HHallo an Alle, Ich habe ein frage und finde im netz nichts richtiges dazu. Ich brauche eine verbindung zwischen zwei kabeln die 360 grad drehbar ist. Meine frau hat sowas an ihrem glätteisen, solit kann sich das kabel nicht mehr derdrallen. Gibt es sowas auch für den heimbedarf? Viele grüße und danke im Voraus
Verschoben durch User
THOR schrieb: > https://www.amazon.de/Hama-Anti-Twist-H%C3%B6reradapter-65-mm-Schwarz/dp/B00006IVX6 Nach 10 mal benutzen hat man nur noch knacken und rauschen im Telefon. Habe sie alle schon vor Jahren entsorgt. Wenn mann sich die Kritiken anschaut gabs auch andere mit dem Problem ☺
Nur Signale? -> Funk Leistung? -> Royer-Converter -> 6,3mm Klinkenstecker/Buchse (Beides nicht für Netzspannung geeignet.) Gruß Jobst
hallo, das ist alles nicht das was ich suche. Ich möchte zwei kabel (12 Volt) so verbinden, dass es wie ein Entwirrer funktioniert. Gibt es sowas? Habe nichts gefunden. Viele Grüße..
In den meisten Fällen erfolgt das ungewollte Verdrillen der Kabel durch eine falsche Handhabung desselben. Viele Leute nehmen irrtümlicherweise an, dass ein ordentlich aufgewickeltes Kabel gut sei. Wenn es jedoch nicht genauso ordentlich wieder abgewickelt wird, kommt es zur Verdrillung. Besonders gut ist dies bei portablen Haushaltsgeräten wie z.B. Haartrocknern zu beobachten, nämlich beim seitlichen Abstreifen und Geradeziehen des zuvor aufgewickelten Kabels. Eine wirklich einfache Lösung dieses Problems besteht darin, sich anzugewöhnen, solche Kabel immer "bifilar" aufzuwickeln, d.h. in einer Hand sowohl das Gerät als auch den Netzstecker zu halten und mit der anderen Hand die lange Kabelschlaufe aufzuwickeln. Dann ist es völlig egal, wie man auf- oder abwickelt, anschließend ist das Kabel nicht verdrillt. Selbiges kann man auch bei Verlängerungsleitungen o.ä. machen: beide Stecker in eine Hand und dann den Rest aufwickeln.
thron schrieb: > Ich möchte zwei kabel (12 Volt) so verbinden, dass es wie ein Entwirrer > funktioniert. Gibt es sowas? Wenn Deine Frau so etwas an ihrem Glätteisen hat, offensichtlich. Schenk ihr ein neues und bau das Ding aus ...
Andreas S. schrieb: > Eine wirklich einfache Lösung dieses Problems besteht darin, sich > anzugewöhnen, solche Kabel immer "bifilar" aufzuwickeln, Andere Möglichkeit: Die Leitung eine halbe Windung links rum, die andere Hälfte rechts rum. Das Ergebnis sieht aus wie eine Acht. Kann man bei dünnen Leitungen über Daumen und Zeigefinger, bei dickeren oder längeren Leitungen über Ellenbogen und Hand machen. Dabei bildet sich entweder zwischen den beiden Fingern bzw. an der äußeren Elle ein Kreuzungspunkt. Wende ich sehr gerne bei Flachbandleitung an. Ich habe gerade vergeblich versucht, mit diversen Suchbegriffen ein Bild dazu zu finden. :-/ Es fehlt eine Suchmaschine, um die richtigen Begriffe zu finden ... Gruß Jobst
Thron schrieb: > Ich brauche > eine verbindung zwischen zwei kabeln die 360 grad drehbar ist. Soll es dauernd mehrere Umdrehungen machen, z.B. weil das Teil rotiert? Oder geht es Dir nur ums Auf- und Abwickeln? Da ist es sinnvoller, sich einmal an die entsprechende Technik zu gewöhnen. Die Alternative ist ein (beliebiger) Stecker.
Georg A. schrieb: > 6.3mm Klinkenstecker? Ganz viel anders ist das Teil im Glätteisen auch nicht aufgebaut.
Georg A. schrieb: > 6.3mm Klinkenstecker? Falles es sich auf "beliebiger Stecker" bezog: Die Bauform ist dabei egal. Einfach rausziehen und glätten. Das Problem bei Föhn und Co ist ja eher ein schizophrenes: - beim Aufwickeln halten wir den Föhn fest und wickeln das Kabel darum (Netzstecker dreht sich frei in der Luft auf) - Beim Abwickerln halten wir Föhn und Stecker fest Es geht darum, beide Male das gleiche zu tun, am Besten halt beim Aufwickeln auch den Netzstecker festhalten. Alternativ wäre es auch ok, wenn am Gerät ebenso ein Stecker ist.
Sowas was du suchst gibts vom schweizer Föhnhersteller Valera und nennt sich Rotocord.
