung in die "Rolle" rein ist kaum vorhanden, man sollte also nicht kräftig ziehen. Edit: Hab nur den Link angeschaut, aber nicht geklickt. Sehr hirnlos.. Ich meinte eigentlich das hier: http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Zubehoer/BSL-56050/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=181632&GROUPID=3609&artnr=BSL+56050&SEARCH=car Da sind schon zwei Trafos drin.
