Frohe Weihnachten! Mein TV hat natürlich perfekt zu den Feiertagen den Geist aufgegeben. Das Backlight ist defekt. Ich überlege, ob ich die zwei Streifen komplett tausche oder mich erst an den einzelnen LED versuche. Ist ja eh defekt. Gebe nach ner Googlestunde auf und schreibe hier: Wo bekommt man die Stripes? Und welche LEDs sind das? Auf den Teilen steht keine sichtbare Bezeichnung. Danke
Hab jetzt bestimmt auch 20 min gegoogelt, aber hinter "Mein TV" scheint sich doch kein bestimmter Typ eines bestimmten Herstellers mit einer bestimmten Bildschirmdiagonale zu verbergen. Ansonsten verhindert vermutlich die weihnachtliche Trägheit gerade, dass ich die Stelle in der Frage finde, in der du diese Informationen codiert hast. Tut mir leid, dir nicht adhoc helfen zu können. Jay, ;-)
einfach nen paar teelichter dahinterstellen.. ist doch jetzt weihnachten
Wäre super, wenn sich alle unwissenden Nerds raushalten könnten.
Keineswegs. Aber deinem Fernseher gehts wohl nicht so gut.
Dem gehts wieder besser, sobald ihm ein Licht aufgeht :-) Kommt schon, wo bekommst ich die ollen Stripes in good old Germany?
Nirgendwoher. Die gibts nicht in freier Wildbahn. Display, T-Con und Hintergrundbeleuchtung bilden immer eine Einheit. Eine Reparatur ist aber oftmals möglich.
Ok, dann nur die einzelnen SMD LED. Sollte dort ne Bezeichnung draufstehen? Das meine ich ernst. Danke
Das ist doch Hühnerfutter. Da passt kein Stempel drauf. Welche Baugrösse? Wieviel sind denn kaputt? Welche Betriebsspannung ist an der Kolonne? Eine oder zwei Kolonnen? R/L oder mittige Streifen? usw.... Ach, das Modell wär ja auch mal interessant.
Zwei defekt. Zwei Streifen, eine oben eine unten. Jeweils 11 LEDs. Rest kann ich heute nicht mehr mitteilen. Danke dir
ist ja echt dramatisch was sich abspielt wenn der tv sich mitten im pron verabschiedet. zumindest könnte es das kurzangebundene verhalten und die nichtnennung von wichtigen informationen erklären.
In welcher Weise muß eigentlich das Farbspektrum der LEDs mit dem der Filter harmonieren? Vielleicht sollte man besonderes Augenmerk auf das Dunkelspektrum richten? Und wie spielt überhaupt das diffusionsstreugedöns da mit rein?
Da schüttet man einfach alles in einen Topf und schüttelt so lange bis sich von selbst was passendes bildet.
Fischer schrieb: > Zwei defekt. > Zwei Streifen, eine oben eine unten. Jeweils 11 LEDs. > Rest kann ich heute nicht mehr mitteilen. Danke dir Jetzt mal ein Faktum, dass dich baff erstarren lassen wird: Es gibt mehr als ein Modell von Fernsehern auf der Welt! Es kommt noch schlimmer: Mehr als ein Hersteller stellt Fernseher her! Und dann noch: Jede von denen nimmt andere LED her! Ja, und die variieren auch noch die LED über ihre Geräte! Selbst der Jesus, Donald Trump und Albert Einstein zusammen könnten dir die LED nicht nennen, wenn du das Modell und den Hersteller des TV nicht nennst.
Der Laie nennt sowas Versuchsreihe. Aber Reinweiß ist wohl am naheliegendsten
Versuche ein Service Manual für den TV zu finden, vielleicht steht da eine Teilenummer zum Nachbestellen für die LEDs. Eine Reparaturwerkstatt sollte auf jeden Fall ein Service-Manual anfordern können vom TV-Hersteller.
Wenn man da warmweiss einbaut, kann der TV eben nur noch warmweiss als weiss. Das kann kuschelig aussehen, ist aber vermutlich nicht gewünscht. Es müssen also reinweisse sein.
Fischer schrieb: > Ich überlege, ob ich die zwei Streifen komplett tausche oder mich erst > an den einzelnen LED versuche. Aus der Erfahrung heraus würde ich die Streifen ersetzen, du bekommst nie eine LED der selben Charge geschweige denn vom selben Hersteller. Die Neue hat immer abweichende Daten wie Leuchtfarbe, Helligkeit, Flussstrom usw. Hersteller und Typ des verbauten Panels wären wohl von Interesse...
wieso sollten zwei komplette Streifen LEDs gleichzeitig kaputt gehen? Da fehlt eher die Betriebsspannung solch eines Streifens oder nur eine der LEDs ist nicht mehr durchlässig. Wenn dann eine dieser LEDs durch eine beliebige ersetzt wird, hat das auf die andren praktisch keine Auswirkung. Also. erst einmal den wirklichen Fehler aufsuchen: Versorgung des Streifens in Ordnung? evtl. Fremdspeisung,ob Streifen in Ordnung. Danach evtl. defekte LED aufspüren (das geht mit Spannungsmessung an den LEDs locker zu machen)
Beitrag #5694389 wurde vom Autor gelöscht.
