Hallo Liebes Forum, meinen 3D Drucker statte ich gerade mit einem Heizbett aus und verwende hierzu ein PCB Heizbett mit 24v und 150W Heizleistung. Um nicht alles über das Board leiten zu müssen (angeblich funktionioeren 24v 11a ohne Probleme) wollte och auf Nummer sicher gehen und habe mir ein SSR gekauft. Es handelt sich um ein Xurui Da2420 weil ich den billigheimern bei ebay nicht getraut habe. Leider ist das Xurui wohl mit einem Triac am Ausgang ausgestattet und kann daher nur Wechselstrom. Ein Datenblatt habenich nirgens gefunden um eine Löschschaltung auszulegen. wie würdet ihr das angehen? Alternativ würde ich den Druckerndoch vollständig mit 24v versorgen und das Ssr verwenden um bei temperaturÜberschreitungen kritischer Bauteile oder der Bauraumtemperatur die Netzspannung zu kappen. Grüße, Tim
Tim schrieb: > wie würdet ihr das angehen? einfach einen Mosfet verwenden, 24V und 7A ist doch noch sehr überschaubar.
Tim schrieb: > Es handelt sich um ein Xurui Da2420 weil ich den > billigheimern bei ebay nicht getraut habe. Leider ist das Xurui wohl mit > einem Triac am Ausgang ausgestattet und kann daher nur Wechselstrom. Nun hast du ein teures Teil, das nicht passt. Tim schrieb: > Ein Datenblatt habenich nirgens gefunden Kein Datenblatt hättest du auch bei "billigheimern" bekommen. MfG Klaus
Hallo Peter, vielen Dank für die Info mit den Mosfet. also selbst aufbauen mit mosfet und optokoppler. nagut. hatte mich mit dem geschlossenen ssr für die einfachlösung entschlossen, die auch besser zu kühlen ist im Zweifel. Nunja, passiert. wesentlich weniger als die 8 euro für das xurui wird ein mosfet mit opto wohl auch nicht kosten. Ich denke auch dass die Transistor auf dem Board zum schalten des heatbeds ein Mosfet ist. Nochmal zur Kondensatorlöschschaltung, die wohl in den dc ssrs auch drin ist. muss da ein kondensator parallel zur Last oder wie genau funktioniert das? habe schon gegoogelt aber wenig gefunden was passend ist. Hallo Klaus, danke für deine Antwort, die leider keinen Mehrwert bietet. Ich nehme dir das nicht übel, aber mein Verständnis von Foren ist ein Anderes. Das Xurui kostet 8 Euro ist also auch nicht wirklich teuer und landet im Zweifel in der elektrokiste. sowas kann man immer mal brauchen. (ich habe versäumt nach ac dc zu schauen) Die Fotek ssrs die auf ebay gehandelt werden sind häufig optisch gut gemachte Fälschungen, technisch aber misserabel ind können schonmal brennen. Das möchte nun wirklich keiner haben. Grüße, Tim
Da reicht jeder aktuelle 0815 Mosfet. Bei einer Heizplatte brauchst du auch keine Optokoppler dazwischen...kosten ca 2€
Perfekt, danke! Dann läuft das nun über das Pcb vom Drucker und das Ssr verwende ich zum an und aisschalten des netzteils über nen raspberry mit octoprint und temperaturüberwachung!
