Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino kein kompilieren mehr möglich
von Michael L. (looser13)
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein SD-Card-Modul (von Pollin) an einen UNO angeklemmt.
Dann habe ich den Beispielcode "CardInfo" hochgeladen.
Alles toll, alles auf der Karte wurde auch angezeigt.
Nach einer Pause und PC-Neustart habe ich die IDE wieder gestartet. Es
kam die autom. Updatefunktion von Arduino.
Dort habe ich die neueste Version für die Boards und SD-Cards
installiert.
Danach zeigte mir die serielle Anzeige an, das die SDCard erkannt, aber
kein FAT16/32 eingerichtet ist.
Laut Windows aber noch alle Daten vorhanden mit FAT32.
Ich also Version 1.0.12 deinstalliert und die neueste 1.8.0 installiert.
Dann kam die Fehlermeldung (siehe unten).
Also erneut deinstalliert, auch CCleaner drüber laufen lassen.
Immer noch die Fehlermeldung. Habe auch 1.0.12 wieder installiert - nix.
Hab jetzt wieder 1.8.0 darauf.... Immer noch der Fehler.
Hilfe, was nun.
Hier die Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.0 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
exec:
"C:\\Users\\MP\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr
-gcc\\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++":  file does not exist
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Ungültige Bibliothek
C:\Users\MP\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.16
\libraries\EEPROM  in
\libraries\EEPROM  gefunden
\libraries\HID  in
\libraries\HID  gefunden
\libraries\SoftwareSerial  in
\libraries\SoftwareSerial  gefunden
\libraries\SPI  in
\libraries\SPI  gefunden
\libraries\Wire  in
\libraries\Wire  gefunden
\libraries\HID  in
\libraries\SPI  in
\libraries\Wire  in
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
von g457 (Gast)
HTH
Hi HTH,
das habe ich gesehen, aber woher bekomme ich die Datei jetzt.
Durch Neuinstallation leider nicht.
Looser13
von g457 (Gast)
Wahrscheinlich ist die Toolchain durch Update/Neuinstallation woanders
hin installiert worden -> suchen, adäquat umstellen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Deinem Fehler bin ich bis jetzt noch nicht begegnet. Aber Du könntest
ein kleines Experiment machen. Ich habe bei mir mehrere Versionen vom
Arduino IDE installiert. Du kannst Dir von der Webseite eine ZIP
Installation runterladen die schon vorinstalliert ist.
Platziere sie einfach (nach dem unzippen) im C drive in einem neuen
Directory wie "Arduino_V123". Dann such dir die Arduino EXE zum Starten.
Es ist möglich dass diese Version sich auf das Vorhandensein der USB
Treiber verläßt. Jedenfalls sollte das sonst einwandfrei funktionieren.
Versuch es mal. Am besten lade Dir die Version herunter die bei Dir
vorher einwandfrei funktioniert hat. Es ist auch möglich, daß die letzte
Version irgendeinen Installations Bug hat und Dir das Environment vesaut
hat.
Du könntest auch in der PC Verwaltung den "PATH" ansehen. (Ich habe
allerdings diesbezüglich noch nie einen Grund gehabt nachzusehen und
weiss jetzt ncht ob Arduino hier was hinzufügt.) Habe gerade keinen
Zugang zum PC weil ich gerade mit einem Tablet arbeite.
Viel Glück - Vielleicht hilft es Dir das mal ausprobieren,
Gerhard
von Veit D. (devil-elec)
hier stimmt was mit den Versionen nicht.
Was hast du für einen Arduino?
Von .cc oder .org?
.cc hat die IDE v1.6.13 aktuell, also v1.6.x
.org hat die IDE v1.8.0 aktuell.
Wenn du ehrlich bist, haste das selbst durcheinander gebracht.
Die updaten sich nicht gegenseitig.
von Bernd K. (prof7bit)
Wie gut dass das Arduino-Zeugs so einfach ist dass man selbst ohne
jegliche Kenntnisse der verwendeten Werkzeuge damit arbeiten kann.
musst nicht unken. Mit Atmel Studio liest man auch von den tollsten
Problemen.
