Hallo Leute, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich bekomme immer beim Compelieren eine Warnmeldung mit Abbruch : External SigSegv wenn ich den Code verwende: txt:string; a_byte: byte; txt:='Das ist ein Test'; a_byte=ord(txt[1]); (Hier kommt dann die Fehlermeldung) kann ich nicht einfach mit txt[x] auf die xte Stelle vom String zugreifen und die Ascii-Zahl vom Buchstaben mit 'ord' ermitteln? Habe schon versucht den einen Buchstaben in eine Variable vom Typ Char zu übergeben, aber das klappt nicht weil 'txt' ein AnsiString ist.....was mache ich falsch? Ich will doch nur von einem String einen einzelnen Buchstaben rauslösen und dessen Stelle in der ASCII-Tabelle ermitteln....vielen Dank
