Forum: Haus & Smart Home Kabel durch Kamin
von Sören W. (waishon_b)
wir bekommen jetzt schnelleres Internet und ich möchte gerne in meinem
Schlafzimmer eine schnelle Verbindung haben, sodass ich auch die volle
Bandbreite ausnutzen kann. DLAN habe ich versuvhr, allerdings kommt
maximal die hälfte der Bandbreite an. WLAN fällt auch weg, da eine Dicke
Decke dazwischen ist und ich mit Repeater nur instabiles Netz bekomme.
Jetzt haben wir im Obergeschoss unseren Router stehen und im Stockwerk
darunter soll der LAN Anschluss hin. Hier haben wir einen Schornstein,
der indem nur noch ein kleines Plastikrohr für die Heizung liegt, sprich
nicht mehr aktiv ist. (Kein Feuer etc).
Kann man durch so einen Kamin ein Kabel legen?
Wir haben unten und oben eine Klappe zum Öffnen, allerdings steht vor
der einen ein Schrank und wir wollten diese eigentlich nicht immer offen
lassen, da die Kälte doch reinzieht.
Wie geht man bei sowas am Besten vor? Schornsteinfeger ansprechen, ob
erlaubt? Wie bekommt man am besten die Kabel in den Schacht? Ich kann
doch keine Löcher durch die Kaminwand bohren, oder doch?
Vielleicht haben ja einige von euch da schon Erfahrung und können mir da
etwas helfen :)
von Peter II (Gast)
wüsste nicht warum nicht.
Loch von außen reinbohren und Kabel reinstecken.
> Ich kann
warum denn nicht - außer wenn es nicht dein Haus ist.
Wir haben bei der Reko von Wohnungen die Zuleitungen im Schonstein
verlegt.
von Heimwerker (Gast)
> erlaubt?
Nein, einfach machen. Hier im Mehrfamilienhaus (Fernheizung) liegen in
toten Kaminen: Steigleitung (Wasser), Fallrohr (Abwasser), Koax für
Kabel-TV (Internet). Ausserdem bläst meine Dunstabzugshaube den
Küchenmief hinein.
Obwohl keine Feuerstätten an den betreffenden Kaminen mehr betrieben
werden, kassiert der BSFM natürlich noch Geld fürs Kehren.
Löcher fürs Kabel bohrt man übrigens nicht horizontal hinein, sondern
schräg im Winkel von etwa 45 Grad, damit es besser flutscht.
von Manfred H. (Gast)
Ja.
Nach Möglichkeit den Kamin nicht beschädigen. Eine Reparatur bei einer
Reaktivierung ist teuer.
> Schornsteinfeger ansprechen, ob erlaubt?
Frag eher den Hausbesitzer, ob er es dir gestattet.
Von einer zur anderen Klappe mit Einzugshilfen, Kreppband,
Greifwerkzeug, ...
> Ich kann doch keine Löcher durch die Kaminwand bohren, oder doch?
Lass das Bohren lieber und nutze die Klappen vom Kamin.
Danke für die Antworten.
1. Ich bin der Hausbesitzer :P
2. Durch den Kamin läuft noch das Abgasrohr für die Gastherme, gibt es
da irgendwelche Probleme?
3. Wie kann ich das Kabel denn durch die Wartungsklappen legen? Die
werden doch geschlossen? Da bleibt doch kein Platz um das Kabel
durchzulegen. Außerdem haben wir in dem Zimmer wo das Kabel rauskommt
keine Wartungsklappe bzw. sie ist übertapeziert, da ins Kinderzimmer nie
ein Kamin sollte :)
Auf dem Dachboden liegt übrigens nur ein halb kaputter Stein davor, also
da ist das kein Problem.
Ich sehe aber noch ein Problem beim Bohren? Der Schornstein besteht aus
Backstein, so wie es aussieht, geht da nichts kaputt?
von Josef T. (t_joe)
Auf keinen Fall einfach machen! Auf jeden Fall Rücksprache mit
Kaminkehrer halten! Auch wenn da nur ein Plastikrohr drin ist, ist der
Kamin nicht stillgelegt, da ja in dem Rohr die Abgase der
(wahrscheinlich) Gastherme aufsteigen! Kamin ist immer schwierig! Da
gibt es so extrem viele Vorschriften!
Josef
Ja, in Form von Abgasen, die dich umbringen können.
Was liegt denn bei dir da alles Kamin drin? Abgasrohr und ein kleines
Plastikrohr? Ist der nicht stillgelegt?
> durchzulegen.