Ich weiß nicht was beim TO wirklich schief gelaufen ist. Jedoch gibt es
im Normalfall keine solchen Probleme. Die IDE von .cc updatet sich auch
nicht von selbst, noch nie erlebt.
Beim TO hilft bestimmt nur die komplette IDE Deinstallation inkl. des
Treibers im Gerätemanager und löschen der Daten im User/.../temp
Verzeichnis.
Dann Neuinstallation inkl. Treiber.
von Vergnatzter Gimpel (Gast)
So, wie Du drauf bist, hat Dir der Weihnachtsmann bestimmt einen Arduino
Uno geschenkt.
> Uno geschenkt.
Nein, der ist seit Langem in Rente und treibt jetzt nur noch die
Weihnachts-Lightshow am Fenster. Den Compiler dafür hab ich auch ohne
fremde Hilfe gefunden.
von visitor (Gast)
Irgendwie ist bei Arduino.cc und .org jeweils die gleiche IDE 1.8.0 seit
heute downloadbar. Hat wohl etwas mit dem Zusammenschluss beider zu tun.
Ich frage mich, baut die neue 1.8.0 auf die 1.6.13 oder auf der 1.7.xx
von .org auf?
Mein Favorit war bislang immer die SW von .cc, ich hoffe dieser Zweig
wird nun weiter gepflegt.
Hallo Veit Devil,
ich habe vorher die Version von .cc gehabt und auch die 1-8-0 ist
natürlich von .cc
Das es 2 verschiedene Versionen gibt, gab, wußte ich, das die jetzt aber
wieder zusammen eine Version haben, nicht.
Hi Gerhard O.,
habe das mit der Zip probiert, leider immer noch die gleiche
Fehlermeldung,
obwohl die Datei jetzt in dem Ordner liegt????? Habe neu gestartet, auch
nicht besser.
Werde jetzt mal:
"Beim TO hilft bestimmt nur die komplette IDE Deinstallation inkl. des
Verzeichnis.
Dann Neuinstallation inkl. Treiber."
probieren.
Hatte den Treiber nicht mitdeinstalliert.
Vielleicht hilft das ja........
Danke schon mal.
Looser13
danke Veit Devil für den entscheidenen Tipp:
Verzeichnis.
Das entscheidene war das löschen des Userordners.
Ich dachte immer, das CCleaner solche Ordner auch mitlöscht.
Egal, es funktioniert, das ist das wichtigste.
Vielen Dank Euch allen.
von G. H. (schufti)
um solche verqueren Situationen zukünftig zu vermeiden:
immer die .zip Version verwenden und vor dem ersten Aufruf der IDE im
entpackten Verzeichnis einen Ordner "portable" anlegen; dort landen dann
alle Einstellungen und User-dateien.
So kann man beliebige Versionen parallel installieren und auch wieder
loswerden ohne sich Einstellungen zu zerschießen oder suchen zu müssen.
freut mich das es nun wieder funktioniert.
Das mit dem "portable" Ordner Trick kannte ich auch noch nicht. Danke.
Ansonsten wären die .zip Version zwar getrennt aber die Einstellungen
liegen für alle "zentral" in einer Datei.
Wegen der 1.8.0 von .org und 1.6.13 von .cc
Ich sehe gerade das .cc die Versionnummer gleichgezogen hat.
Beide haben jetzt eine IDE mit v.1.8.0
War bis vor paar Tagen noch verschieden.
Deswegen das durcheinander. Konnte ja niemand ahnen.   :-)
Ob die IDE nun wirklich intern gleich sind, weiß ich nicht.
Bis jetzt konnte man sie an der Versionnummer auseinanderhalten.
Beobachten und Readme lesen ...
In den IDE Change Logs der 1.8.0 steht bei beiden erstmal genau das
gleiche drin. Ob sie ansonsten gleich sind probiere ich aber jetzt nicht
aus.
von Jonas G. (jstjst)
auf dem Blog ist mal zu lesen, dass sich .CC und .org breites im Oktober
wieder geeignet haben und jetzt beide IDEs wieder zusammengeführt sind.
