Hi. Kennt ihr Ethernet-Switche in Form einer "Wandwarze"? Also ohne separates Netzteil / Netzkabel, direkt zum Einstecken in eine Steckdose? Am Besten als 4 oder Port Switch.
Das sind leider meißtens Powerline Geräte. Und die HP IntelliJack sind eindeutig außerhalb des Budgets. Eigentlich brauch ich ja nur 100 Mbit/s unmanaged mit 4-5 Ports. 2 Ports gehen für das Daisy Chain drauf, (Ehemalige ISDN-Bus Installation als 100 Mbit/s Daisy Chain Ethernet umgeklemmt) die restlichen sind für Endgeräte gedacht. Da direkt neben jeder "RJ45 Dose" eine Steckdose ist, könnte man mit "Plug-in" Switches das ganze relativ sauber ohne viel Kabelsalat bauen. Aber wenns nix preiswetes gibt, muss ich doch billige Consumerswitche kaufen und direkt über die Dosen dübeln.
Ich habe so ein Teil von 3com verbaut. 3com IntelliJack Die tauchen immer mal wieder bei eBay auf. Das Ding hatte ich für 5€ + Porto bekommen. Versorgung entweder POE oder Wandwarze. Wenn man den Frontaufkleber wechselt ist da noch eine weiter RJ45 Buchse unter. Mit der kann man den zweiten Anschluss der verdeckten Netzwerkdose herausführen. Wird nur durchgeschleift daher kann man da dann z.B. auch ISDN oder Gigabit anschließen.
Tom schrieb: > Kennt ihr Ethernet-Switche in Form einer "Wandwarze"? Was genau ist mit Ethernet gemeint? Es ist nicht besonders elegant, ein 230V-Kabel einzusparen, aber ein CATx-Kabel zum Switch zu verlegen. Daher sind die meisten solcher Geräte entweder gleich für Powerline oder für WLAN. Aber einen Switch, der mehrere Buchsen hat, kann man ja immer auch per Kabel füttern. Georg
Georg schrieb: > Was genau ist mit Ethernet gemeint? Es ist nicht besonders elegant, ein > 230V-Kabel einzusparen, aber ein CATx-Kabel zum Switch zu verlegen. > Daher sind die meisten solcher Geräte entweder gleich für Powerline oder > für WLAN. Aber einen Switch, der mehrere Buchsen hat, kann man ja immer > auch per Kabel füttern. > > Georg Netzwerkdose neben Steckdose ist gemeint. Ich hab auch schon überlegt, Powerline (Devolo AV Pro) oder VDSL zu nutzen. Aber im Endeffekt ist der Durchsatz und die Latenz bei 100 Mbit/s Ethernet trotz Kaskasierung wahrscheinlich sogar besser da Ethernet weniger Overhead hat. Ich hab auch schon Gigabit Ethernet versucht. Aber das läuft über Telefonleitung leider nicht stabil. Auch mit Zwischen-Switch als Repeater nicht. 100 Mbit/s läuft stabil wenn man nicht versucht, die gesamte Strecke mit passivem Durchpatchen "Am Stück" zu schaffen, sondern unterwegs nochmal einen Switch als "Repeater" setzt.
Einen mechnisch kleinen Switch direkt auf seinem eigenen Netzteil festzurren/kleben/schrauben?
Oder so einen Stecker (gibts auch ohne Kabel) als Wandhalter für einen kleinen Switch benutzen. Kostet eine Steckdose, spart zwei Dübellöcher.
Wenn Platz kein Problem ist, kann man auch sowas in eine Größere Unterputzdose packen: http://www.microsens.com/de/produkte/kategorie/installations-switches/fast-ethernet-switches/ MfG
Markus -. schrieb: > Wenn Platz kein Problem ist, kann man auch sowas in eine Größere > Unterputzdose packen Da wäre ich vorsichtig, die Dinger haben wohl nicht umsonst Kühlschlitze. Georg