Die Wartungsklappen kannst du durchbohren oder besser neue entsprechend
anfertigen, vielleicht eine "LAN-Dose" rein?!
> ein Kamin sollte :)
Kannst du die Tapete hier nicht entfernen?
Sicher, dass das der Kamin ist oder ein Wartungsschacht für dein
Scheißhaus?
> aus Backstein, so wie es aussieht, geht da nichts kaputt?
Das ist die Frage, ob da nicht kaputt geht?
von spaetschicht (Gast)
Insofern der Schacht keinen Teil der Heizungsanlage mehr darstellt
sollte das moeglich sein; Schorni fragen.
http://www.photovoltaikforum.com/%C3%84rger-mit-dem-schornsteinfeger-kabel-durch-schorn-t80005.html#p751476
von Jemand (Gast)
Hallo
mal als ganz allgemeiner Tipp aus Jahre langer Erfahrung:
Manchmal ist es besser keine schlafende Hunde zu wecken. Also...
Schornsteinfeger sind schon alleine durch die Gesetzestexte geborenen
Denunzianten (teilweise auch zum Eigenschutz).
Vergleichbar den Tüv Prüfern wie sie früher stark vertreten waren.
Nur die (auch DEKRA und die anderen) haben in den letzten Jahren gelernt
wie man vernünftig und menschlich mit den zahlenden Kunden umgeht.
"Die" Schornsteinfeger fühlen sich immer noch wie die Götter dessen Wort
Gesetz ist und denen möglichst mehrmals im Jahr noch kräftig geopfert
werden darf - natürlich wird es auch seltene Ausnahmen geben.
Jemand
von Lutz (Gast)
Das war's dann! Der Zug ist also noch in Betrieb! Auch wenn das Abgas in
dem Plastikrohr über Dach geführt wird. Das wird vielleicht mal undicht?
Oder da wird mal was umgebaut und keiner weiß das? Auch wird mit großer
Wahrscheinlichkeit die Verbrennungsluft durch den Zug angesaugt. Somit
Unterdruck im Zug. Zumindest bis zum Fehlerfall.
von Horst (Gast)
Dann ist er nicht stillgelegt und Du mußt alles was Du machst mit dem
Schornsteinfeger abklären.
von Andreas B. (bitverdreher)
Vergiss es, jedenfalls nicht legal.
Solange der Zug noch in Betrieb ist (und das ist er), wird der
Schornsteinfeger (und der ist in D gottgleich!) das nicht genehmigen.
Folglich muß der Zug komplett stillgelegt werden. Aber auch dagegen wird
sich der Schornsteinfeger sträuben, weil ihm dann ja eine Einnahmequelle
verloren geht.
Andreas
von Kai A. (kaiand1) Benutzerseite
> ein Kamin sollte :)
Du sagst das der Kamin noch in Benutzung ist und somit kein Toter Kamin
ist.
Daher darfst du da keine Kabel reinziehen.
Spätestens wenn der nächste Termin vom Schornsteinfeger ist wird der das
Kabel finden sowie bei der Reinigung dieses auch Zerstören/Festhängen
und dir gleich die Anlage Stilllegen wird.
Dann kannst du die Gastherme nicht mehr nutzten bis zur Reparatur des
Kamins inkl Nachprüfung was erhebliche Kosten auf dich zu kommt.
Dann hast du keine Heizung/Warmwasser mehr bis zur Reparatur.
Zudem wird durch die Anbohrung der Kamin Undicht und die Abgase Treten
in die Wohnung ein wodurch ihr langsam Müde werdet und erstickt ohne es
zu Merken.
Kohlenmonoxidvergiftung nennt sich dies und wie viele gibt es sicherlich
auch keine Gasmelder die vor der Gefahr im Haus warnen.....
Dazu hast du auch eine erhebliche Brandgefahr da im Kamin je nach
Befeuerung einige Hundert Grad Hitze hast wo dein Kabel nicht nur
Schmelzen und einen Kurzschluss verursachen wird sondern auch in Brand
geraten kann und durch das Bohrloch weiter ins Hausinnere vordringen
kann bis es auf weiteres Brennbares stößt und dir die Hütte Abfackelt.
Dies ist keine Seltenheit da viele Laien meinen es wäre nur ne
kleinigkeit....
Aber da viele Hausbauer nicht an die Zukunft beim Planen Denken bzw der
Architekt extra Leerrohre einplant für Netzwerk ist ein späteres
nachrüsten Umfangreicher und keine Kleinigkeit mehr.
Kai A. schrieb:
> Zudem wird durch die Anbohrung der Kamin Undicht etc.
