Forum: Platinen Rechteckige Befestigungslöcher KiCad
von bims (Gast)
wie kann ich bei dem Erstellen eines Footprints in KiCad rechteckige
Befestigungslöcher erstellen? Bei der Bohrung kann ich nämlich nur
Kreisförmig oder Oval auswählen.
von Georg (Gast)
Es gibt ja auch keine rechteckigen Bohrer, jedenfalls nicht für
Leiterplatten. Annähernd rechteckig geht nur als Ausfräsung, und dabei
sind die Ecken abgerundet mit dem Radius des Fräsers. Muss man wirklich
was rechteckiges reinstecken, etwa eine Achse, wird es komplizierter.
Georg
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber koenntest Du nicht einfach die
Loecher als Aussenkannten in den Umriss mit aufnehmen und in die Readme
einen Vermerk? Das waere meine erste Idee indem Fall.
Ich wuerde mich da aber auch vorab erkundigen, welche minimalen Radii da
moeglich sind.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Bims.
Rechteckige "Bohrungen" gehen nicht. Aber Ausfräsungen gehen. Und die
werden einfach als grafische Linie in die Lage Edge.Cuts gezeichnet.
Wie oben schon genannt: Innenradien der Ecken beachten. 2mm sollte
problemlos gehen. Größer sowieso. Bei kleineren vorher nachfragen, ob
das geht, und vor allem, was es dann kostet.
Zur Präzisierung wie die Linie gezeichnet wird: Die Mitte der Linie
zeichnet die Fräskante nach. Mit "Fräßkante" ist hier der Übergang vom
Material in "kein" Material gemeint. Die Linie läuft somit mittig auf
der Fräßkante, und nicht innen oder aussen daran vorbei.
Den Versatz für die CNC-Maschine berechnet die Leiterplattenfabrik. Nur
die wissen wirklich, welcher Fräserdurchmesser für diese Fräsung benutzt
wird, und wie weit dieser Fräser schon verschlissen ist. Beides geht in
die Berechnung mit ein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Frohe Weihnachten!
Nachtrag:
> problemlos gehen.
Und hier war ich etwas unpräziese. Der kleinste Fräser, der meist noch
sehr unproblematisch geht, hat einen Durchmesser von 2mm. Dieser hat
natürlich einen Radius von 1mm, und das ist halt wichtig für den
Innenradius in einer Ecke.
Dünnere Fräser gehen auch, aber die haben einen langsameren Vorschub,
das kostet Zeit und Geld.
Wenn man wirklich eckige Innenecken benötigt, geht das zwar auch, aber
nur aufwändig mit anderen Fertigungsmethoden.
http://www.l02.de
