Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sat Receiver Verwendung
von Ma X. (relais)
Ich habe einige analoge Sat Receiver herumstehen,  welche zum Fernsehen
unbrauchbar sind.
Was könnte ich damit machen? Ist es möglich damit mit Hilfe der
Fernbedienung etwas fernzusteuern? Kann ich ein Relais so anschließen,
dass ich es per Fernbedienung schalten kann?
Nicht auf sinnvollem Wege. Du kannst die Dinger ausschlachten, oder als
Briefbeschwerer verwenden, aber für Deine angedachten
Fernsteuerspielereien sind sie eher ungeeignet. Vor allem verbrauchen
die Dinger dafür auch etwas zu viel Strom.
Ein Fall für den Wertstoffhof.
Wie übrigens auch DVB-T-Receiver das demnächst sind. Und
ISDN-Telephonanlagen.
von ISDN (Gast)
Wieso ISDN Telefonanlagen? Die können hinter einer Fritzbox noch in 20
Jahren wunderbar ihren Dienst tun...
Analoge Sat Receiver sind mit passenden Antennen und Vorverstärkern gut
für Amateurfernsehen auf 23cm (1250 Mhz-1300 MHz) zu verwenden.
Es gibt auch (illegale) Minicams für 1280 MHz, die man mit den Receivern
verwenden kann.
Illegal sind die Cams dann, wenn du keine Lizenz hast und dein
Rufzeichen nicht einblendest.
von Dieter (Gast)
Kommt drauf an ob man die Receiver als Ganzes oder auch Teile davon
verwerten möchte. Die Fernbedienungen wurden schon erwähnt, die kann man
auch für andere Sachen verwenden. Dann sind die Gehäuse von
SAT-Receivern manchmal recht praktisch. Es gibt recht kleine Receiver
und die Anschlüsse von einem Raspberry-/Banana-Pi (Ethernet + USB)
passen gut durch die Scart-Anschlussöffnungen. Da kann man dann z.B. den
Pi und evtl. noch das Netzteil oder eine Schaltung einbauen. Nur so als
Idee.
von Michael M. (do7tla)
Wie Dieter schon schrieb kann man bestimmte Gehäuse noch gut für andere
eigenbauten verwenden.
Ich selber hab in ein Minireceivergehäuse ein 863MHz Sender eingebaut.
Die F-Buchse ist sogleich auch Antennenausgang und die Chinchbuchsen
Audioeingänge.
Die LEDs auf der Front sind für Betriebszustand und Kanalanzeige
umverdrahtet worden.
Auch den Netzteilanschluss konnt ich 1:1 übernehmen.
Über die Restlichen Öffnungen auf der Rückseite hab ich einfach
zugeschnittenes Dünnes Blech geklebt.
Etwas OT:
Wie sieht das auf 2,4GHz aus, laufen da noch Analoge Videolinks und
Kameras?
Denn dann könnte man sich noch ein Konverter am Land ziehen und diesen
mit ein Analog Sat RX nutzen.
> Kameras?
Gibt erschreckend viele, vor allem in dicht bebauten Gegenden. Alles bei
von Spy Cams über Rückfahrsysteme bis Babycam. Sind aber schon gestört
durch die ganzen WLANs.
http://www.stern.de/tv/ausspioniert--beobachtet--so-leicht-lassen-sich-bilder-von-drahtlosen-ueberwachungskameras-abgreifen-7054042.html
Ich stelle gerade fest das auch vermehrt das 5,7GHz Band mit Kameras
belegt wird.
Man verlagert wohl alles von 2,4GHz auf das 5 GHz band.
