Hallo zusammen, ich bin Schüler einer 11. Klasse an einem beruflichen Gymnasium, Fachrichtung DV. Fangen gerade nebenbei mit grundlegender, digitaler Elektronik an und ich wollte fragen ob es Sinn machen und funktionieren würde z.B. als AND-Gate einen SN74HC00N zu nehmen. Hab auf die schnelle auch für alle anderen boolschen Operatoren günstige ICs gefunden. Das einzige was fehlt sind die zwei Displays, also das eine für Hexadezimal und das andere direkt für ASCII. Kennt ihr direkt geeignete Displays, oder brauche ich zwingend einen kleinen Microcontroller? Welcher wäre in dem Fall mit welchem Display geeignet? MfG
bcd zu 7 segment gäbe es. 74hc4511 z.b. Du kannst dir ja einen PAL/GAL programmieren um für dein Display zu dekodieren. Kannst natürlich auch alles in AND/OR implementieren. Dann wirste fit mit KV-Tabellen. Und wie wäre die alternative des 20. Jahrhundert ? CPLD/FPGAs ? Gruß Dennis
Wäre es nicht sinnvoll, erst einmal mit Leuchtdioden die Zustände darzustellen? Eingaben- Verknüpfung - Ausgaben Du kannst ja später Vierergruppen bilden, die man "im Kopf" bei Bedarf als Hexziffern interpretieren kann.
eprom/eeprom wäre auch ne Möglichkeit. (mit Verstärker dahinter natürlich).
Dennis H. schrieb: > eprom/eeprom wäre auch ne Möglichkeit. (mit Verstärker dahinter > natürlich). Geht auch als Diodenmatrix.
Ich würde da mindestens einen Virtex7+ nehmen
Du kannst Dir doch noch einen Sack voll mehr von den Gattern besorgen und binär-zu-hex-7-segment damit komplett selber implementieren. Das wär doch ne nette Übung und anschaulicher Verwendungszweck dafür.
Dix schrieb: > Dennis H. schrieb: >> eprom/eeprom wäre auch ne Möglichkeit. (mit Verstärker dahinter >> natürlich). > > Geht auch als Diodenmatrix. Was für Dioden sollte man da nehmen, das Prinzip ist mir klar, nur die Anzahl verschiedener Dioden erschlägt mich ein wenig.
Max E. schrieb: > Was für Dioden sollte man da nehmen, das Prinzip ist mir klar, nur die > Anzahl verschiedener Dioden erschlägt mich ein wenig. Billig will ich.
Die 8 Datenleitungen des EPROM über Verstärker an die Zeilen/Spalten einer Matrix-LED-Anzeige. Die unteren 8 Bit der Adressleitung für das zu dekodierende Byte (zu Ascii). Ein 3 Bit Zähler mit externem Takt an drei höherwertige Adressbits. Diese 3 Bit über einen 3-8-Decoder an die Spalten/Zeilen einer Matrix-Anzeige. Eprom OE und CE auf dauer-Enable. Fertig ist der Ascii-Decoder für ein Byte.
Ich würde dir ein 720*480 TFT RGB mit Hintergrundbeleuchtung empfehlen, dann könntest du mit deinen Logikgatter die Hintergrundbeleuchtung ein und ausschalten.
Warum? Besorg Dir die Innensschaltungen und zähl die Transistoren. Aber das ist nicht der Punkt.
Oder war das NAND? Da klemmt wieder irgendwo 'n Bit...
...sch...nu isses draußen. Was mach ich denn jezt???
...jetzt hab ichs. NOAND! ...oder kommt das Bit woanders hin...