Hört sich erstmal gut an, mal schauen was kommt.
https://blog.arduino.cc/2016/12/23/new-ide-for-all-arduino-boards/
https://blog.arduino.cc/2016/10/01/two-arduinos-become-one-2/
Gruß Jonas
Ein frohes neues Jahr Euch allen,
Ich habe den Tipp von schufti befolgt und habe jetzt die 1.6.12 + 1.8.0
parallel auf dem Rechner, danke nochmal für den Tipp.
Das das mit der SD-Karte funktioniert aber nicht bei beiden Programmen.
Bei der 1.6.12 ohne Probleme und bei der 1.8.0 sagt Arduino:
"Initialisierung fehlgeschlagen".
Sind die Versionen denn so unterschiedlich???
Was mache ich eigentlich, wenn das Fenster "Updates.." kommt.
Dort wird mir für Boards und Bibliotheken jeweils neuere Versionen
angeboten.
Soll ich die aktuellste nehmen oder müssen die
Board+Bibliothekenversionen zu den Arduinoversionen passen?
Sind die dann geladenen Updateversionen einzelnd wieder löschbar, wenn
wo?
Fragen über Fragen...
looser13
Moin moin & gesundes Neues,
bei einem IDE Update wird zuerst die alte Version komplett deinstalliert
und dann die neue installiert. Das bedeutet, alle Librarys der IDE
werden gelöscht und dann neu installiert. Wie wenn man selbst
deinstalliert und neu installieren würde.
Also wenn du keine eigenen Librarys im Installationsordner oder sonst
wichtige Dateien dort abgelegt hast, kannste entspannt updaten.
Für gewöhnlich liegen die Sketche im Dokumentenpfad und eigene oder
zusätzliche Libs auch. Das bleibt erhalten.
Ich persönlich mache aber immer ein Backup vorm Update. Hast du WinRar
auf dem Rechner? Dann kann ich dir eine Batchdatei geben.
Mit der SD Karten Initialisierung gibts einen kleinen Bug, wenn man nach
raus/rein weiter schreiben/lesen möchte.
In der SD.cpp  Zeile 337 muss man nur eine kleine Änderung vornehmen.
boolean SDClass::begin(uint8_t csPin) {
    Performs the initialisation required by the sdfatlib library.
    Return true if initialization succeeds, false otherwise.
    Eine Zeile ergänzt, root wird geschlossen falls offen, damit kann jederzeit erneut initialisiert werden,
  zum Bsp. nach Kartenwechsel
  if (root.isOpen()) root.close();      // allows repeated calls
  return card.init(SPI_HALF_SPEED, csPin) &&
         volume.init(card) &&
         root.openRoot(volume);
eine bessere SD Lib ist allerdings die SdFat von einem gewissen greiman.
von Einer K. (Gast)
> wo?
Im Library Manager und im Board Manager kannst die die gewünschte
Version auswählen.
Arduino F. schrieb:
>> wo?
> Version auswählen.
Hi Arduino F.,
habe den Library Manager gefunden, aber damit kann man wohl nur andere
Versionen installieren, nicht deinstallieren...
Oder gibt es da einen Trick 18??
Okay, wollte ich versuchen.
Habe unter:
https://github.com/greiman/SdFat
die SdFat-master.zip geladen.
Dann unter Sketch - Bibliothek einbinden - .Zip-Bibliothek hinzufügen
die Datei im Downloadordner ausgewählt.
Dann erscheint aber: Angegebener Ordner/ZIP-Datei enthält keine gültige
Bibliothek
Ist das die falsche zip????
mit den beiden Managern kann man nur neue hinzufügen. Versionen
auswählen geht nicht. Wer mehrere IDE Version möchte muss die portable
verwenden.
Ich binde die Libs immer zu Fuss ein.
.zip entpacken. In dem Fall Ordner "SdFat-master" umbennen in nur
"SdFat".
