Irgendwas ist mit diesen Code nicht in Ordnung. Wenn ich die Klassendefinition auskommentiere wird das Programm kompliert, sodass hier der Fehler drin strecken muss. Fehler Error: expected unqualified-id before '?' token Line : 8 Vielen Danke für die Hilfe und ein frohes Weihnachtsfest _____________________________________________________________________ #include "confic.h" #include "function.c" #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/io.h> #include "function.h" class CFlag //Hier ist Line 8 { private: char Flag; public: CFlag() { Flag = 0; } void changeFlag() { if (Flag == 0) { Flag = 1; } else { Flag = 0; } } char GetFlag() { return Flag; } };
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass irgeneine der eingebundenen Dateien ein Makro namens "class" oder "CFlag" definiert. Geht der Fehler weg, wenn du der Klasse einen anderen Namen gibst?
Ich habe das Programm einmal soweit reduziert, dass ich die function.h auskommentieren konnte. In ihr stehen nur die Prototypen vom Methoden (also ich meine sowas wie void methode (); ) aus der function.c Ja, ich habe die Klasse mal Flagabcde genannt. Es tritt der gleiche Fehler auf.
Ramon H. schrieb: > sodass > hier der Fehler drin strecken muss. Muss er nicht. Ramon H. schrieb: > #include "function.c" sowas macht man nicht. Ramon H. schrieb: > char Flag; Nimm alles aber kein char. Wenn es eh nur 2 Werte annehmen kann ist bool passender. Ramon H. schrieb: > void changeFlag() > { > if (Flag == 0) > { > Flag = 1; > } > else > { > Flag = 0; > } > } Wie waers mit
1 | void changeFlag() { |
2 | Flag = !Flag; |
3 | }
Ramon H. schrieb: > Ja, ich habe die Klasse mal Flagabcde genannt. Es tritt der gleiche > Fehler auf. Zeig den GANZEN Code, sonst kann dir keiner helfen. Benutzt du auch den richtigen Compiler, also avr-g++ und nicht avr-gcc?
Der Fehler ist da, wo das Fragezeichen ist. Nachdem im gezeigten Code keins zu finden ist, ist er da auch nicht.
Poste bitte die ganze Fehlermeldung. Und ggf. den Compiler-Aufruf
Ramon H. schrieb: > In ihr stehen nur die Prototypen vom Methoden (also ich meine sowas wie > void methode (); ) aus der function.c C kennt keine Klassen, und folglich auch keine Memberfunktionen ("Methoden"). Du willst einen C++-Compiler verwenden, also muss Dein Sourcefile *.cpp heißen.
Erst mal vielen Dank für die ganzen Verbesserungen und Hinweise. Wenn ich nächste mal eine Frage habe poste ich sofort den ganzen Code. Also ich heute den Rechner neu gestartet habe, konnte ich sofort den Fehler finden. Es stand wirklich ein Fragezeichen vor 'class'. ?class CFlag //Hier ist Line 8 Kann man irgendwie Zeichen unsichtbar machen oder irgendwas mit den speichern falsch machen? Ich habe eigentlich den Code direkt hier hin kopiert und habe selbst auch mehrfach über den Code und besonder diese Stelle drüber gesehen. Verrückt... Kaj G. schrieb: > Ramon H. schrieb: >> #include "function.c" > sowas macht man nicht. Was wäre denn die Alternative? Einfach alles in der Main.cpp stehen lassen?
Ramon H. schrieb: > ?class CFlag //Hier ist Line 8 > > Kann man irgendwie Zeichen unsichtbar machen oder irgendwas mit den > speichern falsch machen? Vielleicht die Datei in einer Editor-Instanz abgespeichert, aber noch eine alte Version in einer anderen Instanz offen gehabt? Wenn du einen schlechten Editor hast, der solche Änderungen der Datei nicht mitbekommt, könnte sowas passieren. Ramon H. schrieb: > Kaj G. schrieb: >> Ramon H. schrieb: >>> #include "function.c" >> sowas macht man nicht. > > Was wäre denn die Alternative? Einfach alles in der Main.cpp stehen > lassen? Nein. Du lässt sie vom Compiler separat bauen und linkst dann die beiden zusammen. Was meinst du, wie richtig große Programme aus hunderten bis tausenden von C-Files gebaut werden? Alle per Include in der main-Datei eingebunden?
