Hallo, ich bin ziemlich neu in Sachen Mikrocontroller. Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Arduino Nano besorgt und zusätzlich einen Pulssensor zum rumspielen. Als ich heute den Sensor mit dem Arduino verbunden habe und anschließend an den PC angeschlossen habe, ist mir blöderweise scheinbar die Schottky-Diode abgeraucht, wie ich nach etwas Recherche festgestellt habe. Mein linker Laptop USB-Anschluss scheint wohl daran Schuld zu sein (dieser hat ein Batteriezeichen mit einem Plus danebenstehen) Ich habe nach Ersatz gesucht und bin auch fündig geworden, aber für ein paar Dioden die ich fix haben möchte ist mir der Versand von 5-6€ echt viel zu hoch. Ich habe den Arduino durch Überbrückung der Diode zum Laufen bekommen. Meine Frage ist jetzt: Wenn ich den Laptop am Netzteil habe, kann ich den Arduino auch ohne Schottky-Diode unbesorgt anschließen? Oder zählt das Netzteil als externe Spannungsversorgung für den Arduino? Freundliche Grüße Urasam
Solange Du die USB-Spannung als Versorgung nimmst kannst du das so machen. (Egal ob der Laptop am Netzteil hängt oder nicht) Du darfst den Arduino bloß nicht gleichzeitig über den Vin Pin mit Spannung versorgen. Die Diode ist zum Schutz gegen Rückspeisung, damit eine externe Spannungsquelle, die den Arduino versorgt, nicht Strom in den USB-Port treibt.
Alles klar danke. Ich hab bisher nur vor, den Pulssensor anzuschließen, also brauche ich onehin keine externe Spannungsversorgung. Dann werde ich das wohl mit Überbrückung arbeiten bis ich an eine Schottky-Diode rankomme. Welche Voraussetzung muss die Diode erfüllen? Also kann ich auch eine aus einer anderen Platine nehmen?
Urasam schrieb: > Welche Voraussetzung muss die Diode erfüllen? Also kann ich auch eine > aus einer anderen Platine nehmen? eigentlich ja, wenn sie gleiche Bauform hat und Schottky-Diode ist. Sie muss erstens den Strom vertragen, der in der Schaltung vorkommt. Einfachster Weg: Beschreibungen des Nano im Netz suchen, wo der Typ der Diode angegeben wird. Im Datenblatt nach Max. Strom suchen. Da wirds einige Dioden gleichen Typs und mit gleichem Gehäuse geben, denn der Anwendungsfall ist einfach: Schutz gegen Einspeisung in die 5V-USB-Leitung von VIN her mit niedriger Durchlassspannung für Speisung des Nano aus 5V-USB. Das kann eigentlich jede Diode. Zweitens max. Spannung. Hier eigentlich kein Problem. Mit mehr als 15V wird an VIN sicherlich nie eingespeist, Sperrspannungen unter 30V dürften selten sein.
Urasam schrieb: > Welche Voraussetzung muss die Diode erfüllen? Bei den Chinnanos unterschiedlich, gerne "B2" = MBR0520. Eigentlich tut es jede Schottkydiode, die den Strom tragen kann. https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50PCS-MBR0520-MBR0520T1G-B2-SOD123-Schottky-Diode/32740864874.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_427_10103_10073_10102_10101_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_2,afswitch_5&btsid=fb97303b-c581-4290-88b3-43f22a5b6ca7
Urasam schrieb: > ist mir blöderweise scheinbar die Schottky-Diode > abgeraucht, [...] > Mein linker Laptop USB-Anschluss scheint wohl daran > Schuld zu sein Interessante Idee, was bringt Dich darauf?
Horst schrieb: > Urasam schrieb: >> ist mir blöderweise scheinbar die Schottky-Diode >> abgeraucht, [...] >> Mein linker Laptop USB-Anschluss scheint wohl daran >> Schuld zu sein > > Interessante Idee, was bringt Dich darauf? Am linken USB-Anschluss befindet sich ein kleines Symbol mit einer Batterie, was ein Plus-Zeichen enthält. Ich habe etwas gegoogelt und rausgefunden, dass dieser ein sogenannter Always-On USB-Anschluss ist. Ich habe ein Thinkpad L450. Weiteres weiß ich nicht über diesen Anschluss, jedenfalls klappt es auf der rechten Seite..
