Hallo, Bei meinem Kühlschrank ist offensichtlich ein IC mit 6 Füßen abgeraucht, auf dem steht "Vde 884 is608 xg11 i822j". Ich vermute dass der chip-name is608 ist, und es sich um einen Optokoppler handelt welcher fürs aktivieren von einem Lüfter zuständig ist, weil ich bei aliexpress einen optisch ähnlichen chip gefunden habe (http://s.aliexpress.com/FvEnIZ3y). Meine Frage: ist IS608 gleich IS608, oder muss der gesamte Text passen? Und kann ich den IS608 auch durch einen anderen 6-Pin Optokoppler ersetzen? Ich habe in einer PDF eine Liste von "Random Phase Triac" folgende Liste gefunden : H11J1 H11J2 H11J3 H11J4 H11J5 IS3009 IS3010 IS3011 IS3012 IS3020 IS3021 IS3022 IS3023 IS3051 IS3052 IS6003 IS6005 IS6010 IS6015 IS6030 IS607 IS608 MOC3009 MOC3010 MOC3011 MOC3012 MOC3020 MOC3021 MOC3022 MOC3023 MOC3051 MOC3052 Sind die alle zueonander Kompatibel oder gibt es etwas zu beachten? Danke, Edizius
Verschoben durch User
Sowas ähnliches wie ein Datenblatt: http://isocom.uk.com/Productdetail/ZERO-CROSSING-TRIAC-OPTOCOUPLERS/IS607-IS608/135/14
Sogar ein richtiges Datenblatt: http://www.isocom.com/images/stories/isocom/isocom_new_pdfs/is607_is608_data_sheet.pdf Ich würde Anlauf- und Betriebsstrom des Lüfters messen, dann kann man weiter sehen.
Edizius schrieb: > ist IS608 gleich IS608 Ja; "IS" wird ausschließlich von Isocom verwendet. > Sind die alle zueonander Kompatibel oder gibt es etwas zu beachten? Sind sie natürlich nicht. Vom MOC302x gibt es viele Klone; der IS608 hat einen Trigger Current, der in der Original-Reihe nicht auftaucht. Du könntest den nächstkleineren (MOC3023 oder IS3023) nehmen.
Clemens L. schrieb: > MOC3023 Würde ich bei 230VAC nicht verwenden. Leider ist der MOC3053 kaum zu bekommen.
IL420 ist mir gerade noch eingefallen, leider deutlich teurer, aber dafür ausreichend spannungsfest und sogar als SSR für 300mA (2A peak) spezifiziert.
