Forum: PC-Programmierung Batchdateinen Ende Abwarten / Ausgabe bewerten
von Sit (Gast)
ich starte in einer Batchdatei mehrere andere Batchabläufe gleichzeitg
(start "" ...).
Jetzt brauche ich noch eine Möglichkeit herrauszufinden, wann alle
Abläufe fertig sind und möchte diese noch auf Fehler untersuchen. D.h.
ich müsste die Ausgabe der Batchprozesse untersuchen. Die einzige Idee,
welche mir einfällt wäre, die Ausgabe in eine Datei umzuleiten und diese
zu untersuchen.
Hat jemand eine Idee?
Dank und Gruß
von Peter II (Gast)
ja, eine andere Sprache verwenden.
vermutlich geht es z.b. mit der PowerShell. Ich würde es auf die
schnelle mit Perl machen.
einfach die Batch in extra Threads starten und dann das Ergebnis
auswerten.
Gleichzeit und Batch passt halt nicht wirklich gut zusammen.
von Peter D. (peda)
Man könnte die Tochter-Batches Dateien erstellen lassen.
start batch1.bat
loop:
if not exist ready1.txt goto loop
del ready1.txt
echo habe fertig !
von busy loop (Gast)
Jetzt weiß ich auch, warum man heutzutage Quad Core CPUs braucht.
Ein Core wird durch Windows Update ausgelastet, der zweite durch
den Virenscanner und der dritte dann durch solche Batch Files...
von Christian R. (supachris)
busy loop schrieb:
> der zweite durch
> den Virenscanner
Das ist dann aber was für Anfänger! Wir haben auf Arbeit McAffee, wenn
der Freitags 14 Uhr von der IT losgelassen wird, legt der alle
vorhandenen Cores lahm, vor allem wenn man einen Rechner mit HDD hat.
von Peter II (Gast)
Christian R. schrieb:
> wenn
Wenn es nur eine HDD ist, dann sind die cores weniger belastet als bei
einer SSD.
>> wenn
> einer SSD.
Nee, bei uns eben nicht, das ist das zweite wunderliche dran. Bei den
SSD Rechnern kann man nebenbei noch arbeiten, bei den HDD Rechnern kann
man sofort nach Hause gehen.
Ich denk dann immer an John McAffee und seine Vollmeise, da muss man
sich auch über die Software nicht mehr wundern.
von Peter II (Gast)
das ist logisch - hängt aber nicht mit der CPU zusammen. die CPU ist
nicht ausgelastet - aber es gibt keine IO-Reserven.
Dann ist das Ding aber trotzdem bekloppt programmiert, denn die CPU Last
geht auf allen Kernen auf 100% wenn der startet.
von Amateur (Gast)
Gibt es nicht mehr den Befehl: pause
von Dirk D. (dicky_d)
...und dann muss der Benutzer entscheiden wann es weiter gehen soll oder
wie?
in der bash gibt's dafür wait, ich glaube in batch gibt's da nichts
passende.
Imo entkoppelt start ja auch komplett, oder?
von Peter II (Gast)
> passende.
es gibt viele unix Tools auch für Windows. Im netzt findet sich auch
eine sleep.exe, damit kann man ohne CPU-zeit warten.
Aber meist es schneller, es gleich in einer "richtigen" Sprache zu
machen.
Peter II schrieb:
>> passende.
> machen.
wait und sleep sind völlig unterschiedliche dinge.
sleep wartet eine vorgegebene zeit.
wait wartet bis Hintergrund-Prozesse beendet sind.
Wait gibt es bestimmt auch für windows, es wird aber wahrscheinlich nur
in einer passenden umgebung, z.B. cygwin, laufen.
Ich bin ja der Meinung das es oft schneller geht wenn man die
vorhandenen Tools nutzt statt ständig das Rad neu zu erfinden.
von Peter II (Gast)
aber oft passt ein 26" Rad nicht in einen 26" Rahmen.
wenn es alles schon fertig geben würde, könnte man alle
Programmiersprachen abschaffen.
von Rolf M. (rmagnus)
Dann erzähl mal, wie du in einer Batchdatei ein eigenes wait
implementieren willst.
Oder, um wieder die Analogie mit dem Rad zu bemühen: Wenn du gar keinen
Rahmen hast, bringt dir das Rad auch nix.
von Peter II (Gast)
will ich überhaupt nicht. Habe doch schon geschrieben, das ich Batch
hierfür nicht einsetzen würde.
von Bernd K. (prof7bit)
Ich würde nen Python-Interpreter (oder wahlweise irgend ne andere
komfortable Scriptsprache der eigenen Vorliebe entsprechend)
installieren.
Das mache ich persönlich auf allen Rechnern auf denen mal so eine
Notwendigkeit erwächst ohne auch nur eine Sekunde lang zu zögern, denn
das frisst kein Brot und man kann damit bei Bedarf alles mögliche
scripten. Das ist ungefähr so wie bei Muttern im Haus irgendwo ne kleine
Werkzeugkiste zu deponieren, wenn man irgendwann später "mal schnell" ne
Zange braucht oder nen Kreuzschlitz hat man sofort das Nötigste zur Hand
ohne umständlich mit ungeeigneten Tools (Küchenmesser, cmd.exe,
Tesafilm, Geflügelschere, etc.) improvisieren zu müssen
(Verletzungsgefahr!).
von Jens G. (jensig)
Also wenn es nur um das Feststellen des Endes der Batches geht, dann
kann man mit tasklist feststellen, ob die Batchfenster alle noch da
sind, bzw. wann alle beendet sind.
Beispiel:
rem Starten eines neuen Fensters, welches den pause-Befehl ausführt,
rem und den Titel "mein-CMD - pause" trägt
start "mein-CMD" pause
rem dann mit tasklist (in einer Schleife) abfragen
tasklist /FI "windowtitle eq mein-CMD - pause"|find "cmd.exe"
Das Find ist am Ende nötig, da tasklist selbst keinen auswertbaren
Errorlevel zurückliefert (immer 0), während find eine 1 liefert, wenn
nichts gefunden (sonst 0).
Das funktioniert dann auch mit einem ganzen Bündel an gleichzeitig
gestarteten Batches bzw. Kommandos.
Und was die Untersuchung auf Fehler angeht: die meisten Kommandos geben
einen RC zurück, welcher ja via %errorlevel% abfragbar ist. damit kann
man ja den Fehlerstatus jedes einzelnen Kommandos im Batch abfragen, und
entsprechend darauf reagieren. Z.B. eine Ausgabe in ein Logfile machen,
z.B 0 im Erfolgsfalle, 1 im Fehlerfalle, oder bestimmte Strings, welche
man dann zusätzlich noch im Haupt-Batch auswerten lassen könnte.
Wenn man aber Details über einen Fehler haben will, ist es natürlich
immer günstig, den Output in ein File umzuleiten, damit man auch eine
Fehleranalyse machen kann.
