Hallo, möchte AS SSD Benchmark V.1.9 auf meinen Test-Notebooks mit WinXP SP3 installieren, es erscheint sofort die Meldung: "AS SSD Benchmark.exe ist keine zulässige Win32-Anwendung". Habe die Test-Notebooks mit 32 und 64 Bit Prozessor liegen, es kommt bei beiden Notebooks die gleiche Meldung. Was bedeutet eigentlich: "keine zulässige Win32-Anwendung"? Ich vermute, das Programm läuft erst ab Win7 oder höher, dummerweise steht bei allen bekannten Downloadquellen (Heise, Chip usw.), dass das Programm bis hinunter zu Win2000 funktioniert: http://www.chip.de/downloads/AS-SSD-Benchmark_44535943.html https://www.heise.de/download/product/as-ssd-benchmark-66717 Habe die ZIP-Datei auch von verschiedenen Quellen geladen, die Checksum ist überall gleich und die Meldung ebenso. Wo liegt das Problem? Viele Grüße Gustav
Du hast die zip-Datei aber schon ausgepackt und nicht in .exe umbenannt?
Ist es immer besser beim Hersteller zu suchen. Da findet man z.b. 1.9.5986.35211 * Windows 10 Support - kein XP-Support mehr * Mindestens .NET-Framework 4.5 erforderlich + Timer Bugfix
Gustav K. schrieb: > Was bedeutet eigentlich: "keine zulässige Win32-Anwendung"? Dass der Inhalt der Datei nicht wie eine .exe aussieht.
Clemens L. schrieb: > Dass der Inhalt der Datei nicht wie eine .exe aussieht. doch. Es wird einfach eine .net Anwendung sein und .net ist nicht installiert.
Peter II schrieb: > Ist es immer besser beim Hersteller zu suchen. Auf der Seite war ich und habe mich gewundert, wieso sich beim Download keinen Systemvorrausetzungen fanden. Also wie vermutet keine Unterstützung mehr für WinXP bei der neuen Version 1.9. Es fand sich glücklicherweise noch die Vorversion (1.8.5636), die läuft tatsächlich noch unter WinXP. Vielen Dank an alle für die Hilfe und ganz besonderen Dank an Peter II für die Lösung des Problems ! Gustav
>> "ist keine Win32 Anwendung" Peter II schrieb: > doch. Es wird einfach eine .net Anwendung sein und .net ist nicht > installiert. Wie gut daß die Windows Fehlermeldungen immer so präzise und wahrheitsgemäß sind, so daß man eigentlich nie in die Irre geführt wird.
Bernd K. schrieb: > Wie gut daß die Windows Fehlermeldungen immer so präzise und > wahrheitsgemäß sind Ich hätte auch eher sowas erwartet wie "falsche Windowsversion" oder "Netxx fehlt", aber das wird zunehmend eingespart. In absehbarer Zeit gibt es wohl nur noch eine einzige Fehlermeldung: "Irgendetwas ist schiefgegangen. Zur Lösung des Problems werden jetzt ihre persönlichen Daten, die Konfiguration ihres Rechners und die Bank-Zugangscodes an Microsoft übertragen." Georg
Georg schrieb: > "Irgendetwas ist schiefgegangen. Zur Lösung des Problems werden jetzt > ihre persönlichen Daten, die Konfiguration ihres Rechners und die > Bank-Zugangscodes an Microsoft übertragen." Nö, das ist eher die Apple Methode. bzw. die würden dann gleich die Hardware deaktivieren und dich zum Kauf eines neuen Rechners auffordern.
Kann es sein, dass MS das EXE-Format aufgebohrt hat um Punkt-Net-Programme als "lauffaehig" zu verkaufen? XP kennt das noch nicht und sagt dann: Nee, das ist keine EXE.
Tommi schrieb: > XP kennt das noch nicht und sagt dann Nein, das wurde schon in XP geändert. https://www.simple-talk.com/blogs/anatomy-of-a-net-assembly-pe-headers/
Bernd K. schrieb: > Wie gut daß die Windows Fehlermeldungen immer so präzise und > wahrheitsgemäß sind, so daß man eigentlich nie in die Irre geführt wird. Eigentlich ein Unding, dass man den Leut einfach so ein System hinstellt, nach dem Motto: schaut wie ihr damit klar kommt. Wenn man im Netz nach einer Problemlösung sucht, staunt man nicht schlecht, was in anderen Foren für Lösungen gehandelt werden: Da hat man sich einen Virus oder Trojaner eingefangen, Virenscanner drüber laufen lassen, Treiber aktualisieren, Systemupdate durchführen, das System neu aufsetzen - oder besser gleich auf das neueste Betriebssysem umsteigen.