> Du willst einen C++-Compiler verwenden, also muss Dein Sourcefile *.cpp > heißen. Der Wink zum passenden Compiler passt. Jedoch sind Namen Schall und Rauch: nur BertriebsUNsysteme setzen auf die letzten 4 Buchstaben des Dateinamens und bestehen darauf dass der 4rtletzte ein '.' sein muss. Ordnung zu halten hilft alleweil.
ich file schrieb: >> Du willst einen C++-Compiler verwenden, also muss Dein Sourcefile *.cpp >> heißen. > > Der Wink zum passenden Compiler passt. > > Jedoch sind Namen Schall und Rauch: nur BertriebsUNsysteme setzen auf > die letzten 4 Buchstaben des Dateinamens und bestehen darauf dass der > 4rtletzte ein '.' sein muss. Nein, Compiler und viele Makefiles tun das auch, wenn man ihnen nicht explizit sagt, als was sie die Datei einlesen sollen. Eine zuverlässige Unterscheidung zwischen C und C++ basierend auf dem Inhalt dürfte auch recht komplex werden.
ich file schrieb: > Jedoch sind Namen Schall und Rauch Es gibt Genies, die die Fähigkeit der von ihnen verwendeten Betriebssysteme nutzen, zwischen *.c und *.C zu unterscheiden, und das eine als C-, das andere als C++-Quelltext interpretieren. Die dahintersteckende Genialität verpufft aber recht schnell, wenn man über den Tellerrand des eigenen Betriebssystems hinausblickt, und das "Genie" steht in einer Reihe mit den Strebern, die das Akronym "BASIC" auflösen können und sich dabei sehr wichtig vorkommen. In der Regel mendelt sich sowas nach ein paar Monaten Erwachsenwerden aus.
> Nein, Compiler und viele Makefiles tun das auch, wenn man ihnen nicht > explizit sagt, als was sie die Datei einlesen sollen. "Explicit is better than implicit" spätestens wenn man ein hartnäckiger Problemfall zu entwanzen hat. Anderseits gibt es gar Künstler in der Sparte, die bekommen ihr C-Projekt mit einem Aufruf "make" übersetzt, ohne dass ein Makefile da liegt... > Eine zuverlässige > Unterscheidung zwischen C und C++ basierend auf dem Inhalt dürfte auch > recht komplex werden. Ja stell dir vor: ich komme hie und da nicht umhin C und C++ Quellcode in die selbe Datei hineinzuschreiben. Wie bekomme ich nun 2 Endungen an den Dateinamen?
ich file schrieb: > Ja stell dir vor: ich komme hie und da nicht umhin C und C++ Quellcode > in die selbe Datei hineinzuschreiben. Wie bekomme ich nun 2 Endungen an > den Dateinamen? und wie übersetzt du die Datei? Passt du jedes mal das Makefile an, ob es mal als C++ oder C zu übersetzen. Oder denkst du nur das du C schreibt, aber immer als C++ übersetzt?
Rufus Τ. Firefly (rufus) ( Moderator ) schrieb: >> Jedoch sind Namen Schall und Rauch : > Strebern, die das Akronym "BASIC" > auflösen können und sich dabei sehr wichtig vorkommen. hmm, da war doch was... B ewahre: A dminhelfer(aka: Moderatoren)- S euche I nfiziert die C omputer!
> und wie übersetzt du die Datei? Passt du jedes mal das Makefile an, ob > es mal als C++ oder C zu übersetzen. Oder denkst du nur das du C > schreibt, aber immer als C++ übersetzt? Jaja, mit dem Thinkfile anstelle des Makefiles. Die kommen mit dem Patch zu Brain-2.0-15a. Explicit rules, anyone? Ausserdem kann make ja NUR UND AUSSCHLIESSLICH Compilers aufrufen...
DISCLAIMER ich bin in keinster Weise mit dem hier berühmten Paul in Verbindung, ausser dass ich seine Auftritte in diesem Kleintheater lese und meist erfrischend finde. Vielleicht bin ich aber nach ihm das zweite Opfer psychischer Beschädigung wegen dem frequentieren dieses Forums - und dies gar ohne Anmeldung. Oder Imitator. Oder Fehler in der Matrix. Paul: blau oder rot heute? ;-)
1 | // Datei: foo.h
2 | void do_what_have_to_be_done(void); |
1 | // Datei: foo.c
2 | #include "foo.h" |
3 | |
4 | void do_what_have_to_be_done(void) { |
5 | do_stuff(); |
6 | }
1 | // Datei: main.c
3 | |
4 | int main(void) { |
5 | do_what_have_to_be_done(); |
6 | return 0; |
7 | }
Compileraufruf:
1 | gcc -I./ -o main main.c foo.c |
Der Aufruf stellt nur ein Beispiel dar, ebenso der gcc. Geht genauso mit dem g++ und analog dazu auch mit cpp-Dateien. Das kann man auch ueber ein belibiges Buildsystem machen lassen: make, cmake, Scons, what ever.