> Kohlenmonoxidvergiftung etc. Brandgefahr etc. Kurzschluss etc.
Du hast schon mitbekommen, daß in den Kamin ein Kunststoffrohr
eingezogen ist, das die (Niedertemperatur-) Abgase der Gastherme
transportiert?
Ich würde in so einen Kamin zwar trotzdem kein Kabel einziehen, aber die
ganze Panikmache ist überflüssig.
müssen moderne Abgaszüge überhaupt noch gereinigt werden?
da kommt doch nur noch CO2 und Wasser raus und es rußt nix.
ich hab hier auch ein Kabel parallel zum Plastikrohr im Schacht
hingefriemelt.
Mit Faden, Staubsauger und hastenichtgesehen.
Ein gebohrte Loch kann man übrigens auch wieder gasdicht versiegeln.
Wenn das Abluftrohr tatsächlich mal undicht werden sollte,
ist das dann immer noch ungefährlicher als alte gemauerte Schornsteine,
die schon längst porös sind und mit Kohlefeuer betrieben werden.
BTW, jeder Kaminbesitzer, dessen Kamin "nach Holzfeuer" riecht,
hat da mehr interessante Stoffe in der Luft,
als mit einem Abluftkamin, den man mal angebohrt
(und wieder versiegelt) hat.
von Der Andere (Gast)
Klar, der reinigt den alten Backsteinkamin in dem ein neuer
Kunststoffinnenzug für die Brennwerttherme steckt.
Dafür hat er Viereckbürsten mit einem runden Innenloch :-P
Schmarrn, der begnügt sich damit den Innenzug soweit anzusehen wie er
ihn sehen kann.
Trotz allem glaube ich nicht, daß der Schornsteinfeger das genehmigt,
und wenn man einmal fragt hat man schlafende Hunde geweckt.
Einzige Möglichkeit man macht es einfach. Beim Loch bohren möglichst
nicht in den Innenzug bohren und das Loch mit dem Kabel drin gut mit
Zementmörtel verschliessen.
(Kein Kalkputz!)
Der braucht da nichts zu genemigen aber er kann Auskunft geben ob es
zulaessig ist.
Der ist halt nunmal dafuer zustaendig im Rahmen seiner Taetigkeit Ab-
und Zuluftfuehrung der Heizung zu kontrollieren. Falls so eine
Installition, u. U. nicht aus Feuerrechtlichen sondern landespezifischen
Baurechtlichen Gruenden, nicht zulaessig ist faellt es ihm bei einem der
naechsten "Kehrtermine"  eh auf und sorgt dann fuer Streit und ggf.
Kosten weil das nat. ans Landratsamt geht und dann Aufforderungen zum
Abhilfe schaffen kommen. Wenn weder Abgas noch noch Frischluft direkt
durch den Kaminschacht gehen und getrennt durch den -ehemals als
Abgasleitung benutzen-  jetzt 'bloser Schacht mit guten
Brandschutzeigenschaften' gefuehrt werden dann spricht da erstmal nichts
dagegen. Heute spricht man von Abgasleitungen und Luftzufuehrungen.
Begriffe wie Kamin oder Schornstein stammen aus der der Zeit in der sie
die Abgase ausschliesslich direkt gefuehrt haben.  Wer sicht da nicht
vorher erkundigt ist doch selber Schuld falls es anschliessend Stress
gibt.
Zum Beispiel kann das ja so aussehen:
(oder beim Fragesteller auch voellig anders)
Was ist eine konzentrische Luft-/Abgasführung (LAF)?
http://www.ikz.de/1996-2005/1999/06/9906120.php
Evtl. kann das auch als LAS augefuehrt sein welche den ehemaligen
abgasfuehrende Kaminschacht direkt zur Luftversorgung nutzt
"LAS-Systeme haben einen Schacht für das Abgas und einen zweiten für die
Verbrennungsluft."
Oder die Therme ist Raumluftabhäng.
Oder, was gibts noch ....
von Michael B. (alter_mann)
Und wie kommen die Heizungsrohre von Geschoß zu Geschoß?
Kannst Du da nicht noch mit einem Kabel durch?
von michael_ (Gast)
Es gibt ja auch noch die Treppe oder die Außenwand.
Alles erst mal in Ruhe ansehen.
Oder einen AP an einer günstigen Stelle im Treppenhaus anbringen.
Als Eigentümer würde ich da auch Nägel mit Köpfen machen.
