Hallo liebe Stm32-Gemeinde, ich versuche gerade ein 20 bit Protokoll per SPI auf meinem Mikrocontroller zu empfangen. Da die Empfängervariable nur 8 bit hat komme ich irgendwo durcheinander und bekomme keinen kontinuierlichen Empfangsablauf hin. Hier meine Hardware Sender ist eine Atmel DSP als Master Empfänger Stm32100RB SPI als Receive Only slave Software: Keil V5 Folgende Leitungen kommen aus der DSP Datenleitung: 20 bit Strings Sync-Leitung: geht 10µs auf low kurz auf high dann wieder low für 10µs Clock: 2MHz Konfiguration Stm32 Receive only Slave 8 bit mode circulare datenübertragung (Mir fällt gerade auf das könnte das Problem sein, kann ich aber gerade nicht testen) Datenrate: 2MBaud ClkPhase und Polarität hab ich mal herumprobiert hat aber nicht geholfen Ablauf Ich habe eine DSP auf die ich keinen Zugriff habe und auch wenig drüber weiß. Diese DSP sendet 20 bit Strings. Momentan sendet sie immer 0011 0001 0001 1000 0011. Das kann ich auf dem Oszi sehen. Ich stelle mir das jetzt so vor, die SPI empfängt 8 bit, schreibt sie in den Buffer welcher 3 Byte groß ist da ich ja 20 bit habe, dann die nächsten 8 bit wieder in den Buffer, und die letzten 4 bit ebenfalls. Der Buffer sollte mir ja dann konstant die gleichen Werte ohne Variation zeigen. HAL_GPIO_SPI(*hspix, uint8_t *pdata, uint16_t size, uint32_t timeout) ist der Befehl zu Empfang. Das ist Blocking_mode. Auszug aus meinem Code: uint8_t receive_data[3]={0} size= 3 // Wegen 3 Byte oder? HAL_GPIO_SPI(*hspi1, receive_data ,3 , 10000); Problem wenn ich mein Programm jetzt laufen lasse sehe ich das in den 3 receive_data Feldern die richtigen Werte ankommen aber- und das ist das Problem- der Anfang des String steht mal in receive_data[0], dann in ...[2], dann in ..[1] usw. mein String wird also völlig willkürlich auf die 3 Array Felder aufgeteilt. Das ist so nicht gewollt oder? Ich hätte gerne receive[0]=ersten_8_bit; receive[1]=zweiten_8_bit; receive[2]=letzten_4_bit;. Für jede Hilfe bin ich Dankbar! Beste Grüße Torsten
Musst du jeden String einzeln auswerten? Sonst empfang doch einfach 2x Strings a 40Bit in 5Byte. Ist das nicht möglich, empfehle ich dringends eine Realisierung in Software. Bei 2MHz ist das ja kein Problem.
Stm32 M. schrieb: > Sender ist eine Atmel DSP als Master Kannst du die 20 Bit beim Senden nicht einfach auf 24 Bit = 3 Bytes "aufblasen" (mit führenden Nullen padden)?
Ohne den HAL (bzw. die Funktionen zum Arbeiten mit der SPI) genau zu kennen, vermute ich, dass sich das Interface nur mit "vollständig" empfangenen Bytes meldet. Spontan fäält mir nur folgendes als Lösungsansatz ein: Mit einem zusätzlichen Pin die Clockimpulse von SPI-Master mitzählen und daraus den Offest des Telegaramms bestimmen. Den Empfanghspuffer dazu deutlich größer als die 3 benötigten Byte machen (z.B. wie "Vincent Hamp" geschrieben hat). Und imer, wenn die 20 Bit eingesackt worden sind, die Nutzdaten aus dem Puffer entsprechend umkopieren. Hoschti
Horst V. schrieb: > Ohne den HAL (bzw. die Funktionen zum Arbeiten mit der SPI) genau zu > kennen, vermute ich, dass sich das Interface nur mit "vollständig" > empfangenen Bytes meldet. Das Interface kann sich gar nicht anders melden. Das interne Schieberegister ist eben nunmal auf vielfache von 8 Bit ausgelegt. 20 Bit als Einzel-Event zu empfangen ist somit ohne zusätzlichen Aufwand ohnehin schonmal unmöglich.
Welchen STM32 µC hast du denn? Beim SPI vom STM32F303 ist die Datengröße auch auf 10-Bit konfigurierbar. Keine Ahnung wie genau sich das verhält, habe bisher nur 8- und 16-Bit benutzt, aber vielleicht ist das was für dich.
TriHexagon schrieb: > Welchen STM32 µC hast du denn? Beim SPI vom STM32F303 ist die Datengröße > auch auf 10-Bit konfigurierbar. Keine Ahnung wie genau sich das verhält, > habe bisher nur 8- und 16-Bit benutzt, aber vielleicht ist das was für > dich. Tatsächlich. Da hab ich doch glatt Blödsinn erzählt. Viele STM32 haben im SPI Register CR2 eine einstellbare Datenlänge von 4-16Bit... Das löst natürlich das Problem!
