Hey ich wollte mich mal erkundigen, ob man einen npn Transistor so schalten kann das er beim Masse Signal durchschaltet. Es geht darum ich hab ein Solar Panel welches bei 0V eine Lichterkette anschalten soll( keine Sonne mehr da). Gibt es da schon eine fertige Lösung?
Verschoben durch User
Ein npn leitet ab einer Basisspannung von etwa 0,7V (Diode). Ist also eine Spannung von "weniger" als -0,7V im Angebot, so kann man darüber reden. Du solltest aber mit etwas mehr Info rüberkommen. Die anderen, verfügbaren Spannungen könnten Alternativen aufzeigen.
Die Lichterkette macht doch schon bei höheren Spannungen schlapp.
Naja, dann willst Du ja einen "Schalter", der bei 0V einschaltet und bei (z.B.) 1V sperrt. Also zwei Transistoren nacheinander schalten.
Hallo, > Heinz schrieb: > Hey ich wollte mich mal erkundigen, ob man einen npn Transistor so > schalten kann das er beim Masse Signal durchschaltet. bis dahin ist es eine krude Idee, die zu diskutieren keine Sinn macht. > Es geht darum ich > hab ein Solar Panel welches bei 0V eine Lichterkette anschalten soll Das ist physikalischer Nonsense. > keine Sonne mehr da). Gibt es da schon eine fertige Lösung? Das ist also der eigentliche Zweck? Du suchst einen Dimmer, der eine Beleuchtung anschalten soll, wenn es dunkel wird. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/Wie%20man%20Fragen%20richtig%20stellt.pdf Jetzt fomuliere noch genau die Randbedingungen, ohne dabei eigene merkwürdige Lösungsideen als Vorgabe zu machen. - Welche Art von Energiequelle (Akku, Welche Art, Spannung, Kapazität)? (Das Solar Panel bringt ja in Dunkelheit nix, deshalb scheidet es aus) - Welche Spannung und Stromverbrauch hat die Lichterkette? - Was heißt bei dir fertige Lösung? Oben fragst du nur nach einen Transistor, das hat mit fertiger Lösung gar nix zu tun. Gruß Öletronika
Heinz schrieb: > Es geht darum ich > hab ein Solar Panel welches bei 0V eine Lichterkette anschalten soll( > keine Sonne mehr da). Ein Panel hat auch bei Mondschein mehr als 0V. Wenn es auch 0,01V sind. Dafür gibt es Dämmerungsschalter, welche überhaupt nicht mit deinem Solar gekoppelt sein müssen.
Hallo Ich nehme mal an, die Lichterkette ist an 230 V. Da braucht man zweckmäßigerweise ein Relais, um das Potential zu trennen und zu schalten. Dann braucht man aber auch noch eine Spannungsversorgung für den gewünschten Schalter. Das Panel kann ja im Dunkeln nichts mehr bewirken. Angenommen, man hat ein 12V Relais welches 230V schalten kann, kann man dieses mit einem Transistor dann einschalten. Damit die Polarität stimmt, also das An/Aus, müsste man eine weitere Transistorschaltung davor bauen, beide Stufen in Emitterschaltung, um die Spannung aus dem Panel zu invertieren. Und ja, die anderen haben auch recht, es ist dann ein Dämmerungsschalter. Es ist die Frage, ob sich das lohnt, was selbst zu bauen. Und das mit dem Solarpanel finde ich auch Quatsch, weil ein LDR07 o.ä. ist billiger und einfacher anzuschließen, als mit einem extra Kabel irgendein Solarpanel zu bemühen. Was anderes ist es, wenn ein Solarpanel einen Akku auflädt, und im Dunkeln dann die Kette mit Akku laufen soll. In dem Fall solltest Du das schreiben, und das geht natürlich auch... MfG Matthias
michael_ schrieb: > Ein Panel hat auch bei Mondschein mehr als 0V. > Wenn es auch 0,01V sind. Wirklich? War eben unten am Testfeld und konnte selbst im mV-Bereich nur Null messen. Sowohl bei den multikristallinen Zellen, als auch bei den amorphen und Nennspannung ist immerhin 60V. Gemessen habe ich eben selbstverständlich ohne Last, also die Leerlaufspannung. Warum zackert ihr eigentlich so herum? Die Strom-Spannungskennlinie eines Solarmoduls ist in der unteren Flanke doch wirklich steil genug, um auch mit einem einzelnen Transistor zu schalten. @Heinz Viele Solarregler haben Nachtlichtfunktionen. Die Schalten dir deine Lichterkette nicht nur bei der Dämmerung ein, sondern nach einer gewissen Zeit auch wieder aus. Manche Regler haben sogar eine Morgenlichtfunktion. Damit kannst du deine Lichterkette z.B. zwei Stunden vor Sonnenaufgang einschalten und sie geht aus, sobald es hell wird.
ASinus schrieb: > michael_ schrieb: >> Ein Panel hat auch bei Mondschein mehr als 0V. >> Wenn es auch 0,01V sind. > > Wirklich? > War eben unten am Testfeld und konnte selbst im mV-Bereich nur Null > messen. Ach ja? Es gibt Solarzellen, welche auch das Himmelslicht messen können. Du hast nur nicht begriffen, dass der TO eine bestimmte Tageshelligkeit auswerten möchte. Meine 0,01V waren nur symbolisch gemeint. Und das ist real. Mit deinem Wissensstand hättest du das locker erkennen können. Übrigens macht diese Umschaltung jedes Solar Licht für 1 EUR aus China vollautoatisch.
