Hallo Community, ich habe Spannung die zwischen 12.5V und 15V schwankt. Ich möchte gerne mit einem Buck-Converter eine Ausgangsspannung von 12V erzeugen. Kann ich da denn TL2575-12 verwenden? Ich bin mir jetzt nicht sicher wie das ist wenn die Ein- Ausgangsspannungdifferenz nur 0.5V ist. Mfg, Tropaion
Hallo, dafür könnte sich ein SEPIC-Wandler eigen, wie z.B. dieser hier: http://danyk.cz/univ_m_en.html Andere Schaltwandler-ICs eigenen sich ebenso. mit freundlichem Gruß
Also würde der nicht funktionieren denn ich angegeben habe?
Fabian P. schrieb: > Also würde der nicht funktionieren denn ich angegeben habe? Hierbei scheint die V_CE(sat) des bipolaren Schalttransistors bei I(out) = 1A im besten Fall 0,9V zu sein. Und 12,5V - 0,9V = ? Dabei ist die an den restlichen ("parasitären") Widerständen der Schaltung abfallende Spannung noch nicht einmal berücksichtigt. Also: Ja, würde er nicht. Wenn Du jetzt noch die Charakteristik des Eingangs, und auch der Last - beides möglichst genau über den Zeitverlauf angegeben, also wann passiert wie lange was, und/oder wann und wie oft kann was genau passieren, bla, bla - sauber beschreibst, oder noch besser zusätzlich alles auch "namentlich" offenlegst, könnte man über die beste Lösung diskutieren. Kommt die Last keinesfalls (!) ohne eine Minimum 12VDC, sauber geregelt (also sehr konstant), zurecht, bleibt ansonsten nur ein Low-Drop-Regler - der aber halt bis zu 3 Watt (bei V(in) 15VDC) "verheizen" müßte, oder aber ein Buck mit recht niederohmigem Mosfet, das aber könnte schwierig(er) und unsinnig(er) [*] sein, je nach genauen Anforderungen. [* ...wir wissen ja nicht, wie oft und lange eher 15VDC anliegen am Eingang, oder aber wie oft und lange die vollen 1A gebraucht würden, bei - noch unbekannt wie exakt geforderten - 12VDC. Also Angaben der gesamten Umstände sind eigentlich immer besser...]
Fabian P. schrieb: > Kann ich da denn TL2575-12 verwenden? > Ich bin mir jetzt nicht sicher wie das ist wenn die Ein- > Ausgangsspannungdifferenz nur 0.5V ist. Nein es geht nicht, jedenfalls nicht bei 200mA oder mehr, bei 10mA vielleicht. Datenblatt Seite 8, Fig. 3.
Wobei all dieses nur bei 100% max Tastverhältnis erreicht wird.
voltwide schrieb: > Wobei all dieses nur bei 100% max Tastverhältnis erreicht wird. Die Sättigungsspannung tritt immer auf, bei jedem Tastverhältnis. Dazu kommt, dass der gar kein Tastverhältnis von 100% kann, die Ausgangsspannung ist also niedriger als Ue-Usat.
Hallo, oder Du baust diesen hier nach: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6_3/Kapitel6_3.html Bild 6.4B Das wäre doch ein schönes Übungsbeispiel. Mit freundlichem Gruß