ich file schrieb: >> Nein, Compiler und viele Makefiles tun das auch, wenn man ihnen nicht >> explizit sagt, als was sie die Datei einlesen sollen. > "Explicit is better than implicit" Na dann ist ja alles prima. Es geht ja kaum expliziter, als schon in den Namen zu schreiben, um was es sich handelt. > spätestens wenn man ein hartnäckiger Problemfall zu entwanzen hat. Hmm, also wenn für jemanden eine simple Unterscheidung zwischen zwei Endungen von Dateinamen schon ein "hartnäckiger Problemfall" ist, dann wäre vielleicht ein anderes Hobby als ausgerechnet C und C++ angebracht. Briefmarkensammeln soll sehr entspannend sein. > Anderseits gibt es gar Künstler in der Sparte, die bekommen ihr > C-Projekt mit einem Aufruf "make" übersetzt, ohne dass ein Makefile da > liegt... Für Einfachstprogramme, um mal kurz was zu testen, mache ich das manchmal auch. >> Eine zuverlässige >> Unterscheidung zwischen C und C++ basierend auf dem Inhalt dürfte auch >> recht komplex werden. > Ja stell dir vor: ich komme hie und da nicht umhin C und C++ Quellcode > in die selbe Datei hineinzuschreiben. Wozu um alles in der Welt soll das denn gut sein? Und wie erkennt dein Betriebssystem, von dem du oben sprichst, welcher Teil nun C und welcher C++ ist, und warum können diese verschiedenen Quellcodes nicht in getrennten Dateien stehen? ich file schrieb: > Ausserdem kann make ja NUR UND AUSSCHLIESSLICH Compilers aufrufen... Wie soll man das verstehen? Du schreibst Quellcode-Dateien, wo in einem Quellcode mehrere Sprachen miteinander vermischt werden und übergibst sie dann nicht an einen Compiler sondern an irgendwas anderes geheimnisvolles? Und dadurch bist du auf das Problem gestoßen, dass dein - doch sehr ungewöhnlicher - Fall nicht damit harmoniert, die Sprache über den Dateinamen zu erkennen? Du bist lustig...
Vermischen wir 2 Dinge nicht. Nur weil eine gewisse Klasse BetriebsUNsysteme so sehr an Dateiendungen hängt, müssen Benutzer -insbesondere wenn sie Programmieren- sich diese Denke nicht indoktrinieren lassen. ----- Nun stell dir vor es gibt (SW-)Aufgaben ausserhalb uC.net, da geht es um verteilte Systeme und da sind über die Jahre diverse uC/CPU-Architekturen und sogar Programmiersprachen (nebst C/C++ auch M2, Java, asm) zusammengekommen. (In 2 Jahrzehnte gut ein Dutzend "Teile", embedded Einschubmodule u. Workstationanwendungen, z.T. 3 Generationen davon. Natürlich nicht alle ab Tag 1 dabei, zu Beginn waren's ca. 4) Da tauschen Module also Daten untereinander aus (über Schnittstellen) und die wollen die selben structs decodieren und schreiben können. Mit der Zeit wo das Systemprodukt so vor sich hin exisitiert und evolviert, kommen da immer mal wieder Verbesserungen und Ergänzungen hinzu: manchmal bloß Datendefinitionen, manchmal Librarycode für das hantieren mit solchen Daten. Weil es sich nun nicht gehört solche "Evolution" in jeder Plattform einzeln Händisch einzupflegen (Zeitaufwand, Fehlerquelle, ...) ist das zentral "Single Source" gehalten und versioniert. Spricht nun ein Beteiligter von "Datenschema Version xyz" wissen alle -ALLE!- anderen Beteilgten wovon die Rede ist und verbindlich ist dann genau EINE Definition, für alle Personen und alle Toolchains. Geht es nur um C/C++ liegen (leider) ein paar Präprozessor Macrohantierungen drin, um im selben Sourcefile ein paar wenige Dinge mzustellen sodass sich der Code als C oder als C++ anfühlt. Für andere Sprachen reicht Präprozessor natürlich nicht, da kommt ein umformender Codegenerator zum Zuge. Dieser wird -trara!- auch aus Makefiles aufgerufen: mal entsteht Java, mal M2, mal direkt Objektcodeaus dem selben Quellfile. Generische (implizite) make Regeln kommen da manchmal nicht gut, also explizite Regeln. Nein, wegen eines neuen Typs oder einer neuen Generation eines Moduls wird nicht die ganze bewährte Codebasis umgepflügt. Das Neue darf mit aktuellen state or the art Techniken gemacht werden, das bestehende muss deswegen nicht in die Tonne sondern wird in bestehender Arbeitstechnik erweitert. Rückblickend hätte man damals vielleicht besser... ${IRGENDWAS} Sicher. War aber vllt. nicht erhältlich, nicht reif, oder den Damaligen nicht bekannt. Nicht jede Firma kann der Langzeiterfolg eines (komplexen) Produktes exakt planen, man kann die bisherigen Kunden nur bestmöglichst bedienen. Also muss für die folglich gefragten Erweiterungen (wg. neuen Kunden) die Flexibilität in der Arbeitstechnik maximal genutzt werden - SW hat da mehr Spielraum als HW.
