Habe hier plötzlich mit einem extrem lästigen Problem zu kämpfen: Auf einem PC mit Windows 7 Home Premium 64 Bit, hatte ich schon seit langem ein verbundenes Netzlaufwerk, das auf einem QNAP NAS liegt. Während ich mich bereits schon seit Längerem damit abgefunden hatte, nach jedem Start die super-dämliche Meldung zu lesen "Einige Netzlaufwerke konnten nicht verbunden werden", sich diese jedoch immer mit einem Doppelklick auf nämliche Laufwerke beheben ließ, hat sich nun eine neue Qualität eingestellt. Der Doppelklick genügt nun nicht mehr, nach dem ernte ich neuerdings die Meldung "Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden". Also habe ich das Laufwerk "getrennt" und (natürlich) mit den nicht veränderten Adress- und Zugangsdaten neu angelegt. Leider hält das neuerdings nur noch eine Session lang, d.h. nach jedem Neustart das gleiche Spiel. Was ist das, wie kann das behoben werden? Danke für Tips. (NAS läuft immer, mit der gleichen IP und zUgangsdaten und mit Mac komme ich immer ohne Probleme sowohl per AFP als auch SMB drauf, das Problem muss am PC liegen9
Um gleich noch zu ergänzen: Meine "festen" Geräte haben eine feste IP, nur für Mobilgeräte gibts einen (eingeschränkten) Pool per DHCP.
Frank E. schrieb: > per IP, also \\192.168. ... \Public Mögl. liegts daran. Ich greife per Name zu und das funktioniert hier schon seit Jahrzehnten (ab Win98 bis Win7). Die Meldung kommt hier nur, wenn tatsächlich keine Netzwerkverbindung da ist. Mein Server wird auch immer mit SMB Namen gemappt, also z.B. "\\Compaq\Server6000"
Ich hatte ebenfalls noch keine Probleme, ich verwende immer den FQDN, weil die search domains unter Windows bei den von mir verwalteten PCs nicht übernommen werden und ich fast nie per IP auf etwas zugreife. Notfalls könntest du versuchen, eine batch im autostart zu plazieren, die per net use kommando die laufwerke einhängt.
möglicherweise steht im "Windows-Tresor" Unsinn. Mach den mal leer! Zu finden unter Systemsteuerung, Anmeldeinformationsverwaltung
Arbeitsgruppenname korrekt??? Der wurde bei meinem einzigen W7-Rechner durch ein Update von "heiner" auf "workgroup" umgeschaltet.
Frank E. schrieb: > per IP, also \\192.168. ... \Public Mach mal einen ping 192.168. ... ob diese IP überhaupt ankommt. Es gab auch schon kaputte Patchkabel usw.
