Forum: PC-Programmierung Kennt jemand cdnjs.cloudflare.com
von Hans L. (holzwurm56)
wenn ich eine Webseite aufrufen will erscheint öfter während des ladens
in der Unterzeile die Adresse cdnjs.cloudflare.com. Kennt das jemand?
Hans
von Roland P. (pram)
Cloudflare ist ein CDN (content delivery network =>google) , genau so
wie Akamai u. a.
von (prx) A. K. (prx)
Wikipedia hilft.
Mir sind die ein negativ besetzter Begriff, weil die einen
Zugriffsfilter gegen DoS eingebaut haben, der gelegentlich auf Carrier
Grade NAT Syteme allergisch reagiert. Die bringen es schon
prinzipbedingt mit sich, dass von ihren IP-Adressen erheblich mehr
Zugriffe kommen können als von anderen Adressen, und die Clients hinter
dem NAT nur die Region und den (Kabel-) Provider gemeinsam haben. Wenn
ein solcher DoS Filter das nicht berücksichtigt, dann nervt er alle
Kunden des grad ausgesperrten CGN-Systems mit Bilderrätseln.
von Horst (Gast)
A. K. schrieb:
> Wenn
> ein solcher DoS Filter das nicht weiss, dann nervt er alle Kunden des
Das kann Google auch, bei jedem Aufruf erstmal ein Capture lösen weil
von der benutzten IP verdächtige Aktivitäten beobachtet wurden.
Ja. Passiert mir aber mit Cloudflare weit häufiger als mit Google.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Cloudflare hostet neben Seiten der Bundesregierung auch Seiten der
Reichsbuerger, des IS, KiPo, Zoophilie und anderen Dreck. Cloudflare
gibt sich auch keine grosse Muehe diese Seiten zu entfernen, sind ja
zahlende Kunden.
Gerade bei Seiten die Propaganda betreffen antwortet Cloudflare gerne
mit "man koenne diese Seite nicht entfernen, da das ja die
Meinungsfreiheit einschraenkt"...
Einfach mal auf Twitter nach #OpCloudFlare suchen.
Abgesehen davon ist der "Schutz" vor DoS-Angriffen durch Cloudflare
laecherlich. Taeglich werden entsprechende Seite durch DoS-Angriffe von
Anonymous aus dem Netz geworfen -> #TangoDown
