Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator Energie Berechnen
von Sven (Gast)
Hallo zusammen.
Ich schaffe es irgendwie nicht eine ordentliche Formel zur Berechnung zu
finden welche ich verstehe und welche nicht irgendwo zwei Zeilen tiefer
als falsch beschimpft wird.
Folgendes Problem. Mir wird ein "Supercap" aus dem Auto Hifi Bereich
angeboten.
Angeblich 24F bei ~12v
Wie komme ich nun von 24F 12v ungefähr auf eine Leistung in Watt
Stunden?
Mein Plan ist es diesen Cap über eine Solarplatte aufzuladen und damit
einen Led Strahler so 10W zu betreiben.
Klaar könnte ich auch Akkus verwenden und so aber die sind Eben Teuer
und den Cap könnte ich für fast nix bekommen.
Step up Wandler um den Cap bis auf ~4V zu entladen habe ich sogar
liegen.
von formulator (Gast)
E = 0.5  C  U^2
von Peter II (Gast)
> Stunden?
wenn du einfach mal das "F" in (As)/v umschreibt, dann muss man nicht
nach einer Formel suchen, sondern kann einfach rechnen.
die As kannst du bequem in Wattstunden umrechnen.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Die Idee ist absoluter Müll, 1Wh=3600 Joule. Ausgehend davon, dass du
den Kondensator auf 12 Volt aufladen würdest, hättest du ca 1,7kJ und
damit gerade etwas weniger als 0,5Wh. Damit könntest du deine Lampe
THEORETISCH 0,05 Stunden lang betreiben. Andere Verluste über den
Schaltregler, etc. sind da gar nicht mit eingerechnet.
von Dubber (Gast)
Energie = U² x C / 2
Startspannung     12 V
Kapazität         24 F
Energie im C    1728 Ws
Endspannung        4 V
Kapazität         24 F
Energie im C.    192 Ws
Diff. Energie   1728 Ws - 192 Ws = 1536 Ws
Verbraucher 10 W
Wirkungsgrat 50 % (geschätzt)
1536 Ws / 10 W * 0,5 = 76,8 s
Fazit: keine überzeugende Idee
von Sven (Gast)
nur 76 Sekunden das ist Schade.
Aber nochmal zum Verständnis ich bin leider kein Mathe Genie
Startspannung     12 V
Kapazität         24 F
Wie kommt man zu den Ws?
von Elektrofan (Gast)
E = 0,5 CU²       (s.o)
Die Einheiten hängen so zusammen:
F    = As/V
F*V² = VAs = Ws = J = Nm
