Ich habe generell eine Frage zu Mosfet Treibern. Bei jedem Treiber ist der angegebene Strom "Pulsed Current". Bedeutet dies, ich kann diesen Strom nicht konstant durchführen lassen? Ist das richtig so? Falls ich im Anschluss ein Mosfet schalten will, kann es also egal sein, da sie Kapazitiv arbeitet richtig? Ich muss quasi darauf achten, dass die Auf und Entladedauer der Kapazität die Pulsweitendauer gemäß Datenblatt nicht überschreitet?
Teddy schrieb: > Bedeutet dies, ich kann diesen Strom nicht konstant durchführen lassen? > Ist das richtig so? So isses. Du suchst nach der Angabe 'Continous Current', das wäre der zulässige Dauerstrom. Teddy schrieb: > Falls ich im Anschluss ein Mosfet schalten will, kann es also egal sein, > da sie Kapazitiv arbeitet richtig? Nicht ganz. Du willst ja ein Gate aufladen bzw. entladen, dazu bedarf es eines Ladestroms (Entladestrom). Dieser darf 'Pulsed Current' mit den dazugehörigen Zeitangaben nicht überschreiten. > Ich muss quasi darauf achten, dass > die Auf und Entladedauer der Kapazität die Pulsweitendauer gemäß > Datenblatt nicht überschreitet? Gilt auch ohne 'Quasi'.
Kennt sich jemand mit diesem Treiber aus? http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP14E6-7-8.pdf "MCP14E7" Im Datenblatt steht hier zumindest keine Pulsweite drin, die ich einhalten muss. Dieser Treiber kann 2A maximal führen. Ich will sowieso 1A nutzen. Soll ich bei PW<=10µs bleiben?
Du willst damit einen Low-Side FET ansteuern, ja? Oder zweckentfremden als Treiber für irgendwas anderes?
THOR schrieb: > Du willst damit einen Low-Side FET ansteuern, ja? > > Oder zweckentfremden als Treiber für irgendwas anderes? Was ist denn jetzt wieder falsch? Wenn der Treiber durchgeschaltet wird, habe ich VDD am Ausgang. Das heißt, ich brauch nur noch einen Widerstand danach, der den Strom auf 1A begrenzt. Dieser schaltet den Mosfet.
Teddy schrieb: > THOR schrieb: >> Du willst damit einen Low-Side FET ansteuern, ja? >> >> Oder zweckentfremden als Treiber für irgendwas anderes? > > Was ist denn jetzt wieder falsch? > Wenn der Treiber durchgeschaltet wird, habe ich VDD am Ausgang. Das > heißt, ich brauch nur noch einen Widerstand danach, der den Strom auf 1A > begrenzt. Dieser schaltet den Mosfet. Der Thread fing mit "generelle Frage" an, jetzt scheints doch ne konkrete Anwendung zu geben, die du hier natürlich nicht preisgibst. Gatewiderstände sind bei den mir bekannten Gatetreiber-ICs nicht zwingend notwendig. Das Datenblatt sagt an der Stelle, dass der Treiberausgangs 5 Ohm hat. Sofern du keine EMI Probleme hast, kannst du die Gatewiderstände also auch weglassen. Die Begrenzung auf 1A ist völlig willkürlich. Normal will man schnell schalten. Das Datenblatt sagt nicht, dass der Baustein bei über 2A kaputtgeht. Das Datenblatt sagt, dass der Spitzenstrom bei Vdd=18V typischerweise bei 2A liegt.
