Hallo, ich muss eine Platine mit Bauteilen in Wasser tauchen und einfrieren. Hat jemand da Erfahrungen mit? Meine bisherigen (Fehl-)Versuche: - Lackieren mit Plastik 70, 5 Schichten. Nicht dicht geworden - Bestreichen mit dünnflüssigem 24h-Epoxidharz. Nicht dicht. - Eingießen in 2k-Silikon. Dicht, aber bei tiefen Temperaturen zieht sich das Silikon zusammen und reißt den Lötstopplack von der PCB und knackt die Bauteile an. Der nächste Versuch wird Tauchlackieren sein. Schöne Grüße, Marco
marco schrieb: > - Bestreichen mit dünnflüssigem 24h-Epoxidharz. Nicht dicht. > - Eingießen in 2k-Silikon. Dicht, aber bei tiefen Temperaturen zieht > sich das Silikon zusammen und reißt den Lötstopplack von der PCB und > knackt die Bauteile an. Besser: Eingießen in 2k Epoxydharz
marco schrieb: > Hat jemand da Erfahrungen mit? Nennt sich conformal coating. Einfrieren ist erschwerte Bedingung. Eine dünne Schicht silikon übt beim zuammenzehen nicht solche Kräfte aus und reisst trotzdem nicht auch Polyurethan geht. Keine Ahnung, was dein Händler da hat, http://www.wernerwirth.de/protect/conformal-coating.html https://www.chemtronics.com/c-268-conformal-coatings.aspx
Wie soll das gehen? Das Wasser ist zwischen den Bauteilchenbeinen und wird zu Eis. Die Kräfte sprengen sogar Felsen... da wird so ein popeliges Drähtchen vom IC nicht viel entgegenzusetzen haben.
Eventuell könnte man Flüssiggummi ausprobieren. Die Schicht müsste aber schon recht dick sein, damit sich keine Sprengfallen (Wassernester) zwischen den Bauteilbeinen bilden. https://www.conrad.de/de/mibenco-fluessiggummi-spray-farbe-dunkel-blau-glaenzend-71415002-400-ml-1297825.html
Vieleicht könnte man mal klären warum die Platine eingefroren werden muss, und ob eine Lösung wie "Gefrierbeutel" nicht vieleicht als zusätzlicher Schutz eine Option wäre. Oder vieleicht reicht es einen Sensor einzufrieren statt einer ganzen Platine.
Ich hab mal in den 90ern ein Nachtsichtgerät aus nem Panzer bekommen. Das war ein Gehäuse aus 2mm Acrylglas aufgefüllt mit einer Art festem Wackelpudding.. Das müsste alles mitmachen.
marco schrieb: > ich muss eine Platine mit Bauteilen in Wasser tauchen und einfrieren. Zu welchem Zweck? Show?
Nun, für Geräte die Alltagstauglich und auch für die wie es schön heißt "Outdoor" tauglich sein sollten, sollten sie einen zulässigen Temperaturbereich von +- 100 Grad Celsius problemlos überstehen. Auch wenn sie mal feucht oder nass werden sollten. Ich habe mit der Fragestellung keine Probleme.
Realfunktion schrieb: > die wie es schön heißt > "Outdoor" tauglich sein sollten, sollten sie einen zulässigen > Temperaturbereich von +- 100 Grad Celsius problemlos überstehen. Ja, in einem strengen Winter kann es auf der Schwäbischen Alb ja schon mal -100 Grad haben... Solche Temperaturen sind für Elektronik ziemlich schwierig, da ist sinnlose Übertreibung einfach nur dumm und sehr wohl ein Problem mit der Fragestellung. Vom Weltraum war nicht die Rede. Georg
Normaltemperatur +- 100 Grad ist besser? Z.b. 20 Grad +- 100 gibt doch gute Werte, nix Weltraum...
Von der Temperatur her wäre ja in Wasser einfrieren problemlos möglich, wenn man von der mechanischen Belastung und Isolation absieht. Aber nach 7 Tagen könnte sich der TO aber auch mal wieder melden. Gruß Thomas
