Darf ich die Kontakte eines PIC16F1938 einfach so schalten?
OP #4841582
Hi Leute,
ich bin ein interresierten hobbyist, der schon sehr viele bausätze in
seinem leben zusammen gelötet hat.
doch habe ich zurzeit einen baussatz vor mir, den ich gerne etwas
abändern würde.
und zwar habe ich mir bei nixiekits.eu einen bausatz bestellt, die
sogenante "Lena" nixie uhr.
die hat zwar eine sehr gute software zur konfiguration der anzeige, doch
für meine zwecke ist sie nicht ganz optimal. mir ist es einfach zu blöde
jeden abend oder noch morgens, bevor ich zur arbeit gehe, die uhr so
einzustellen dass die röhren nur brennen wen ich zu hause bin. da ich in
wechsel schicht und auch am wochenende arbeite reichen die einstell
möglichkeiten einfach nicht.
mein plan ist es nun, die röhren über einen schalter zu steuern und die
leds auch.
deshalb habe ich mir den schaltplan der uhr etwas genauer angesehen und
mir einige gedanken dazu gemacht.
http://nixiekits.eu/Downloads/USB_Nixie_Clocks_Aufbauanleitung.pdf
mein erster gedanke war, die 5V leitung der leds und die 160V leitung
der röhren anoden über einen schalter laufen zu lassen. doch auf der
mehrlagigen kleinen platine mit einem haufen smd bauteile zielgenau zwei
leitungen zu kappen wird wohl sehr schwierig...
der zweite gedanke war, da der PIC ja irgendwie die leds und röhren
steuert, muss es doch eine möglichkeit geben dort direkt am ic sockel
einzugreifen.
ich bin auch fündig geworden.
die pins 6,7 und 28 des PICs schalten die röhren anoden über einen npn
transistor, welcher einen pnp transistor schaltet um die anoden mit saft
zu versorgen.
die pins 25,26 und 27 steuern die rgb leds mit npn transistoren.
nun wollte ich einen schalter einbauen, der bei der einen schaltposition
die npn transistoren mit dem pic verbindet und bei der anderen position
die npn transistoren mit masse.
jetzt sind meine fragen wie folgt:
 - schadet es dem PIC16F1938 das seine anschlüsse in der "luft" hängen,
solange die npn transistoren mit masse verbunden sind?
das datasheet zum PIC16F1938 hab ich bereits gelesen, finde dazu nur
leider nichts.
 - schadet es den pnp transistoren wen andauernd 160V anstehen, ohne das
ein strom fliest?
 - wie geht es den leds, wen dauerhaft 5V anliegen ohne stromfluss?
wie gesagt, einen bausatz zusammenbauen, kann ich super. mit selber
entwerfen hab ich es leider nicht so.
schon mal danke im vorraus.
mfg
esso_es
OP #4841609
Hi Udo und Roland,
danke für die schnelle antwort.
gut zu wissen, das ich dabei nix kaputt machen kann.
@Roland
Stimmt Roland, an die stelle habe ich sogar einen jumper gesetzt. ach...
manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. Danke :)
Ja, es geht mir um die röhren. will nicht, das die ungesehen verbrennen.
ich hab nachts, wen die röhren gedimmt sind schon ein schlechtes
gewissen...
und da kann nix passieren, wen ich "HV Enable" im laufenden betrieb
schalte?
is ja nicht umsonst "High Voltage". Nicht das es mir dan was vom DC
Converter durch haut. den mit pwm in electronik kenn ich mich auch nicht
so aus. beim synthi kann ich mit pwm mehr anfangen :)
OP #4843000
mkay,
abgesehen von meiner allergie gegen die shift taste...
ich hab mein vorhaben in die tat umgesetzt.
es funktioniert! :-)
doch ist mir beim zusammenbau ein missgeschick passiert...
ich habe beim versuch alles wieder ins gehäuse zu stopfen, die pins
25,26 und 27 des pic abgerissen...
die software auf den pic selbst habe ich leider nicht.
kann man den pic noch auslesen?
und vorallem wie?
dan würde ich mir einen neuen besorgen...
mfg
esso_es
Gast #4843109
Grobmotoriker!!!
Programmiergeräte gibt auf sprut.de oder e**y.
Allerdings sehe ich da wenig Chance, daß das Auslesen gelingen wird, da
der PIC auslesegeschützt sein wird.
Alternative: Selber programmieren oder den Bausatz nochmal erwerben und
Lehrgeld zahlen!
Wie schafft man es überhaupt die Pins abzureißen???
Bei Präzisionsfassungen muss man halt das IC vorsichtig heraushebeln und
nicht mit der IC-Zange im 45° Winkel und unter Verwendung eines
Rasentraktors.
OP #4843558
hi leute,
@K.J.
die idee mit dem dremel ist mir dan doch zu gefährlich...
@Erhard S.
Naja... ich bin meiner idee nachgegangen.
dazu habe ich den pic erstmal aus seine sockel geholt und habe mit einem
seitenschneider den plastikrand am sockel an den pins 25,26 und 27 weg
geknabert... ein präzisionssockel war beim bausatz nicht dabei.
dan habe ich an einer 90° gebogenen stiftleiste drei kabel angebracht
und natürlich alles mit schrumpfschläuchen versehen.
mit einen schalter verbunden habe ich die stiftleiste an seinem platz im
sockel gedrückt.
da danach die pins des pic im weg waren, habe ich diese um 180° nach
oben gebogen.
als nächstes habe ich an drei beinchen (die überreste eines
präzisionssockels) wieder drei kabel angebracht, mit dem schalter
verbunden und auf die beine des pic gesteckt.
das ganze hat soweit auch wunderbar funktioniert... doch als ich es dan
wieder ins gehäuse packen wollte, stellte sich raus, dass ich wohl doch
zu großzügig war was die länge der kabel angeht...
das gehäuse ging nicht mehr zu.
darauf hin habe ich versucht die kabel noch etwas weiter ins gehäuse zu
stopfen und zack... war es passiert.
naja, passiert.
ich habe aber beschlossen auf die rgb leds zu verzichten. war ja eh nur
zierde. der funktion der uhr schadet es nicht, wen die nicht leuchten
und solange ich jetzt die röhrer manuel an und aus schalten kann ist
alles gut.
nochmals danke an alle die auf meine fragen geantwortet haben und nen
guten rutsch ins neue jahr.
mfg
johannes
