Hallo, bei der Überlegung Bargraphs zu verwenden kam mir die Frage auf, wie diese vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Ist hier ggf. die obere Seite (Draufsicht) witterungsbeständig? Einbaurahmen für Bargraphs, wie sie für LCDs existieren konnte ich leider keine finden. Welche Lösungen existieren hier? Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen. Danke und Gruß ih453
Fabian S. schrieb: > Ist hier ggf. die obere Seite (Draufsicht) witterungsbeständig? Nein, Epoxy ist nicht witterungsbeständig, aber welche Witterung herrscht bei dir ? Selbst Einbaurahmen sind fü InHoouse Anwendungen.
Hinter einer Scheibe in einem wasserdichten Gehäuse ist so ziemlich jede Elektronik witterungsbeständig.
Bargraphs sind Balkendiagramme. Die können auf Papier, auf einem Bildschirm oder aus sonstwie existieren. Was meinst Du jetzt in Deinem Fall?
Das ist kein "Bargraph", das ist nur ein Stück Kunststoff, das als Lichtleiter auf eine mit LEDs bestückte Platine gesteckt wird.
Hallo, ich meinte mit Bargraph in diesem Fall das elektronische Bauteil wie z.B. dieses: https://www.reichelt.de/Bargraf-LED-Anzeigen/GBG-1000/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8141&GROUPID=3016&artnr=GBG+1000&SEARCH=%252A Die Anzeige wäre im Außenbereich dem UV-Licht sowie dem Regen ausgesetzt.
So etwas musst Du dann hinter einer Abdeckung betreiben, d.h. hinter einer Glas- oder Kunststoffscheibe. Ohne wird das Ding binnen kürzester Zeit verrotten, da es in sich nicht unbedingt wasserdicht ist. Wie hattest Du Dir vorgestellt, das Ding überhaupt wasserdicht zu bekommen? Das ist ein Bauteil, das auf eine Platine gelötet wird ...
Ich habe so eine Anzeige von Reichelt, die sehen aber sehr dicht aus, sind komplett vergossen. Wenn man sich das mit einer Abdeckung sparen will kann man das Ding auch auf einen IC-Sockel stecken und austauschen.
Holger L. schrieb: > Wenn man sich das mit einer Abdeckung sparen will kann man das Ding auch > auf einen IC-Sockel stecken und austauschen. Und der gesteckte IC-Sockel ist wetterfest?!
Rufus Τ. F. schrieb: > Und der gesteckte IC-Sockel ist wetterfest?! Ja selbstverständlich, nur das Gehäuse drum herum natürlich nicht.
Holger L. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Und der gesteckte IC-Sockel ist wetterfest?! > > Ja selbstverständlich Ist es das? Es ist ja eher weniger üblich, dass IC-Sockel im Normalbetrieb direkt der Witterung ausgesetzt sind. Deshalb würde es mich wundern, wenn die extra witterungsbeständig gebaut wären. STK500-Besitzer schrieb: > Hinter einer Scheibe in einem wasserdichten Gehäuse ist so ziemlich jede > Elektronik witterungsbeständig. Meiner Erfahrung nach muss es dann aber wirklich dicht sein, was gar nicht so einfach ist, oder man lässt unten ein paar Löcher drin. Sonst sorgt der Kapillareffekt dafür, dass in das Gehäuse Wasser zwar rein, aber nicht mehr raus kommt, und plötzlich ist die Scheibe von innen beschlagen.
Fabian S. schrieb: > ich meinte mit Bargraph in diesem Fall das elektronische Bauteil wie > z.B. dieses: > > https://www.reichelt.de/Bargraf-LED-Anzeigen/GBG-1000/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8141&GROUPID=3016&artnr=GBG+1000&SEARCH=%252A > > Die Anzeige wäre im Außenbereich dem UV-Licht sowie dem Regen > ausgesetzt. Nun, die Vorderseite mit den LED ist ja eine durchgehende Epoxy- Vergußmasse. Die ist an sich weitgehend wasserfest und begrenzt UV-fest. Sagen wir mal, bis das UV so viel Epoxy zerstört hat, daß die LED-Chips gefährdet sind, ist das Ding sowieso Geschichte. Allerdings müssen die Beinchen an der Rückseite ja irgendwie angeschlossen werden. Und Lötstellen (gar Platinen) mögen Wasser jetzt nicht so richtig. Also alles in ein Transparentes Gehäuse oder wenigstens hinter eine transparente Front verpacken.
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Was ich bisher daraus entnehmen konnte ist, dass ich analog wie bei einem LCD einen LCD-Rahmen (inkl. Scheibe) benötige, es diese aber für Bargraphs nicht fertig gibt. Das eine Platine bentötigt wird ist aus meiner Sicht klar und das das ganze in ein Gehäuse kommt auch. Die Frage zielte eher darauf ab, ob ich die Bargraphabmessungen aus dem Gehäuse "ausschneiden" kann und in diese Öffnung bündig den Bargraph einsetzen/einkleben kann. Dann wäre jedoch die Oberfläche des Bargraphs der Witterung ausgesetzt, die Anschlüsse jedoch nicht (außer ggf. Kondenswasser). Der zweite Ansatz war, dass ich wie bei LCDs einen Einbaurahmen verwende, welcher die Anzeige schützt, hier ist es jedoch wohl so (wenn ich euch richtig verstanden habe), dass es für Bargraph keinen fertigen "Einbaurahmen" wie bei LCDs gibt. Dieses müsste man sich dann selber bauen. Danke und Gruß ih453
Du brauchst keinen "Einbaurahmen"; es genügt ein durchsichtiges Gehäuse. So etwas gibt es auch für ernstgemeinte Elektroinstallationen, und auch mit den für Außenbetrieb erforderlichen Dichtungen. Ein -völlig willkürlich ausgesuchtes- Beispiel ist Conrad 1279874. Das Prinzip sollte klar sein: Keine überflüssigen Durchbrüche, Löcher etc., die danach wieder abgedichtet werden müssen. Wenn die Elektronik selbst nicht sichtbar sein soll, kann das Gehäuse mit Folie beklebt werden, die an den gewünschten Stellen Ausschnitte enthält. Das wird auch in ernstgemeinter Elektronik für den Feuchtraum- oder Außenbereich so angewandt; die Folie wird dann üblicherweise auch gleich beschriftet.
Fabian S. schrieb: > Der zweite Ansatz war, dass ich wie bei LCDs einen Einbaurahmen > verwende, welcher die Anzeige schützt, hier ist es jedoch wohl so (wenn > ich euch richtig verstanden habe), dass es für Bargraph keinen fertigen > "Einbaurahmen" wie bei LCDs gibt. Ich bräuchte so einen wasserdichten Einbaurahmen für LCD, 2x16 Zeichen. Wo gibt es diese?