Diesen Ordner "SdFat" in den
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries
verschieben.
IDE neu starten.
> "SdFat".
> C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries verschieben.
> IDE neu starten.
habe ich gemacht.
Habe dann im Sourcecode die Zeile
#include <SD.h> rausgenommen und dafür laut GitHub:
#include "SdFat.h"
SdFat SD;
reinkopiert.
Dann sollte das "alte" Programm funktionieren.
Leider nicht. Ist wohl nicht mein Tag......
In dem Bibliothekenmanager taucht die Lib aber nicht auf, richtig??
C:\Users\MP\Documents\Arduino\sketch_jan01a\sketch_jan01a.ino:3:19:
fatal error: SdFat.h: No such file or directory
 #include "SdFat.h"
compilation terminated.
exit status 1
von zuzu (Gast)
Vielleicht ist die library nicht korrekt installiert.
- zip von github herunterladen
- zip entpacken
- aus dem entpackten Ordner den Ordner "SdFat" nehmen und nach
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries kopieren
- IDE neu starten
nun sollte unter File -> Examples ein neuer Eintrag("SdFat") mit den
enthaltenen Beispielen zu finden sein. Lade ein einfaches Beispiel, z.B.
"SdInfo", passe die Zeile:
  const uint8_t SD_CHIP_SELECT = SS;
mit dem zu deiner Verkabelung passenden Pin an.
Nun kannst du mit "Upload" den Code kompilieren und auf den Arduino UNO
übertragen.
von Einer K. (Gast)
Erstaunlich!
KA, was da bei dir schief läuft.....
Bei mir ist das Version auswählen kein Problem!
Wenn es denn verschieden Versionen gibt. Und das ist wohl bei den
meisten Boards und Libs der Fall.
Und die ausgewählte Version wird dann auch genutzt.
Das gilt für beide Manager.
du kannst doch nicht einfach im Sketch die include Lib ändern und den
Rest belassen! Die sind doch nicht kompatibel!
Gehe die mitgebrachten Bsp. der Lib durch.
Im Lib Manager taucht die nicht. Dann müßtest du darin nach einer sdfat
suchen und natürlich vorher die manuell installierte löschen.
@Fanboy:
das im Lib Manager verschiedene Libs auftauchen zur Auswahl ist klar.
Im Board Manager taucht auch nichts alleine auf, man muss die URL
kennen.
Aber wie und wo willst du die IDE Version auswählen? Das ist mir unklar.
von Einer K. (Gast)
IDE Version?
Nöö..
Ich habe verstanden, dass die Lib Version ausgewählt werden soll.
Hier noch mal die Frage, zur Erinnerung:
> angeboten.
> wo?
Und das tut man eben in den beiden Managern.
habe unter Datei - Voreinstellungen - Sketchbuch-Speicherort noch das
Arduino hinzugefügt.
Lautet jetzt:
c:\user\xx\document\Arduino
Eine Ebene tiefer ist der Library-Ordner
Und so hat es jetzt geklappt. Jetzt sind auch die Beispiele da.
Übrigends mit dem zuletzt gesendeten Code hat es auch funktioniert.
Werde mir aber trotzdem die Beispiele anschauen und nehmen.
Danke also an alle. Ich dachte schon das wird nichts mehr. Super Forum.
Noch einen schönen Abend.
von G. H. (schufti)
bei "portabler" Installation solltest du libs besser im
...\portable\sketchbook\libraries\ Ordner unterbringen.
generell kannst du dann natürlich auch beim Test einer neuen IDE Version
einfach den "alten" "portable" Ordner vor dem ersten Aufruf in die neue
IDE klonen.
schön das es noch geklappt hat.
@Fanboy:
sorry, dann hatte ich was völlig falsch verstanden bzw. gelesen
Habe die Libs jetzt unter ..\portable\..... liegen.
Funktioniert super.
> IDE klonen.
Das ist ja klasse. Dann kann ja gar nichts mehr anbrennen.
Danke für die beiden Tipps.
looser13