Also einen Kanal planen.
von Hubert M. (hm-electric)
Die Frage die sich mir stellt: Wie wird das Kabel vom Kamin zum
Anschluss dann weiter verlegt?  Es gibt noch andere Wege: Nach oben über
den Speicher, und an geeigneter Stelle wieder runter, oder über den
Keller. Verlegung in der Sockelleiste, oder dezent im kleinem Kanal,
oder unter einer Holzleiste...Ohne die Örtlichkeit zu kennen, wird das
so schwierig.
Allein schon beim Bohren in den Kamin hätte ich Angst das Kunststoffrohr
zu beschädigen... Und solange irgendetwas im Kamin ist, dass die Heizung
betrifft, darf man am Kamin nicht mal ein Befestigungsloch reinbohren...
Danke für die vielen Antworten.
Dann bleibt wohl nur die Lösung:
Loch durch die Decke. :)
von Lomi lomi (Gast)
Tja, da es dein Kamin ist wirst du das am besten wissen ;D
Fragst du bei ihm wegen allen Kabeln nach? Der Kamin ist doch inaktiv
und schließlich auch dein Eigentum. Warum also fragen? Ist da noch eine
Heizung, dran siehts anders aus. Sorry, aber das ist ne blöde frage
gewesen.
Loch bohren, dann von oben eine Schnur mit Stahlstück am Ende
runterlassen und unten mit Magnet rausangeln. Daran dann das Kabel
durchziehen. Zugegebenermaßen nicht einfach, ging bei mir aber mir recht
kleinen Löchern (max. 3cm, eher 2cm).
Warum nicht? Wie gesagt, es ist doch dein Eigentum.
PS: Zum bessern durchziehen kannst du auch noch Haare drumherum malen.
Wenn du verstehst ;D
von michael_ (Gast)
Du hast NULL Ahnung!
Der Schornstein ist aktiv, wurde schon festgestellt.
Sicher wurde er "saniert", da ist er wahrscheinlich mit Edelstahl
ausgekleidet.
Er sollte mal den Vorbesitzer befragen.
Gibt es nicht :P 50 Jahre altes Eigenheim. 2 Generationen.
Und saniert ist er auch nicht. Da ist ein Plastikrohr drin und der Raum
außendrum wird der Schornstein auch nicht genutzt um Luft anzusaugen.
Und der Schornsteinfeger fegt immer nur den 2. Schornstein wo der Ofen
dran ist.
Aber da lässt sich ja scheinbar nichts machen :(
von michael_ (Gast)
Da hat irgendjemand Brennwerttechnik eingebaut.
Die nicht ganz billig ist und wo Rechnungen vorhanden sein müssen.
Und die Abnahme vom Schornsteinfeger.
Sonst gibt es kein Plasterohr.
von korky2 (Gast)
Nun, da wäre ich mir nicht so sicher. Sonst müsste eine externe
Luftzufuhr vorhanden sein. Ist im Keller dann recht kalt, im Winter.
Ich denke mal, dass bei über 90 % die Luft über den Kamin angesogen
wird, ein nachgerüsteten Brennwertheizungen.
> dran ist.
Ja. Hier auch. Alle zwei Jahre wird die Gastherme nach gemessen. Kurz in
die (Plaste-)Röhre geschaut bis zum Knick in den Kamin. Das war es.
Wenn da irgend etwas im/am Kamin sein sollte, würde das der Schorni
nicht mit bekommen.
Wenn Du "nur" ein Mal durch die Decke musst, würde ich das vorziehen.
Für das Kaminprojekt müsste man zwei Löcher bohren. Dann auch noch so
treffen, dass das innere Rohr nicht beschädigt wird. Wahrscheinlich
verwickelt sich die Leitung oder Durchzugshilfe um einen Abstandshalter
vom Platerohr. Ein Kamin kann einen schon ärgern.
Viele Grüße
Olaf
Zum Loch bohren durch die Decke. Sollte es da irgendwelche Probleme
geben?
Die Decke befindet sich zwischen dem 1. Stock und dem ausgebauten
Dachboden, sprich die Decke sollte aus Gipsfaserplatte -> Holz ->
Glaswolle -> Holz bestehen und ist ca 15cm dick.
von Christian R. (supachris)
> Probleme geben?
Naja heutzutage ist da noch die Dampfbremse. Das müsste man dann schon
ordentlich abdichten, aber wie genau das bei dir ausgeführt ist, weiß ih
nicht, ich glaube vor 50 Jahren haben die solche Details noch anders
gemacht. Oder gar nicht.
von michael_ (Gast)
> geben?
Hier kann das niemand beurteilen.
Sören W. schrieb:
> die Decke sollte
Sollte?
Als Besitzer schaffe dir Gewissheit.
